ронин 339 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2006 заметил что в грязи почти у всех отказывает втягивающее стартера - видимо вода попадает нет ли мыслей как бороцца? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2006 А ни как - видимо попадает не просто вода, а вода с грязью, и как следствие получаем не толькокорозию но и подклинивание сердечника да и бендикса на валу стартера.Надо герметизировать весь стартер, а дырок для проникновения воды в нем хватает как варьянт - ручной привод - приспособил на стартер рычаг и включай стартер ентим рычагом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2006 Я уже раз стартер поменял (предыдущий хозяин туда впихнул какое-то словенское г.) и раз поменял втягивающее.Электрику залил силиконом, но так, чтоб раз навсегда решить проблему - хз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2006 Нужно загерметизировать соединение между коробкой и мотором и место посадки стартера в корпус коробки.Не забыть вывести сапун с картера сцепления.Можно ещё вывести силовой провод на прямую со стартера для аварийного запуска. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2006 прямой провод это как ? втягивающее если залипает - стартер хоть закрутись Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2006 Штатное реле стартера для наших машин с пыльником(даже после утопления там сухо- проверено), что касается закисания обгонной муфты на валу якоря(редуктора), то это тоже решаемо.Перечисленные проблемы возникают на запущенных агрегатах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2006 На втягивающем два силовых контакта.Когда не работает втягивающее,щёлкает а не крутит,замыкаеш силовые контакты и заводиш как с добрым утром(если конечно мотор самого стартера цел) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2006 ты хоть зазамыкайся, если шток втягивающего реле подклинен и не выходит из гнезда и далее не толкает вилку - шестерня стартера не входит в зацепление с маховиком, и хрен ти чего заведешь, толлько лебедкой про запущенные агрегаты - неправда, стартер НОВЫЙ, а хрень та жена 230 - тоже - все перебрано, короче монтировка рулит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2006 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2006 эта резиночка и не дает пробраться зрязи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
