Миха
Нужен ли шноркель?
Миха
Нужен ли шноркель Геландевагену для преодоления небольших бродов (до верхнего края арок колес) или нет? Где найти "фирменный", то есть тот, с которым можно ездить по городу и он своим "колхозным" видом не обгадит хромированное великоление обвеса? Насколько я видел, на "японцев" и "англичан" такие шноркели делаются серийно. Выглядят вполне достойно. Мастрячить же себе что-то из канализационной пластиковой трубы совсем нехочется...
Serge.Fr
Тогда не совсем понятно: а зачем машине в хромированном "смокинге" лезть в лужу по самый клюв? :blink :unknowing :laugh
А если лезть тока "по сапоги" - то тогда можно даже и обвес не снимать и шнорхель нафих не нужон. :wink :biggrin
serp
поиском "шноркель"- и обсуждали много вариантов
oris
если внимательно присмотрецца, можно заметить, что гелька оборудован (стандартно) всем необходимым для преодоления таких преград: сапуны на мостах выведенные, так же и на коробке, на гене стоит шнохель, возд фильтр уходит в верх крыла. система выпуска - мудреная.
Vitaluj
У нас есть шноркель на гелик.
Umka
G-Класс имеет возможность преодолевать водное препятствие глубиной до 500 мм.
Arunas
Для таких бродов шноркель не нужен.Проверено.
Umka
Согласен, до 65-70мм на дизеле - вообще без проблем
Миха
В том и проблема: на рыбалку приходится ездить на своем пепелаце (тачку жены жалко - патфайндер на экстрим не расчитан), вот и получается, что мой 461 в обвесе 463 ныряет в грязь по самое нихачу. Посему и вопрос. Хотелось бы на каждый день ездить по городу, и, в то же время, иметь возможность на бездорожье выезжать на том же пепелаце. Почему и вопрос возник, что увидел пару раз Дефендеров с вполне приличным шноркелем. Такого же захотелось. Подумалось, неужели Гелены в сравнении с Дефами в отстое?
Дополнение: или, братва, единый от Вас совет: риск - благородное дело?
Umka
Тебе ж ответили, шноркель нужен для преодоления бродов глубиной более 60-ти см.
Плюс Виталий сказал, что у него есть шноркели под гелик. Дальше решать тебе.
Мне внешний вид не так важен, я 460-й только для говен держу, посему делаю шноркель и подручных материалов.
А нужен фирменый - связывайся с Виталием. АРБ шноркель стоит 500-700 евро.
Миха
Да это я просто разъяснял вопрос. А так - спасибо, посмотрел на сайте у Виталия шноркель - вполне приличный. Буду деньги копить. А насчет бродов до 60-ти см у меня просто были сомнения. Воздушный фильтр на моей машине Форум G-class - почему утрачена ссылка? имеет забор воздуха через длинный конус, который имеет горловину аккурат перед радиатором (верхний левый уголок - если с морды смотреть), вот и боюсь в броде чего-нибудь не того засосать (ставкой-то становится капремонт движка!)
Umka
гы гы гы
это в лучшем случае, если очень повезет.
:lool
Lowrider
ронин
шнорхель очень желателен для тяжелых условий
для стандартных условий достаточно штатного подъема возхдухозаборника тем паче он на самой высокой точке моторного отсека
Serge.Fr
...хм... тяжёлые условия - это стадо лосей?.. :shock
ронин
стадо лосей это несколько оченьтяжелых условий :lool
Reklamist
Да и шнорхель надо специальный, лосеустойчивый... :lool
ронин
и шампурятник
кстати а если приделать штатный мангал к гелику
