Толян 47 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2016 защита двигателя . карман водительской двери . колпак запаски . резинки задних подкрылок . брызговики с крепежом .. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2016 еще обшивка задней двери с верху (где крепится стопак) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2016 добавлю - фонарь заднего хода . -торпеда от98г - защита бака . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vont02 3 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2016 В 18 декабря 2016 г. в 13:48, Толян сказал: еще обшивка задней двери с верху (где крепится стопак) Если что-то из этого, то есть!) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2016 у нас салон черный Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2016 резинки и накладка на дверь куплено Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 283 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2016 Есть защита бака, не гнилая ,но не знаю сколько может стоить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2016 спасибо уже нашли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2016 Колпак запаски есть ,звони. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 3 января 2017 нужна накладка (деревяшка)которая вокруг ручки раздатки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 января 2017 7 часов назад, Толян сказал: нужна накладка (деревяшка)которая вокруг ручки раздатки Вокруг раздатки деревяхи нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 3 января 2017 Точно. Вокруг ручки раздатки кожа молодого кожаного зверя. Идет вместе с ручкой и рамкой , есть такая 1тр. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 3 января 2017 фото можно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 3 января 2017 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 3 января 2017 нет не то . во круг этой кожаной рамки должна быть рамка думаю что дерево Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 3 января 2017 (изменено) 17 минут назад, Толян сказал: нет не то . во круг этой кожаной рамки должна быть рамка думаю что дерево Может это какая то новая комплектация? По факту никакого дерева вокруг ручки раздатки на дорестайле нет. Более того, чтобы снять деревяху с кнопками стеклоподъемников , пультом вебасто и пепельницы , необходимо сперва снять кожанку ручки раздатки, чтобы открутить винт , удерживающий эту деревяху, но практически у всех в этом месте крепеж отломан. Как то так. Фото с инета: Изменено 3 января 2017 пользователем W463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 3 января 2017 Может все таки ручка КПП?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 3 января 2017 сам тонель перетянут кожей от амг . и там кожа обрывается как будто с верху должна чем то накрываться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 3 января 2017 7 минут назад, Толян сказал: как будто Скорее всего ошибка именно в этом. На самом деле в тоннеле четкое отверстие под рамку ручки раздатки, которая попросту туда защелкивается и все. Хоть в коже АМГ, хоть в коже питона, хоть вообще без кожи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 3 января 2017 попробую дать фото Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 3 января 2017 22 минуты назад, Толян сказал: попробую дать фото 25 минут назад, Толян сказал: попробую дать фото Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 3 января 2017 (изменено) Мастер, обшивший эту консоль , обычный сапожник и то с натягом. Как вариант вырезать лоскут такой же кожи и приклеить на весь проем, затем вырезать отверстие под ручку (судя по следам клея так оно и было) , или все под перешив. Никакой деревяхи там нет и никогда не было. Изменено 3 января 2017 пользователем W463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 3 января 2017 Толян, а откуда легенда про кожу амг? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 3 января 2017 1 минуту назад, Grandzj сказал: Толян, а откуда легенда про кожу амг? так сказали там же и тапеда и центральная консоль Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 3 января 2017 21 минуту назад, W463 сказал: Мастер, обшивший эту консоль , обычный сапожник и то с натягом. Как вариант вырезать лоскут такой же кожи и приклеить на весь проем, затем вырезать отверстие под ручку (судя по следам клея так оно и было) , или все под перешив. Никакой деревяхи там нет и никогда не было. показал я все это мастеру который у нас занимается обшивкой авто он сказал что все швы качественно сделаны . а на торпеде по центру стоит динамик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
