Vadim-o
Поставил назад пружины и амортизаторы Добинсон. Кому интересно?
Vadim-o
Пружины от Ниссан Патрол. Высота пружины левой 44 см, правой 43 см. Амортизаторы от Тойоты Крузера 100. Пужин ы втали отлично, нижнее крепление амортизаторов пришлось чуть подделать.
Reklamist
Отбойники резиновые нарасти или подбери побольше, чтобы когда пружина полностью сжата удар не приходился в мост, предварительно гасился отбойником...
Anturage
А зачем? :shock :unknowing
Reklamist
Наверное лифтовал... :unknowing Бюджетнее, чем ОРС...
ронин
стирка пакетов, пакет в кармане в походе в продуктовый магазин,подвеска от тойоты, потом от уазика - так умирают геленды :cry
Anturage
+100
genn
про мартёр не понял?
зачем резать кронштейн?
потом приваривать новый
Это перебор...
:unsure
Serg124
Anturage said:
+100
набросились, коршуны... :angry орц тож колхоз тогда ибо нифига не оригинал :tongue
Gangster
А можно номерок пружинки, да еще для длинного 460-го они тоже пойдут или слабоваты - он же потяжелее трехдверного.
Vadim-o
Нижний кронштейн только резал. Ничего не наваривал. Все это дело обошлось в 420 долларов. Оригинал у нас ровно в 2 раза дороже, да и еще везут месяц. Да и лифта не получается, а так лифт примерно 7-8 см. Я по горам гоняю, поэтому и сделал "колхоз" :wink . Плавность хода не нарушилась, как ни странно. Диаметр прутка (18 мм) как у родной пружины. Если надо на длинный, то у Добинсона есть несколько вариантов таких пружин разной длинны - вплоть до 48 см и диаметру прутка по моему до 21 мм. Точно могу сказать пружины и аммортизаторы Добинсон у меня на длинном Патруле отходили 2,5 года в очень суровых условиях. Так с ними и продал. Ничего не потекло и не просело. Поэтому и не стал искать другие варианты.
Vitaluj
Serg124 said:
Anturage said:
+100
Ты бы поосторожней с колхозом на счёт орц :angry
DeD BABO
а меня два дня на форуме чморили при вопросе о пружинах от патруля, так я тогда и не понял нифига,однако сам видел длинный (463) на таких пружинах смотрится круто :clapping
Стыкъ
Vitaluj said:
Serg124 said:
Anturage said:
+100
Виталькааа - читай пост с самого начала и унимательно про чего Серега пишет :wink :lool :lol
Vitaluj
Я внимательно читал,но я то знаю,что наши пружины -это оригинал.
Пружины с маркировкой амг-тоже колхоз?
Не надо путать вещи сделанные для геленда с вещами вкорячинными в геленд.
Стыкъ
Оу - к ста Виталь (оффтоп) а какие трубочки пластиковые лучче надевать на ваши пружинки?
родные то не пойдут? :help
Vitaluj
Мы не надеваем .Можно напялить родные или с пружин Б6-Б7.Самый простой вариант -это термоусадочные кембрики.Одел,нагрел и она ни куда не денется.
Vadim-o
В принципе все просто. Пришел, выбрал длинну взял на примерку (можно возвратить) и все. :rolleyes Завтра испытаю в горах, там все и выяснится, будет жить или нет. :cool Сегодня даже Гаишник тормозил, машинку посмотреть, видать понравилась :fanatic Всю обсмотрел и удивился что подвеска задняя поднята. Видать шибко грамотный попался. :clapping Сказал что это САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЖИП. Может продать подороже...
Vitaluj
Будешь испытывать,только не прыгай.А то судя по фотке у тебя четыре витка лежат друг на друге при прыжке пружина пойдёт в блок а отбойник до моста не достанет и тогда загнёт мост.Осторожней,востоновление моста стоит дорого.Успехов
genn
Халт, партизанен!
Зачем на пружинку вкорячивать термокембрик?!
С этого момента для горячих прибалтов поподробнее :smile
(Поменял пружинки, стало что-то щёлкать-стукать, как будто не в посадочные муста воткнул)
:blink :blink :blush :blush :blush :blush
Стыкъ
Нууу типа чтоб не скрипела... :unknowing
genn
А чего их тогда в оригинале - нема?
И ежели у телекомовцев тырить кембрик, то какой тырить, с гелем или без геля? :blink
Anturage
Когда AMG выгонят, а ORC пригласят в Даймлер тогда и обсудим что есть оригинал. :laugh
Стыкъ
Как нэма? :blink мож на 460 их типа и не должно быть, а на 463 точняк есть - ЁПЦэ показывает трубку на отрез... :laugh
на перед показывает почему-то тока сверху :unknowing а на задние и верх и низ пружины, при этом
на жопэ должны быть куски по 515мм :unknowing
а какой кембрик тырить и меня интересует :laugh
ронин
+1000!!!!
Irakli
y originala diametr prujin progresivnii. ne zria eto. :tongue
i eshie polnostiu soglasen s reklamistom nashiot narashivania otboinika. u menia dvajdi iz za neisptavnogo otboinika zadniu blokirovku srezalo, (460kurz) iz za udara ob detal rami. no schas prujina sama budet rabiotats otboinikom, balku mosta jalko.
