HECH
Не открывает - не закрывает двери
HECH
Добрый всем вечер . G500 , 1999 года . Сегодня пришел на стоянку , нажал на ключе большую кнопку - моргнула лампа на зеркале , а двери не открылись . Пять раз туда-сюда , пришлось открыть ключом ( штатная сигналка при этом бибикает ) . Проездил два часа - все заработало . Приехал вечером домой - опять не реагирует на кнопку ( внутри с водительской двери тоже не реагирует ) . Предохранитель проверял , аккумулятор отключал . Подскажите где подергать .
yurok22031971
Когдато была у меня похожая ситуация. правда на моей машинке 96года.Все тоже самое лампы на зеркале мигали ,ставлю на сигналку  нормально снимаю лампа зеленая мигает а замки молчат. открываешь с личинки машина орет. Как оказалось окислились контакты диодов которые отвечают за полярность замков при переключении.Снял очистил от зеленой трухи смазал смазкой для защиты контактов и все работает по сей день. Диоды выглядят как предохранитель только черного цвета непрозрачный в форме домика.
HECH
Добрый вечер . А где этот диод находится
Изменено пользователем HECH
yurok22031971
Т.к, у Вас авто помоложе не смогу сказать где,т.к. не знаю расположения вашего блока предохранителей. Единственное что смогу-это сходить и сфоткать эти диоды у себя и выложить.фото как они выглядят.
HECH
Добрый вечер . Блок предохранителей у меня под бардачком .
yurok22031971
У Меня вот так У Вас я так думаю тоже.
yurok22031971
которые очерчены красным они отвечают за открытие и за закрытие ,во всяком случае у меня.Я думаю и увас должно быть так-же. разница в годах небольшая и технические решения с применением этих же компонентов я думаю что более чем вероятна.
mioiren
В 14.10.2016 в 01:06, yurok22031971 сказал:
Спасибо за помощь !
Hoonigan
В 12.10.2016 в 21:37, HECH сказал:
У меня подобная ситуация была, только всему виной блок управления центрального замка он у меня в гробике стоит. Снял пропаял, проблема решилась, если нужно по вотсаппу подскажу нужную инфу, как, куда, и зачем.
