Arunas
Размещение блока управления лебедки
Arunas
Куда его ставить? Раньше ставил под капотом,реле менял раз в год,теперь блок стоит у лебедки - тоже самое,может его поставить в салон,где сухо? И о кого есть опыт,кто удленял провода от блока?Негреется ? Или может еще какие нюансы?
Или если реле все равно раз в год менять пускай стоит возле лебедки,и непарится с удлинением проводов?
Стыкъ
Закон ОМа помнишь? :dry
ИМХО - лучше не париться с удлиннением (чем короче провода и меньше контактов тем быстрее, мощнее, быстрее ташшыт лебедка) :unknowing
А реле менял по какой причине? гниет? :huh
Arunas
фиг его знает,просто перестает работать и все,дальше невникал.Они недорогие, но отказывает в самый неподходящий момент :excl
genn
ставь в салон, только провода нужны ОЧЕНЬ качественные, подойдут от усилков или генераторные, стоят в Inkars почти 8Ls за метр :(, плюс позолоченные контакты 2,5 евроса штучка и обжымка :blush
когда потеплеет, заедь на боевом к нам- сделаем :smile
Reklamist
Какая лебеда?
Arunas
Reklamist said:
Какая лебеда?
Come-up
Irakli
stanno, y menia blok upravlenia winch-om stoit uje bez chekhla vtoroi god i poka rabotaiet, pravda kholostoi khod u lebiotki otkazal. naverno nado razobrats i prochistits. :sad
Reklamist
А может ты её перегружаешь? Не 9000 случаем?... Коды долго тащишь без блока и отдыха для лебедки, то подгарают... На машинках ТР-2 такое бывало. А в критичной ситуации постучать не сильно по ним и работают, помогало...
Зы Посмрашаю опытных людей по апргрейту данного дивайса и отпишусь... :happy
