Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2020 1 час назад, Oleg999 сказал: Подбери по наружному диаметру свох18х, запаску на 16, за счёт высоты профиля резины. хорошая идея, будем искать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2020 (изменено) У меня на мл на трассе подвесной клинил, причем аж резинку порвало в клочья. И без предупреждения, я вроде черметчик, каждый шорох в машине слышу, ну может км за 50 какой то шелест начал проскакивать, но зима, снег, слякоть, гул шипов... а до дома еще 500... я снял кардан, вместо него к флянцу на рк приебенил баллоник(в мл нет блокировки дифа) и поехал. Через 300км рк словила клина, баллоник куда то выстрельнул, я его так и не нашел))) Вскрыл дома, подшипники все целые, цепь тоже огонь. блоки сателлитов эти все синие, заклинившие, куски шестерней валяются отдельно. Купил рк за 20 с япии. Ну я так, к теме. Может кому будет полезен опыт. На патруле неоднократно ездил на 37 с 31 запаской, в пределах 50км ничего не умирало. Но все равно по возможности старался ставить ее вперед и выключать хабы Изменено 18 августа 2020 пользователем RANGER379 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 901 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2020 Всё верно, на сателитах нет подшипников, вот они и горят при продолжительном вращении. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2020 таки что, надувной баллон всё же спокойнее в использовании, чем 16" с высокой резиной? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2020 12 часов назад, Artem сказал: Может объяснишь физику процесса? Если разная резина спереди и сзади, то работать будет центральный диф, а не в переднем мосту это раз, а два это то что сателиты при этом работают со скоростью наверное меньше одного оборота в минуту, это же не пробцксовка на месте Я понимаю, Теоретизировать можно долго, почему этого не должно быть, но по факту после замены резины на одинаковую проблема пропала. На том же маршруте, в тоже время года. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 901 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2020 2 часа назад, Ferdinandis сказал: таки что, надувной баллон всё же спокойнее в использовании, чем 16" с высокой резиной? Я за резину т.е. полноразмерное запасное колесо. Ну и баллон ещё до кучи под сидуху положить. Лишним не будет, особенно на дальняк если ехать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2020 (изменено) 2 часа назад, Ferdinandis сказал: таки что, надувной баллон всё же спокойнее в использовании, чем 16" с высокой резиной? Что такое "надувной баллон"? 20 часов назад, Ferdinandis сказал: Всем доброго дня! Не то что в тему, но все же близко прошу подсказать номера заглушек, которые вместо болтов треугольника запаски вставляются. решил снять запаску в связи с переходом на 18". И что мешает просто повесить 18-ую запаску? Изменено 18 августа 2020 пользователем Danila Master Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2020 47 минут назад, Oleg999 сказал: Я за резину т.е. полноразмерное запасное колесо. так нету его, да и сколько оно 18" будет весить 39 минут назад, Danila Master сказал: Что такое "надувной баллон"? И что мешает просто повесить 18-ую запаску? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 901 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2020 20 минут назад, Ferdinandis сказал: сколько оно 18" будет весить Диск краб + нокиан хаккапелита5 (18) 30,5кг. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2020 23 минуты назад, Ferdinandis сказал: так нету его, да и сколько оно 18" будет весить примерно как 16. Диск чуть тяжелее, зато покрышка легче. Вес больше от общего размера колеса будет зависит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ES! 6 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2020 Жгутики(с инструментом) + баллон теперь проще прокол заделать чем тяжести эти таскать снимать запаску потом колесо в багажник тащить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2020 (изменено) 38 минут назад, ES! сказал: Жгутики(с инструментом) + баллон теперь проще прокол заделать чем тяжести эти таскать снимать запаску потом колесо в багажник тащить... Ага, пробитую камнем боковину жгутиком и баллоном. Где-нибудь в лесу, где "кругом пятьсот" Изменено 10 сентября 2020 пользователем Danila Master Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ES! 6 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2020 Не ну для таких дел надо с собой колесо. Без запаски же явно по городу катаются. Так чтоб в городе колесо потерять это только на легковушке случалось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
