MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Всем привет! Рестайл 2003 год. Не могу никак разобраться, фары то горят то нет, задние так же. Габариты то есть то нет. Задние фары так же. Предохи все поменял, реле все проверил. Куда дальше думать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Утром всё горело, сейчас нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Освещение на блоки SAM завязано, выключатель еще теоретически может глючить. Писец ты себе гимор прикупил) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 спасибо Я просто уверен что я сам чёт накасячил, подкидывая минус все загорается вывод, где то нет минуса :? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 (изменено) Возможно, самое сложное понять, почему нет. Просто подкидывать рисковано, подключение потребителей не прямое. Нужно тебе ставить сервисную программу wis и по схемам разбираться, раз сервисов с оборудованием нет. Изменено 19 января 2017 пользователем Grandzj 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Если б был блок вооьще не горело бы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 В принципе можно по работе соответствующего реле на sam понять, проблема в управлении или уже в дальнейшей проводке от sam к фарам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Какое реле за них отвечает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 И давно в Ваших руках этот автомобиль? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Пару недель. Я не езжу на нём, восстанавливаю потихоньку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 http://avtoblokrele.ru/mercedes/predohraniteli-i-rele-mercedes-gelandewagen.html Как то так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 2 минуты назад, nevedro сказал: http://avtoblokrele.ru/mercedes/predohraniteli-i-rele-mercedes-gelandewagen.html Как то так Наизусть изучил уже только вот описания реле там есть не всех Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Нужно срочно найти нормального электрика? желательно со Старом, и пройти по всей электрике, проверить изоляцию и разъёмы, обрезать лишнее, поставить нормальные предохранители и лампочки ...! А то так и до пожара не далеко! 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Машина после ребят с гор, всё было ожидаемо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 12 минуты назад, Nick сказал: Нужно срочно найти нормального электрика? желательно со Старом, и пройти по всей электрике, проверить изоляцию и разъёмы, обрезать лишнее, поставить нормальные предохранители и лампочки ...! А то так и до пожара не далеко! Я на дальнем востоке в царстве японских автомобилей, тут просто нет таких людей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 (изменено) Есть. Обязательно есть!!! Надо поискать! Иначе Вы существующие проблемы можете усугубить! Между тем, хороший японоавтоэлектрик, имея опыт, желание и схемы, без труда разберётся с Вашей машиной! И запомните, при приобретении большинства запасных частей б/у по электрике, Вы говорите, что у Вас W203 - так значительно дешевле будет Изменено 19 января 2017 пользователем Nick 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 2 минуты назад, Nick сказал: Есть. Обязательно есть!!! Надо поискать! Иначе Вы существующие проблемы можете усугубить! Между ием, хороший автоэлектрик, имея опыт, желание и схемы, без труда разберётся с Вашей машиной! И запомните, при приобретении большинства запасных частей по электрике, Вы говорите, что у Вас W203 - так значительно дешевле будет Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 http://www.sf.nexedge.com.my/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 14 часа назад, Nick сказал: при приобретении большинства запасных частей б/у по электрике, Вы говорите, что у Вас W203 - так значительно дешевле будет Угу, половину потом выкинуть т.к. работать не будет. Офигенный совет. 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 20 января 2017 (изменено) Можно огласить перечень неподходящих на G463 2001+ блоков и разъёмов от W203 ? Изменено 20 января 2017 пользователем Nick Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 20 января 2017 (изменено) Да, кроме сидушечных блоков все разное)) Ну печка еще.. Изменено 20 января 2017 пользователем Anturage Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 20 января 2017 Все контакты от зелёнки полечить. Потом уже за блоки и в сам залезать. Чаще всего все глюки от не качественно контакта. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 20 января 2017 14 минуты назад, BARMALEY86 сказал: Все контакты от зелёнки полечить. Потом уже за блоки и в сам залезать. Чаще всего все глюки от не качественно контакта. если на контактах "зеленка" значит писец пришел уплотнителям. замена разъемов в сборе. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 20 января 2017 Пропоять контакты. Кратно дешевле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 20 января 2017 4 минуты назад, BARMALEY86 сказал: Пропоять контакты. Кратно дешевле. в разъеме контакты нормально не пропО(а)ять. надо выламывать все штифты. теряется смысл разъема. или новый,или от жигулей. можно и скрутку на изоленте сделать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
