genn
Как алюминевый пол мостачат?
genn
Люди добрые, поможите советом а?!
Заказал себе листов люминевых, чтобы салон попрактичней, да и вид поприятнее.
А листики немаленькие: то-ли 1800х1200 то-ли 1900х1200. Как их к полу кузова лучше пристроить, сверлить навылет и клепать, клеить или просто на битумную мастику уложить?
А ещё хочется, чтобы алюминий арки колёс наполовину закрывал.
Может видел кто как такое вытворяют или сам мастерил.
Зарание спасибо. :rolleyes
oris
эта, так ведьсэрр RIPS мострячил. глянь в его альбом. да и вроде как он сосед шшитай тебе :smile
Desert Foxx
Могу пока только фотками своей машины поделиться - технология самому интересна.
Попытаюсь разузнать, чтобы действительно было ПРАВИЛЬНО.
Сразу говорю - делал не сам...
Desert Foxx
То, что на фотках: материал - рифлёный алюминиевый лист "Квинтет". Пол - 2 мм. ящики - 1,5 мм. Каркас - квадратные стальные трубы 15 мм
По технологии, типа, так:
- зачищают от обшивки
- тщательно и внимательно кладут минимум в 2 слоя антигравий. Вообще-то спецы рекомендуют Rhino Linings (Райно Лайнингс).
Смотреть-читать тут, например: http://www.waxoyl.spb.ru/Rhino/main_info.phtml
- крепят листы либо стальными оцинковаными заклепками, либо крутят саморезами самосверлящими (удобнее и быстрее)
- иногда советуют по периметру листа делать буртик из силиконовой мастики чтобы при приклейке полностью загерметизировать кромку.
Гальваники бояться нечего, ибо в гальванической паре Алюминий-Железо, первым гниёт алюминий.
Удачи!
genn
Огромное спасибо и РЕСПЕКТ!
Рипса даже разик на дороге видел, у него очень специфические задние фанари, общий вид машинки- на пять с плюсом. Только на форуме он редко появляется.
Мастера, которые готовят технички в автопарках, советуют по периметру каждой детали использовать алюминиевый уголок 15х15мм, листы рифлёнки крепить друг с другом на уголке 5мм алюминиевыми заклёпками, утверждают что уголок промазанный перед сборкой герметиком для стеклопакетов, и насаженный на заклёпки через 5-6 см отлично держит воду. Мона устроить в багажнике бассейн. Попробую так. Фотки и личное впечатление- обещаю.
Ещё раз спассибо :smile
genn
Если никто не против, тут буду выкладывать всё, с чем сталкнулся при изготовлении алюминевого пола.
Изучил несколько вариантов сборки данной опции, при этом старался поподробнее рассмотреть варианты не кустарного а пром. изготовления. Несколько наблюдений могут быть интересны участникам данной конфы:
1. В отличие от распространенного мнения, это хоть и специфическая, но довольно распространенная опция. Мне удалось потрогать несколько Рено-Мастер и Цитрон-Боксеров, перевозящих мясопродукты (свинные туши), с полностью обшитым алюминием кузовом, включая крышу, также по Риге курсируют Спринтера, маршрутное такси, в которых пол отделан алюминием.
2. Габарит листа, который можно свободно приобрести- 2500х1200х3(4мм), следовательно, при габарите задней платвормы в моём варианте кузова (1680х1420), лист придется либо стыковать, либо сваривать аргоном. В интернете на фотах видно, что арки задних колёс заделывают профилированным листом наглухо, создавая короб, и за счёт этого не стыкуют листы. Если у Вас машин- кортыш, никаких проблем не возникнет, если длинный - придётся либо изголятся под задними седеньями, либо много и плодотворно думать. :smile
3. Перед тем, как к лису алюминия подойти с электролобзиком и линейкой, вылезло очень много разных мелочей, которые попросят устранения (шумоизоляция, протяжка кабелей на свет к аркам, грунтовка задней балки под задней дверью и т. д.)
Кроме этого, в полу моего пуха есть 4 круглых лючка, которые закрывать не стоит (а вдруг война).
Пока, наверное всё, пойду шумку дальше клеить...
Ramzes3
сам делал практически ничего сложного:
genn
А я и не говорю что сложно :smile
Только у каждого своя специфика... Кто-то охотник (поручни, люк, прожектора), кто-то оффрод -тоже свои тараканы, а мне нужно, чтобы можно было мыть из шланга, пиктели из салона смывать :smile
Да ещё куча мелочовки всякой, коробочек штук 20-30, инструмент и приспособы, техничка одним словом :smile
Yurs
Уважаемый, а заказать то можно такое великолепие как алюминевые листы, хотел нивку свою отделать тоже.
Desert Foxx
Люминь такой иногда бывает на строительных рынках, а вообще в Москве его покупают листами в компании Алрос (www.alros.ru).
genn
В Риге посмотрел 4 места с такими листами.
СеверСтальЛат - росс холдинг, у которого оказались самые низкие цены на лист ( листов кста, 4 вида, не только по толщине и габариту но и по рифлению), а так, продаются на любой строительной базе из раздела - всё для стройки дома.
Но по денюшке- самое выгодное пункты сбора лома, правда не формат, и нужно полировать. (придётся покупать одним словом :( )
Ramzes3
Ну да-это еще недоработаный вариант.сейчас просто времени нету,позже будет доделан. А так за весь материал около 2тр отдал.
ронин
Череповецкая контора :lol
genn
:clapping
oris
1х1.2 - 1400 рэ :surprise
Миха
Я такой пол на Патроле делал. Пользовался на стыках уголками алюминиевыми разных размеров (отдельные места лучше чуть усилить) и с разными углами наклона, благо выбор их большой, и снаружи все равно не видно - все ли они одинаковые. Крепил в основном алюминиевыми заклепками, а по порогам (где проводка проходит) на саморезах для облегчения доступа. Обязательно промазывал герметиком. Пришлось пол восстанавливать (две дыры), грунтовать антикоррозийкой, виброшумоизолировать, прокладывать куски транспортерной ленты там, где нишки всякие и загогулины (чтобы под нагрузкой не проседало).
В отличие от Москвы достать тонкий рифленый алюминий сложнее. Пообщался с джиперским тюннинг-ателье Автовентури, они мне в Омск Грузовозоффым отправили несколько листов. По их совету взял листы на 1,5 мм - мне хватило. Можно было и 2,0 да сам незахотел. Вот так.
  • Создать...
