Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2007 А что вообще скажете по поводу различия 15 и 16 дисков с внедорожной резиной? а то почти все говорят что 16е ацтой для внедорог. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 11 января 2007 Ramzes3 said:А что вообще скажете по поводу различия 15 и 16 дисков с внедорожной резиной? а то почти все говорят что 16е ацтой для внедорог. Это кто такое говорит?Просто резина и диски 16"-ые дороже будут.... Но на гелен ИМХО лучше.... На 33 и выше резине чуть большие диски дадут лишний сантиметр просвета... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 39 Жалоба Опубликовано: 11 января 2007 Ramzes3 said:я ща тоже заморачиваюсь по поводу дисков с резиной(для лета на покатухи)с резиной то я определился,но вот с дисками пока нет.короче так чтобы нежалко было!посоветуйте кто чаво,чтоб в Маськве можно было купить!рассматриваю как вариант:Этта, Рамзи слухай мне тут предлагают гелендовские жести за 14 рублей нулевые нестоялые на машине, якобы гелендские на 16", неездил, несмотрел честно, но если очень фочицца то могу сьездить сфотать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2007 Reklamist said:Ramzes3 said:А что вообще скажете по поводу различия 15 и 16 дисков с внедорожной резиной? а то почти все говорят что 16е ацтой для внедорог. Это кто такое говорит?Просто резина и диски 16"-ые дороже будут.... Но на гелен ИМХО лучше.... На 33 и выше резине чуть большие диски дадут лишний сантиметр просвета... Саш, а с чего ты взял; "резине чуть большие диски дадут лишний сантиметр просвета... "?32 или 33 или 36 - высота в дюймах, а какой диск для высоты - это не важно. Только диск лучше поменьше (для бездорожья), резины побольше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 11 января 2007 Пример.Одинаковая резина по ширине марке и т.д., только одна 16 а другая 15. На одной чуть выше профиль, но высота профиля и так уже заоблачная, т.е. более 80 %, если не брать в расчет сверхширокую резину, более 12,5... Спускаем оба колесика до 0,5.Получаем пятно контакта на 16 ну максимум на 1-2 мм меньше (а скорее всего одинаковое), а вот высота-клиренс (за счет диска) на сантиметорик с капелькой будет больше. Энто мне кажеться важнее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2007 А ежели 16ю резину брать например Гудрич МУд териан-какой оптимальный размер будет-ну чтоб не цеплялась не за что и на вид чтобпочетно смотрелась! имею ввиду чтоб не маленькая была! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 11 января 2007 Ramzes3 said:А ежели 16ю резину брать например Гудрич МУд териан-какой оптимальный размер будет-ну чтоб не цеплялась не за что и на вид чтобпочетно смотрелась! имею ввиду чтоб не маленькая была! У Вранглера Макса стоит вроде 10,5... Плохо помню... Ща сам отпишется.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 11 января 2007 Reklamist said:Пример.Одинаковая резина по ширине марке и т.д., только одна 16 а другая 15. На одной чуть выше профиль, но высота профиля и так уже заоблачная, т.е. более 80 %, если не брать в расчет сверхширокую резину, более 12,5... Спускаем оба колесика до 0,5.Получаем пятно контакта на 16 ну максимум на 1-2 мм меньше (а скорее всего одинаковое), а вот высота-клиренс (за счет диска) на сантиметорик с капелькой будет больше. Энто мне кажеться важнее. Сам-то понял, что написал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 11 января 2007 Когда спускаешь колеса до 0.5, клиренс первостепенного значения не имеет. Имеет большее значение возможность спустить до 0.4, 0.3 и тд.а чем диск меньше, тем больше можно спустить колесо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2007 Поддерживаю Umka. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2007 Ну а в итоге-какой размер ставить то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 11 января 2007 Umka said:Когда спускаешь колеса до 0.5, клиренс первостепенного значения не имеет. Имеет большее значение возможность спустить до 0.4, 0.3 и тд.а чем диск меньше, тем больше можно спустить колесо.На таком давлении помогут только бэдлоки или таэрлоки, а ширина на эти возможности не сильно влияет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 11 января 2007 Ramzes3 said:Ну а в итоге-какой размер ставить то? 15"1. Можно ниже спускать колеса. 2. Больше выбор резины. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 11 января 2007 kuk said:На таком давлении помогут только бэдлоки или таэрлокиНе только.Еще можно камеру клеем "момент" приклеить к диску, можно безкамерную шину приклеить к диску оконым герметиком.kuk said:а ширина на эти возможности не сильно влияет.Ширина заначение имеет. Чем шире шина, тем меньше она "просядет" при том же давлении.Ширину диска для оффроуда лучше подбирать 60% от ширины профиля (ну или резину подбирать ны 2/3 шире, чем диск). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 12 января 2007 Umka said:kuk said:На таком давлении помогут только бэдлоки или таэрлокиНе только.Еще можно камеру клеем "момент" приклеить к диску, можно безкамерную шину приклеить к диску оконым герметиком.kuk said:а ширина на эти возможности не сильно влияет.Ширина заначение имеет. Чем шире шина, тем меньше она "просядет" при том же давлении.Ширину диска для оффроуда лучше подбирать 60% от ширины профиля (ну или резину подбирать ны 2/3 шире, чем диск).По первому вопросу испытанно на себе ни один из клеев не помогает, а при нормальном давлении 0,2-0,4 и идеальном соотнашении ширина диска-профиля разбортируешься при любом неосторожном движении право-лево Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 12 января 2007 kuk said:По первому вопросу испытанно на себе ни один из клеев не помогает, а при нормальном давлении 0,2-0,4 и идеальном соотнашении ширина диска-профиля разбортируешься при любом неосторожном движении право-лево Расскажи подробрее.Какая резина, какой автомобиль, какой двигатель.а то я на 0.4 долго ездил и ниче (правда, с камерами) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 12 января 2007 Расскажи подробрее.Какая резина, какой автомобиль, какой двигатель.а то я на 0.4 долго ездил и ниче (правда, с камерами)Резина симекс 35х11.5х15 диск сузуки витара 8j15 вылет -30, авто на котором все это стоит УАЗ дв 409 бензин. С камерами ездил - действительно немного дольше можно проехать на 0,3, но в конце концов резину проворачивает и сосок срезает, а чтобы забортировать приходится снимать колесо и запихивать камеру, а это время. Бескамерка разбортируется быстрей, и еще проблемы с дровами и камнями попадающими под кромку диска (спускает), забортировать ее дело 1-й минуты не снимая колесо. Проблема еще обостряется когда срабатывает блокировки. При наличии колеи внешняя сторона покрышки в повороте слетает с диска практически гарантированно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Ramzes3 said:Ну а в итоге-какой размер ставить то? Штатные 7JxR15 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 kuk said:Расскажи подробрее.Какая резина, какой автомобиль, какой двигатель.а то я на 0.4 долго ездил и ниче (правда, с камерами)Резина симекс 35х11.5х15 диск сузуки витара 8j15 вылет -30, авто на котором все это стоит УАЗ дв 409 бензин. С камерами ездил - действительно немного дольше можно проехать на 0,3, но в конце концов резину проворачивает и сосок срезает, а чтобы забортировать приходится снимать колесо и запихивать камеру, а это время. Бескамерка разбортируется быстрей, и еще проблемы с дровами и камнями попадающими под кромку диска (спускает), забортировать ее дело 1-й минуты не снимая колесо. Проблема еще обостряется когда срабатывает блокировки. При наличии колеи внешняя сторона покрышки в повороте слетает с диска практически гарантированно.А Сами камеры приклеивать к диску пробовал?Чтоб не проворачивались.Ну и, думаю, на УАЗе с 35-ми трудновато плавно трогаться (сам не пробовал).Да и для 11.5 лучше диск 7, чтоб было 60%. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Сами камеры не пробовал. А как их в случае прокола отрывать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 kuk said:Сами камеры не пробовал. А как их в случае прокола отрывать?Относительно легко, а вот провернуть - намного труднее. Бедлоки, конечно, круче, но все-таки. Главное, чтоб, кода шина проворачивается, камера по покрышке скользила, а не по диску. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 14 января 2007 Umka said:kuk said:Сами камеры не пробовал. А как их в случае прокола отрывать?Относительно легко, а вот провернуть - намного труднее. Бедлоки, конечно, круче, но все-таки. Главное, чтоб, кода шина проворачивается, камера по покрышке скользила, а не по диску.Проверял в деле? Проще таэрлоки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 14 января 2007 kuk said:Проверял в деле? Проще таэрлоки пока не проверял, но собираюсь.Тайрлоки рулят, но дорогие, собаки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 15 января 2007 И это грустно Но когда во внеочередной раз разбортируешься-отдашь все за эти приблуды, или есть желание спалить пепелац и валить пешим Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2007 Испытал бэдлоки-действительно великая вещь. Давление 0 машина как медуза, но прет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
