ронин 339 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2006 оказываецца ромашка штатная на 15 ацтой на 460!!!!! поставил 31,5-10,5х15 -задевает прри повороте что то внутри, это чтож полаецца? на 463 мост ширше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2006 ронин said:оказываецца ромашка штатная на 15 ацтой на 460!!!!! поставил 31,5-10,5х15 -задевает прри повороте что то внутри, это чтож полаецца? на 463 мост ширше а ты незнал штоль? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2006 ронин said:поставил 31,5-10,5х15 -задевает прри повороте что то внутри, это чтож полаецца? на 463 мост ширше Ну, батенька, не зря проставки ставят...Ну или штатные тазики....Странно, что ты его вообще напялить смог... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2006 ну ... напялить то я завсегда непрочь..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2007 я ща тоже заморачиваюсь по поводу дисков с резиной(для лета на покатухи)с резиной то я определился,но вот с дисками пока нет.короче так чтобы нежалко было!посоветуйте кто чаво,чтоб в Маськве можно было купить!рассматриваю как вариант: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2007 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2007 На нижней фотке под четыре болта почему-то. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 6 января 2007 патамушта от жигулей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2007 Действительно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 7 января 2007 да не шутники-это фотка такая,они на 5 отверстий!вообще-то я спросил,что лучше поставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 7 января 2007 Ramzes3 said:да не шутники-это фотка такая,они на 5 отверстий!вообще-то я спросил,что лучше поставить?Данные давай по дискам, а то по фотографии не скажешь 7х15 или 6,5 х 15 и ET докладывай... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 7 января 2007 Верхний: R15, 5/130, Вылет12, ширина 7Нижний: R15, 5/130, Вылет 83, ширина 6 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 7 января 2007 Ramzes3 said:Верхний: R15, 5/130, Вылет12, ширина 7Нижний: R15, 5/130, Вылет 83, ширина 6тоже склоняюсь к верхнему, на горбунова в Москве их подгоняют под Гелик... Тока смотри чтоб центр не был слишком большим, а то перемычка между дыркой центральной и дыркой под болт получается слишком тонкая... не менее 12-15 мм должна быть.Тока вот решил всетаки 16" поискать... А верхние - потому что вылет на 40 мм меньше чем стандартные... энто для устойчивости и больших колес гуд... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 7 января 2007 Я просто хочу отдельно диски и внедорожную резину держать для всяческих вылазок на природу.вот думаю на них напяливать Гудрич Муд тэриан.или мож еще че нибудь кто посоветует? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 8 января 2007 Ramzes3 said:Я просто хочу отдельно диски и внедорожную резину держать для всяческих вылазок на природу.вот думаю на них напяливать Гудрич Муд тэриан.или мож еще че нибудь кто посоветует?Гудрич - универсальная резина. У нас ее называют "шоссейка для жЫпов".Если по асфальту будешь ездить только до болота и назад - лучше возьми позубастее. Наприсер, Саймексы или Супер-Свамперы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Саймексы и с Свамперы стираются по шоссе быстро-насколько я знаю. А по поводу проходимости если сравнивать с гудричами, большое ли будет различие?ну и по поводу размера подскажите плз. если че - фото в альбоме! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Вот думаю-либо эти:SIMEX Jungle Trekker ширина: 33 профиль: 11,5 диаметр: 15 либо эти:BF Goodrich Mud Terrianширина: 33 профиль: 12,5 диаметр: 15 и как они встану на те диски которые выше описаны, выбрал те которые звездой сделанй. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Ramzes3 said:Вот думаю-либо эти:SIMEX Jungle Trekker ширина: 33 профиль: 11,5 диаметр: 15 либо эти:BF Goodrich Mud Terrianширина: 33 профиль: 12,5 диаметр: 15 и как они встану на те диски которые выше описаны, выбрал те которые звездой сделанй. имхо Саймекс экстрим треккер - на камушках всетаки лучше должны держать чем джанглы (боковое скольжение)..А по ширине диска 10,5 энто предел... ну на крайний случай 11,5... 12,5 могет уже соскакивать ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 блин вот по ширине наверное маловато будет. ладно еще подумаю, мож диски др.найду-мож посоветуешь где найти можно,чтоб не жалко было их! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Сам искал, но шире пока не нашел, чтоб с таким же или близким вылетом... Вот глаз положил на 16" -ые Борбеты, тока они ужо по 5600 штука... Жаба душит... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Саймексы и с Свамперы стираются по шоссе быстро-насколько я знаю. А по поводу проходимости если сравнивать с гудричами, большое ли будет различие? ну и по поводу размера подскажите плз. если че - фото в альбоме!Повторяю.Гудрич - универсальная резина.Саймекс - горная (камни, глина)Свампер - болотная.Различие - огромное. Там, где гудричу тяжело, там саймекс/свампер будет нормально ехать на заднем приводе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Umka said:Гудрич - универсальная резина.Различие - огромное. Там, где гудричу тяжело, там саймекс/свампер будет нормально ехать на заднем приводе.угу, но по мне саймекс лучше и пусть даже на 32"... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 саймекс рулид!!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 10 января 2007 Reklamist said:угу, но по мне саймекс лучше и пусть даже на 32"... А я хочу Super Swamper Irok 36x13.5x15 попробовать.попробую - доложу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 10 января 2007 Umka said:Reklamist said:угу, но по мне саймекс лучше и пусть даже на 32"... А я хочу Super Swamper Irok 36x13.5x15 попробовать.попробую - доложу Дык под них диски нужны, ну минимум 9", я тока 8" смог найти... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
