Анрюха
АКПП 6 серии М113
Рекомендуемые сообщения
Анрюха
Во сколько прмерно мне выйдет б/у коробка на авто 98года с двигателем М113?
G-раф
Одной б/у мало надо ещё одну?))))
Анрюха
33 минуты назад, G-раф сказал:
да вот желания ремонтировать свою что то нет((
Анрюха
Следующая проблема:
1. Есть рывки/толчки/пинки при переключении с 1-ой на 2-ую.
2. Остальные переключения происходят с затяжкой (затяжка длится 0,4-0,7 сек, не похожа на букс, обороты остаются на месте), лишь в редких случаях моментально.
3. При торможении до полной остановки пинок, как будто сзади кто-то пнул
4. Педаль газа приходится нажимать очень плавно, чтобы почувствовать момент сцепление, иначе будет пинок и машина дернется (как будто свободный ход и резкое сцепление). Данную процедуру необходимо делать в движении, то есть, отпустили газ, катимся, нажали плавно газ. по коробке ошибок нет. Заглянул во внутрь (разобрал и собрал) блока управления, что под копотом, в нем и на проводах масла нет. Подтеков на коробке нет
Изменено пользователем Анрюха
Гоша
Диагностику старом не пробовали сделать?)
Анрюха
13 минуты назад, Гоша сказал:
делал, ошибка висит одна у3/6b1 (датчик температуры масла и контакт блокировки стартера). Подкинул другую плату, результата 0. У предыдущего владельца узнал что плата менялась год назад и эта ошибка у него висит давно, скидывал, через какое то время опять появлялась, он даже перебрал косу от коробки до мозгов. Но что то чую я пятой точкой что проблема какаято другая, не в электрике. Делал адаптацию АКПП у Курантова, изменений никаких. Говорят что этот дефект, пробочный режим у многих, и лезть в коробку, вскрытие покажет
Алексей 2001
В ‎28‎.‎10‎.‎2016 в 00:14, Анрюха сказал:
Старая тема, но чем дело закончилось? Отремонтировали?
Анрюха
В 23 сентября 2017 г. в 09:23, Алексей 2001 сказал:
Нет, так ездил. Сейчас машина продана
Алексей 2001
33 минуты назад, Анрюха сказал:
Понял, у меня сейчас та же проблема, готовлюсь раздатку перебирать (говорят дело в ней). Мосты полностью перебрал, валы без люфтов. Осталась коробка и раздатка. Начнем с раздатки.
grom.
раздатка в чем провинилась?
Алексей 2001
межосевая не работает, манжету поменял, толку нет. Ну а главное при накате подпинывает (наверное даже правильнее удары чувствуются) видимо конечно и в АКПП проблема, но чиню по очереди и основательно. Приговор вынесли у Колючего, в принципе недоверия к мастерам нет.
Изменено пользователем Алексей 2001
Леха
Там не только манжета может быть виной, чинить раздатку очень дорого если использовать новые запчасти, проще беу найти, сделайте ещё диагностику, скорей проблемка все таки снаруже, а не в раздатке, но это что касается включения меж осевой, пинок при накате на люфт раздатки очень похоже.
Изменено пользователем Леха
Алексей 2001
2 часа назад, Леха сказал:
Да вот и думаю, бу это кот в мешке за 80-100 тр, качественная переборка с заменой подшипников и части шестерен прикидывал в районе 140 тр выходит. По блокировке все перекопали в сервисе, невключение по вине раздатки, что там без вскрытия не говорят. Можно конечно при вскрытии попасть и на большие деньги и на время по поиску запчастей. Пока думаю что делать...
Леха
Год авто какой? За 140 можно и две контрактных раздаток купить.
Про беу кот в мешке сервисмены расскажут во всей красе, раздатка не мотор и АКПП, легко можно понять состояние без вскрытия.
Алексей 2001
2001, я к сожалению понять не смогу сам.
Алексей 2001
Подскажите, профессионалы, раздатка с 2001 года по 2016 на бензиновых машинах не менялась, по номеру вроде одинаковые A4632801700? Не хочется ошибиться.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
