AndreG55AMG
G55AMG двигатель к замене - подойдет ли???
AndreG55AMG
Здравтствуйте,
У меня вот такой случай, машина G55AMG 2008 года, упала копрессия - в одной половине блока.
Сняли головы - пописаные гильзы - надо менять блок + поршня с кольцами новые.
Номер кузова: WDCYR71EX8X176255
Вот фото разобраного движка:
G55AMG-1.jpg G55AMG-2.jpg  G55AMG-3.jpg G55AMG-4.jpg G55AMG-6.jpg G55AMG-5.jpg
Машина на фирме - работает как сопровождающая машина - покупать блок б.у. не вариант.
Фирма дала добро только на новый блок и поршня.
Нашел в Польше вот такой вариант который в описании люди говорят что подходит на G55AMG - но проблема в том что по фото видно что там не такая передняя крышка,
какойто теплообменник не такой, водяная помпа не такая и т.д. Вот фото:
DSC08784.JPG DSC08785.JPG DSC08787.JPG DSC08788.JPG DSC08789.JPG DSC08790.JPG DSC08791.JPG DSC08793.JPG DSC08794.JPG DSC08795.JPG DSC08798.JPG DSC08799.JPG DSC08801.JPG DSC08803.JPG DSC08804.JPG DSC08805.JPG
Новый блок вместе с нутрянкой и ГБЦ - на стандартном штапеле. Но он вообще по картинкам не такой как у меня.
Вопрос - подойдет ли этот блок мне на нашу машину - если нет то почему.
Заранее благодарен за ответ.
Изменено пользователем AndreG55AMG
Grandzj
Судя по дате производства 11/04 это атмосферный 55 амг, он другой. Номер двигателя спрашивай, первый 6 цифр, и сравнивай со своим.
Fibber
Если не секрет, сколько такая красота из Польши стоит?
Vintcent
А на вашем, на фото, задиры? Можно фото головок блока, чтоб глянуть на клапана?
AndreG55AMG
Двигатель этот с 2004 года и он компрессорный - просто  MERCEDES AMG G55 W463 SLK W171 CLS V8 M113
Блоки идентьичны - как по мне отличие только в передней крышке и поддоне
10.000 дол +-
По источникам нашел что 55AMG с 2003 по 2008 год одинаковый был. Разница в передней крышке, поддоне, помпе воды,
Вопрос к знатокам- так ли это? то-есть могу ли я купить этот двиг (новый) притащить а потом туда вцепить на крайний случай свой поддон и навесное?????
Спасибо
AndreG55AMG
Вопрос - двигатель М113 отдичается только тем что в атмо варианте нет компрессора? или там все другое? поршня? колено?
Vintcent
Клапана не держат явно, но башку можно отремонтировать, а вот с поршневой по фото сложно сказать, возможно не все так критично. Или у Вас знающий мастер?
Пробег большой? Вы не проморгали уровень масла?
