Umka 3 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2006 Подскажите, кто знает:1. Станет ли эта коробка Форум G-class - почему утрачена ссылка? на 617-й двигатель2. Где и почем можно найтиДолжно помочь при установке больших колес. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2006 Umka said:Должно помочь при установке больших колес. Больших это каких? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2006 33" против штатных 27"в горах тяги не хватает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2006 Umka said:33" против штатных 27"в горах тяги не хватаетМож, главные пары поменять? Так поправильнее, имхо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2006 У меня 5.31. найти 6.4 так же трудно, как и эту коробку, 2. вряд ли будет дешевле, 3. станет на одну передачу больше4. Не хочется лазить в мосты. боюсь, не отрегулируют главные пары так, как на заводе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2006 по моему они не регулируются вообще - нечем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2006 ронин said:по моему они не регулируются вообще - нечем Если не отрегулировать пятно контакта хвостовика и планетарки - редукторы будут гудеть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2006 чем же они регулируются? там все притягивается по моменту затяжки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2006 хз, но никто не беретсяговорят - надо спец. оборудование. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2006 ронин said:чем же они регулируются? там все притягивается по моменту затяжкирегулировочными шайбами (шайбой) кои(я) есть.например на хвостовике перед подшипником(дальним) стоит. поставь толще - хвостовик войдет в заценление глубже и пятно контакта сместицца.потом есть шайбы регулируюшшие положение диффа в мосту (снаружи подшипников стоят).пятно регулируют перемещением ведушшей и ведомой шестерней за счет изменения толщин шайб Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2006 во мля! век живи век пиши жи-ши через ы, завтра специально разберу - посмотрю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2006 ронин а мож прошше усы сбрить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2006 неее прошше расстрелять! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2006 А на вопрос кто-то может ответить?не сводя обсуждение к другому вопросу (на хрена это радо?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
