Gangster
Лифт 5-ти дверного 460-го + лебедка на него
Gangster
Уже с полгода не покидает меня мысль об необходимости лифтовки моего Геленда. Из нескольких выездов на рыбалку зимой и летом был сделан вывод, что длиннобазный 460-й имеет не самую хорошую геометрическую проходимость – низко расположенный спереди щиток защиты картера моста и кулевых тяг затрудняет движение по глубокому снегу, тоже самое можно сказать про низко висящий сзади бензобак, также бампера низковаты и фаркоп порой «землю пашет», база длинная – можно и на брюхо сесть. Плюс к этому поставив резину Гудрич МТ 255х85R16 (высота 843 мм - чуть выше 33-й) на неровностях рельефа чуть не сломал колесом передний край пластикового расширителя арок – шаркнул прилично – думал, точно отломился, но вышел вроде цел – не хороший знак – так можно весь пластиковый обвес в говнах оставить. Пружины у меня пока вроде свежие, только левая передняя просела почему-то на 2-2.5 см – как раз это колесо в верхнем положении арку и цепануло. Так что лифт не обходим. Для начала хочу спросить какой нужен лифт – колеса планируются пока 255х85R16 – на УАЗовских дисках через проставки, потом есть свободный комплект дисков на 15 (на них резина все равно лысая – нужно новую брать), думаю, как деньги появятся обую 33х12.5 или 35х12.5 тоже Гудрич МТ ( так как он дешевле). Для себя прикинул что лифтоваться нужно на 5-6 см – если у кого другое мнение - поправьте –буду только благодарен. Машина планируется для вылазок на рыбалку и охоту – постараюсь постепенно заменить Геликом УАЗ (накладно две машины держать), в соревнованиях и прочих покатушках участвовать не собираюсь – жалко денег и машину, да и нет к ним особой тяги, я больше люблю рыбку половить, уточек пострелять где-нибудь подальше от населенных мест, поэтому и внедорожники понадобились. Итак по поводу лифтовки следующие:
1. Что лучше лифтовать – кузов или подвеску, или все сразу. И как это лучше сделать? Склоняюсь сам больше к лифту подвески, т.к. лифтуя кузов могут возникнуть какие-то проблемы с тягами МКПП, рычагом РК и еще черт знает с чем, какие-нибудь провода или трубки порвуться, в общем боюсь навредить
2. Если лифтовать подвеску то как лучше и дешевле – проставки под пружины изготавливать или удлиненные пружины искать. Сразу вопрос – есть ли какие-нибудь лифт-комплекты и сколько это стоит?
3. Если применять удлинненые пружины, то какие? Сам не знаю ни чего конкретного о таких, где продают, почем, какие характеристики. Слышал про какие-то ОРЦ, что за пружины, сколько стоят, где можно купить или заказать ( пробовал заходить на их сайт там все по ненашенски – нихт ферштейт, ахтунг!), насколько поднимают авто?
4. Если делать проставки под пружины, то какие,. Куда эти проставки лучше впихивать – между пружиной и мостом т.е. снизу пружины или между пружиной и чашкой на раме т.е. сверху пружины. Из чего их делать – точить из стали, дюрали или капрона? Если можно чертежи этих деталей – буду очень благодарен.
5. Тогда еще вопрос по амортизаторам – когда будут либо длинные пружины, либо проставки – амортизаторы окажутся короткими, что поставить в замен? До какой степени можно лифтоваться чтобы не уходить от родных амов?
6. Еще такой вопрос т.с. до кучи: хочу поставить лебедку, но мотор М102 с мех.инжектором, поэтому генератор всего 770 Вт – потянет ли такой слабый «гена» какую-нибудь более менее приличную электролебеду или надо его менять на более мощный, а может проще гидролебедку приладить – ГУР есть, пару шлангов и тройников и лебеда будет запитана от насоса ГУРа. Что посоветуйте гидро- или электро тягу, если можно укажите марки и примерные цены?
Так что посоветуйте товарищи как мне быть с лифтовкой и лебедкой, я в тюнинге Гелендов человек новый, опыта переделок по ним 0, раньше только УАЗки лифтовал – ну там все проще – рассоры с проставками, длинные серьги и т.д. А Гелендеваген машина для меня еще новая, поэтому боюсь чего-нибудь не того наворотить, тем более если что, то мне эта «самодеятельность» обойдется намного дороже чем на УАЗе. Так что подскажите кто что знает, поделитесь пожалуйста опытом.
:help
ронин
три четверти ответов на твои вопросы есть в конфе....
лифтовать лучше кузов на 4 см - стандартный размер лифта
усиленные пружины дают еще примерно 4 см лифта, на практике этого хватает чтобы вошла 35 резина ( мож даже 36)
при лифте кузова - удлинять надо только тяги кулис переключения передач рычаг раздатки и таги блокировок
никакой генератор сам лебедку не тянет, здесь работает акб, ставь 90-100А и все будет нормально
Reklamist
Достаточно для 35-ой резины лифта подвески - пружин.. Бодилифт на гелике геморно...
Пружины ORC с отбойниками специальными или пружинки Добинсон (опыт эксплуатации форумчан маленький), но под них желательно нарастить отбойники.
К Виталию стукнись, который Vitalij, а ваще поиском пользуйся....
Нах...
Лифт 4-6 см... Оригинал или иди в поиск... Умка юзает вроде другие... Поиск, ответит подробнее
Лебеду тянет аккумулятор, а не гена, гена его потом подзаряжает. Гидро надежна, но работает пока движок работает...
Заменил аккумулятор на 100 А и гена заменен на 90-ый... чавото не понял про 770Вт? енто как, в амперчасы где то 65 чтоли?
:help
ЗЫ старый гелен нужно очень внимательно привести весь в порядок и опосля загонять его в болото, чтобы не было расстройств, чаще всего связанных с возрастом и предыдущим обслуживанием, чем с надежностью самой конструкции...
Но когда он будет готов, потом сам не захочешь пересаживатся... :happy
Gangster
А чем проставки под пружины плохи - помойму самый простой и главное дешевый вариант. Может кто так делал? Поделитесь опытом, если можно чертежи или рисуночки какие, а можно и фото самих проставок уже на машине :help
Gangster
Да я уже сним полтора года ковыряюсь, привожу впорядок, пока только 1000 км откатал, а в остальное время перебираю постепенно, сейчас вот до мотора добрался.... :smile
Desert Foxx
Дёшево - хорошо не бывает особенно на геленд. Машина крайне технологична.
В статике - проставка под пружину увеличивает ход подвески. Машина будет стоять у подъезда очень гордо и красиво.
В динамике - пружина сожмется (ход подвески-то больше), витки лягут один на другой (отбойник-то, поди, штатный остался) и получицца погнутый мост....
Проставками под пружины лифтуют стритсракерские тазики.
Мне чтобы немного приподнять машину, ставили межвитковые резиновые суппенаторы.
Тоже, конечно, тема из стритсракерского АССортимента, но гораздо более правильная мысль с точки зрения кинематики.
Полгода проживут при интенсивном использовании пружин :rolleyes
Umka
Позвольте не согласиться.
Уж как я скакал на штатных пружинах с проставками - межвиткового удара не получил. Даже без стабилизатора.
Считаем: штатные колеса 28-29". Я поставил 33.7". грубо это дает разницу в радиусе колеса (33-28)*2.54/2 ~ 6-7 см. Это значит, что если до лифта при максимальном ходе сжатия штатное колесо чуть-чуть не доставало до арки, то 33-е будет вести себя так же с 6-ти-7ми-сантиметровой проставкой. Кроме того ход сжатия ограничивает аммортизатор и отбойник (если проставка снизу).
Так что не надо пугать начинающих :drink
Насчет приведения в порядок - я уже знаю, что бы приводил в порядок в первую очередь, если бы купил Б/У геленд еще раз. Чтоб не было ощущения, что А/М постоянно в ремонте.
1. Всю гидравлику. ГТЦ, тормозные цилиндры, суппорта, все тормозные трубки.
2. Все подшипники, сальники, втулочки в обоих мостах.
3. Все более-менее изношенные крестовины (31х88.5).
Почти все подходит от буса, соответственно достаточно дешево.
4. Сайлентблоки.
5. По ситуации - саттелитную группу в заднем мосту.
6. Если это будет 460-й, то сразу замена двигателя и коробки. Попадаются предложения от 1150 уе за двигло+сцепление+коробка.
7. Сразу сделать голову от и до.
вроде все. Жидкости, фильтры и колодки - само собой.
Gangster
Так что не надо пугать начинающих :drink.
Так у вас как я понял проставки стоят? Если да то какиеЮ из чего изготовлены, фото, чертежи если можно :help
Gangster
Umka said:
....Почти все подходит от буса, соответственно достаточно дешево.
4. Сайлентблоки.
От какого "буса" подходит, подробнее пожалуста и что именно?
Gangster
Ну особой технологичности в своем 460-м 85 г. выпуска не заметил - не больше "высокотехнологичных наворотов" чем в УАЗке, просто все сделано надежно и продуманно т.с. основательно, ко многим агрегатам можно подлезть без проблем, болты 20-ти летней давности откручиваются наудивление нормально, конструкция довольно проста и понятна, а это залог хорошей ремонтнопригодности в гаражных или полевых условиях
Irakli
http://www.4x4abc.com/G/35.html
dzes podrobno opisano kak postavits 35-ie kolesa na 460-om bez lifta kuzova. minus - bolee jostkie originalnie prujini stoiat dorogo, vsiotaki ekonomichnee prostavki pod prujin. voobshe rekomendovanno pri takom lifte tagu panara udliniats.
Umka
Точнее - могу узнать, по-моему от МБ-100.
Пример:
Сейчас меняю все в заднем мосту, что Мерседес не производит (подшипники, сальники, сопутствующие втулки и гайки).
Прямо в магазине по номеру кузова подобрали ВСЕ и все было в наличии. Магазин называется "Спринтер", в наличии запчасти только для бусов и спринтеров.
брал только хороших производителей, были и подешевле (других производителей).
ремкомплект подшипника полуосей 2х250грн (были и по 150)
подшипники ГП 2х130грн (были и по 70)
подшипники, сальник хвостовика, гайка и распорная втулка - все вместе около 450 грн (можно было вложиться в 250)
итого примерно 1200 грн (~$240), можно было вложиться в 150 уе.
скидок в этом магазине у меня нет.
Вот, сравнивай:
Гелик: Форум G-class - почему утрачена ссылка?
Бус (первый попавшийся): Форум G-class - почему утрачена ссылка?
detali.ru - классный сайт.
Umka
Материал - 40-ка или 45-ка
чертежей нет
вот фото:
ронин
как тебе кста прокомп? я токо поставил...ежики еще не стерлись :lool
Umka
Если вопрос ко мне,то это гудрич.
уже продал, поставил TSL
Irakli
A TSL ludshe? :unsure
Gangster
чертежей нет
вот фото:
Вот спасибо, за фотку, Те.е как я понял проставки стальные, еще вопрос - надо проставки между мостом и пружиной ставить, т.е. снизу пружины, а как ее там крепить к мосту, или это не надо, может и так не куда не денется?
Gangster
Спасибо за информацию, прочитал кое как ( языками не владею) и поныл что для 35-х надо от рамы трубы отрезать и арки резать, да еще ГП советуют на 6.17:1 заменить 0 дофига переделок получается, думаю свой выбор остановить на 33-резине, тем более нынешняя 255х85R16 примерно такой высоты, т.е. буду пока лифтоваться под нее. Скорее всего буду проставки лифтоваться, закажу на коком нито заводе, если получится из дюрали, а то стальные тяжеленные получатся.
Umka
Небо и земля. ТСЛ Больше похожа на сельхозшину, чем на автомобильную, на боковой грунтозацеп можно встать :clapping
Причем, несмотря на все страшилки, по асфальту особых проблем на ней не испытываю.
Gangster
Ё моё, все про лифт и проставки и колеса спрашиваю, а про мотор забыл - у меняже мотор М102 (125 л.с. 192 н/м) - слабоват он наверное будет - когда для пробы 255х85/16 ставил - машина заметно вялее стала, да видимо моторчик слабоват будет, надо наверное ограничится 33 размером, не главные же перы и мотор целиком менять из-за того что хочется 35-е катки
Umka
Лучше приварить и покрепче.
Gangster
Чё! Серьезно приварить? Нет уж, нафиг Гелю сваркой мучить, всякие хрени к мостам приваривать, уж лучше тогда проставки
сверху в чашки подложить, их хоть потом можно снять без проблем и на другой Геленд перекинуть - я все чаще стал задумываться о
замене своего 230 на 463-й 320, вот пару лет покоплю денюжек и поменяю своего коня ( точнее мерена), а всю внедорожную приблуду
на него со старого переброшу, а когда буду свой старый продавать то точно нужно "релифт" делать и приводить его к шоссейно-трассовому
виду, а то примут за укатанный на покатушках джиперский болид и не сбагришь потом его вовсе
