hellraiser 0 Жалоба Опубликовано: 28 января 2017 При восстановлении Гелика столкнулся с тем что стартер отсутствует... Двигатель заклинен... Имеем G280 W460 1985 года. Коротыш. Двигатель поставлен новый М110. Коробка по вину бьется как автомат, но стоит механика на 4 ступени. Так вот суть проблемы.... После установки нового двигателя пришло время стартера... Но стандартный не подходит... Бендикс мал в диаметре и не цепляет венец. Помогите разобраться от чего стоит маховик и какой стартер мне нужен. Заранее БЛАГОДАРЕН. Вот такой маховик установлен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 28 января 2017 (изменено) Маховик на автомат с большими дырками. Это под ручную коробку. Изменено 28 января 2017 пользователем Anturage Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 28 января 2017 причем уже провернут венец - прихватывали сваркой. нормальный сажается на горячую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hellraiser 0 Жалоба Опубликовано: 28 января 2017 2 часа назад, Anturage сказал: Маховик на автомат с большими дырками. Это под ручную коробку. То что маховик под ручную коробку и так ясно из выше написанного мной. Вопрос в том от чего он??? Какой стартер под него??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 28 января 2017 волговский примерь .а по нему уже посмотришь что стоит и что должно стоять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hellraiser 0 Жалоба Опубликовано: 28 января 2017 7 минут назад, GE-300 сказал: волговский примерь .а по нему уже посмотришь что стоит и что должно стоять А волговговский стартер подходит? Проблема в том что бошевский для бензиновых гелей не цепляет венец. Бендикс маловат в диаметре, не достает до зубьев венца Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 28 января 2017 у вас ведь стартер справо ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hellraiser 0 Жалоба Опубликовано: 28 января 2017 1 минуту назад, GE-300 сказал: у вас ведь стартер справо ? да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 28 января 2017 4 минуты назад, hellraiser сказал: А волговговский стартер подходит? Проблема в том что бошевский для бензиновых гелей не цепляет венец. Бендикс маловат в диаметре, не достает до зубьев венца на дизеля 615 -617 серии подходит .редукторный .......110 мотор там расположение стартера как на 617 .и коробки по крепежам одинаковые ..может у вас стартер с другого мотора ..напишите номер стартера который у вас Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hellraiser 0 Жалоба Опубликовано: 28 января 2017 3 минуты назад, GE-300 сказал: на дизеля 615 -617 серии подходит .редукторный .......110 мотор там расположение стартера как на 617 .и коробки по крепежам одинаковые ..может у вас стартер с другого мотора ..напишите номер стартера который у вас Номер стартера сейчас написать не могу. Нет под рукой. Заказывал по вину. Но коробка стоит механика. И маховик похоже от дизельного двигателя. Коробку меняли до меня. Можно подробнее какой волговский стартер пробовать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 28 января 2017 волговский с редуктором 16 минут назад, hellraiser сказал: Номер стартера сейчас написать не могу. Нет под рукой. Заказывал по вину. Но коробка стоит механика. И маховик похоже от дизельного двигателя. Коробку меняли до меня. Можно подробнее какой волговский стартер пробовать? или не тот пришел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 28 января 2017 17 минут назад, hellraiser сказал: И маховик похоже от дизельного двигателя от 110 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 28 января 2017 1 минуту назад, Anturage сказал: от 110 +100 впрочем, они заменяемы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 28 января 2017 Есть родной стартёр . Пишите в личку. Посчитайте зубья на венце. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hellraiser 0 Жалоба Опубликовано: 29 января 2017 13 часа назад, nikola460 сказал: Есть родной стартёр . Пишите в личку. Посчитайте зубья на венце. 150 зубьев на венце Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
