Desert Foxx
Колесные диски с бэдлоками - мечта маньяка!
Desert Foxx
Вот если бы такие купить....
Буду искать!!!! :laugh
oris
INCO said:
А бэдлоки,это что такое ??? !!!! :fanatic
на "И" хошь поставить ?:laugh
Desert Foxx
Это конструкция, которая позволяет принудительно, с большим усилием прижимать края резины к диску.
Таким образом, даже при отсутствии давления в колесе шина не слетает с диска, особенно когда рулишь...
Посмотрел фильм: http://community.g-class.ru/index.php?/topic/3539-если-разбортировалось-колесо/ ?
Там колесо на низком давлении (на глаз - полатмосферы) разбортировалось в повороте. С бедлоками такого не произошло бы.
Используется оффроудерами, балующимися ездой на сверхнизких давлениях, например 0.1-0.2 атмосферы :clapping
Но это уже спорт, а не покатушки... :clapping
INCO
Понял !!! Спасибо за подробный ответ !!! :clapping
oris
пока мстил инкогнитому интриганту:tongue,
забыл уточнить:
получаеца, внутри есть кольцо, которое зажимает край резины к диску болтами ?
иль как? есть в разрезе? :unsure
Desert Foxx
забыл уточнить:
Не внутри, а снаружи кольцо приживает к внутренней поверхности диска. Болтами стягивается...
Ставится обычно тока снаружи, потому как изнутри нагрузки ниже...
Вот, с http://neolinexxi.ru рисуночек:
PavelS
А чтобы снять шину надо отвинчивать все 34 болта? :unsure
Lowrider
а балансировать как? :dry
Desert Foxx
Такую резину не балансируют :laugh :laugh :lool
Ну, разве что иногда :happy
2 Паша С А нафига снимать-то? Да и снимается без проблем - болтики открутил и фсё :laugh
oris
мож в соседнем дворе присмотрел такие диски тебе :laugh
Divo2000
Скорее все 68 :blink с той стороны ж наверно тоже самое :shock
Desert Foxx
Нет. Бэдлок устанавливается с одной стороны колеса. Обычно...
ВАМ
Здается мне, что на фото в первом сообщении не никаких бедлоков, так бутафория с болтиками.
Nick
Фигня какая-то, а не диски! Нам с пацанами для парадных выездов по Тверской точно не подойдут. Вот если только на войну в них машинку обуть, да еще и систему подкачки присобачить к этому - тогда самый раз! Я подозревая, что и Лис готовиться к чему-то более ответственному, чем поездка за бананами.
PoWdeR
Да уш....Кстати присмотритесь,там ентот "bad" lock даже за края диска кажетца не выходит,и резину он ну никак не может держать!Сплошная бутафорщина как метко заметил ВАМ.
2 Desert_Foxx:у меня у приятеля на девятке такие стоят8)400 рублей комплект :lool Надо?
Desert Foxx
2 Андрей и Сергей
Не, ребята, вы не правы!
Это реальные диски с реальными бедлоками, бьюцца по каталогам, стоят по 700 дохлых презиков... :surprise
алекс
незнаю мы всю жизнь безних ездием и проблем небыло а если опыта нету то и нечего непоможет :cool
PoWdeR
ну незнаю...Лажа по моему етокакая то8)Тем болеее за 700крокодилов...Некрасивая...Мне больше брутальные кованые нравятся8)Представь как на гелике они будут смотреться!!!Мнясо!!!
PoWdeR
Саш,как у человека знающего....Возможно ли на обычных диззках ну нпример 15'' насверлить отверстий по периметру,наклепать туда гаек-заклепок и к этому всему привернуть бэдлок?постараюсь все это нарисовать и выложить.Или есть какие то тонкости?
Зажигалка
Диск 15 с бедлоками стоит от 100 до 300 долларов, некоторые сами делают, но такие самопалы как правило не выдерживают нагрузок (надо ну оч. профессионально делать - а это сравнимо по цене с покупными).
Замок ставят на внешнюю сторону колеса, что бы при прохождении по колее в повороте не соскочило с диска спущенная почти до 0 покрышка. Но многие дорабатывают диск и ставят внутренний замок - дело гимморное, но палка о двух концах - диск становится на 3-4 кг тяжелее, но вероятность разбортирования практически исключается, зато растет вероятность ПОРВАТЬ покрышку об бревно (так как выскочить с диска она не может, то, как правило, рвется).
Еще одна проблема - болтики эти устают и их надо менять (и иметь запас с собой) - при сильных нагрузках не выдерживают...
А вообще такие покатушки - весчь! Кто мимо Обнинска ездит на выходных - мы часто катаемся по окресным лесам и полям - можем взять покататься :laugh
Зажигалка
Поехали мы с приятелем в Июне Х5 забирать. Он едет, ерзает - "Ща все деуки наши и тыпы". А поехали на моей TLC-80 (в таком виде, как на картинке вот здесь: Форум G-class - почему утрачена ссылка? )
Ну и как это было:
Едем по центру - я с ним на Х5, а мой приятель за нами на моей тойотке рулит - ровняемся с девченками - они на Х5 0 внимания (Мишаня аж извертелся), мы протягиваем чуть вперед и с девченками ровняется Тойтота - они открыли окно (Леха на Тойоте ехал открыв окна и слушая музыку) и начали флиртовать с ним! Мишаня совсем расстроился, а я ему тогда и сказал - Х5 для работы, а за девченками только на танке - хоть на Тверскую, хоть на рублевку, хоть в деревню гадюкино!!! :laugh :laugh
PavelS
Вот еще есть такой диск правда не знаю от чего :cool
