shoorik51rus
как заполнить маслонасос не снимая?
shoorik51rus
День добрый! приключилась такая ситуация-устанавливаю 606 турбо мотор взамен перегретого 603-го,кроме всего прочего отличия в заборнике маслонасоса- на 606 он короче, поэтому установил от 603-го турбо ( исправный, раньше на холодную давил 3кг),и стакан маслофильтра от 603-го. При перестановке маслонасоса так получилось, что не залили маслом 603 насос, сейчас двигатель заводится, но давление масла нету от слова вообще- выкручивал датчик давления, из отверстия ничего не поступает.
когда масло заливал, весь объем заливал через маслостакан- думал поможет, сейчас не знаю может есть какие то народные способы " прокачать"- заполнить маслонасос?
Изменено пользователем shoorik51rus
Алексей братск
Да блин никак,проходил я уже эту засаду,свой 606 перебирал до винтика,ну и мотор (с залитым маслом в насос на раме месяца три простоял не заводился.Короче и в стакан и в масляную магистраль блока и два уровня масла,ничего не помогло,нет давления и всё.Снял поддон и налил масла в насос и всё появилось.Тоже было обидно(реально сам наливал в насос)
shoorik51rus
вот и у меня стоял несколько месяцев, попробую сегодня вакуум пылесосом ненужным создать, если не поможет потдон снимать буду
nikola460
Снимать поддон не надо. Снимай стакан фильтра. Там 4 болта всего. Заряжай маслом большой шприц с тонкой трубкой. Суй трубку в канал на блоке до упора и заливай масло в насос. Потом ставь стакан и крути стартёром, но не давай заводиться. Смотри , чтобы пошло масло в стакан при кручении стартёром. Как пошло наполнение, ставь фильтр и уже заводи.
shoorik51rus
спасибо! по совету Николая сделал, помогло,давление не сразу но появилось!
Алексей братск
Ну тогда и от меня Николаю спасибо.
