Hoonigan 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2016 Доброго всем времени, товарищи мерсоводы, ситуация следующего характера: G463 1996 года, OM606, турбодизель, после морозов прихватило солярку(летняя, некачественная, хотя лукойл), это полбеды, отогрел в тёплом гараже, всё нормально солряка пошла, но вот чём проблема... Когда начали заводить и двигатель начал схватывать, стартером продолжали крутить, и когда двигатель завёлся, был слышен хлопок в правой части в районе гробика, и ничего не предвещало беды, двигатель продолжал нормально работать на своих оборотах, но когда заглушили и попробовали снова завести, вот тут началось... Не заводиться слышно как щёлкает стартер (втягивающее), но сам не крутится думаем гадаем, помогите чем сможете Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2016 А чего гадать-то? Вскрыть гроб и посмотреть, что бахнуло. Скорее всего релюха накрылась. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoonigan 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2016 Коллега, добрый вечер, так вот вскрыли посмотрели, там под гробиком три релюхи и какая из них от стартера, не понял, по книжке глянул, всё есть от стартера как назло страница вырвана. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoonigan 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2016 21 минуту назад, batareykin сказал: А чего гадать-то? Вскрыть гроб и посмотреть, что бахнуло. Скорее всего релюха накрылась. так и не нашёл релюшку, темно уже в гараже, завтра пойду искать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2016 Не могу схему быстро найти, ИМХО самая крайняя правая, если смотреть из салона. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoonigan 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2016 4 минуты назад, batareykin сказал: Не могу схему быстро найти, ИМХО самая крайняя правая, если смотреть из салона. Извиняюсь не понял, в гробике? или под бардачком которая, я конечно и ту, и другую, которую найду в гробике проверю, но хотелось бы немного конкретики. Как я понял, та что крайняя справа, это если смотрим в салоне под бардачком блок реле? А та что в гробике,? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2016 Нет в гробу, т.е. если стоять к машине лицом она самая левая. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoonigan 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2016 1 час назад, batareykin сказал: Нет в гробу, т.е. если стоять к машине лицом она самая левая. ладно, постараюсь разобраться, большое спасибо за помощь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoonigan 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2016 19 часов назад, batareykin сказал: Нет в гробу, т.е. если стоять к машине лицом она самая левая. Поискал релюшки не нашёл, но пошёл по другому пути, проверил все реле, до которых смог добраться и они все целые, не оплавились не бабахнули, проверил ЦЭ-шкой вроде всё норм. Теперь второй момент, попробовал замкнуть стартер напрямую отверткой и... ФИГ!!! то есть создаётся такой ощущение что стартер заклинило, непонятно, короче через пару часов сниму стартер, отпишусь... жду советов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoonigan 0 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2016 Всё тему можно закрывать, а именно сказать, что случился пи*дец - ничего не сказать, как так получилось вообще хрен знает. Покрошило вообще всё в хлам, открыл крышку у меня всё нафиг высыпалось. Ротор с щётками вообще отдельная тема. Короче завтра ставлю новый стартер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2016 Вы попытались сделать из стартера - генератор. Обычное явление. Каких денег у вас стоит новый? Этот волне ремонтнопригоден. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoonigan 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2016 Да коллега, соглашусь. У нас с отцом тоже сначала, была мысля сдать его в полную реставрацию, но ротор под замену, т.к. обмотку там посекло конкретно - то есть это новый ротор по сути, обмотку статора тоже под замену, сварка щёткодержателя, замена щёток всех, механическую часть не убило, редуктор остался целым. Ставить б/у, это опять же делать ревизию щёток и прочего, и что купишь непонятно. В итоге имеем: Цена за ремонт 4500 - с небольшой гарантией, новый не оригинал motorherz 7000 - с гарантией два года. Решение принимал отец, так что спорить я не стал, поставлю отпишусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoonigan 0 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2016 Извиняюсь, что поздно отписываюсь по поводу переустановки стартера. Вообщем, тот который купили полный "Г". Отдали мастерам из "Вольтаж" г. Екатеринбург свой старый стартер, поменяли щётки и бендикс - крутит "мама не горюй", вообщем всё нормально. Любите своих железных ДруGов и они ответят вам взаимностью. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2016 В 26.12.2016 в 22:17, Hoonigan сказал: Извиняюсь, что поздно отписываюсь по поводу переустановки стартера. Вообщем, тот который купили полный "Г". Отдали мастерам из "Вольтаж" г. Екатеринбург свой старый стартер, поменяли щётки и бендикс - крутит "мама не горюй", вообщем всё нормально. Любите своих железных ДруGов и они ответят вам взаимностью. Если тот который на фото выше ваш старый то там и якорю звиздец пришёл(обмотка перегрета) и коллектору. я три раза в екб к ом606 менял стартеры в "стартеры и генераторы" ,все в наличии ,но unipoint. По бюджету около 8 чтоли было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2016 (изменено) Олег! А сколько новый стартер на G 270 CDI / ОM 612 денег стоит + снять старый и поставить новый? У меня тоже были некоторые проблемы с запуском и теперь стартер нерегулярно крутит, спотыкается и как-то странно урчит, когда спотыкается ... Устал бедненький! Изменено 27 декабря 2016 пользователем Nick Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 18 января 2017 Обратился к oleg-gen за помощью со стартером на своём автомобиле. Кроме слов благодарности и сказать почти нечего - профессионально, быстро, надёжно, доброжелательно и разумно! Большое спасибо Олегу! Рекомендую!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
