Юрич 5 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2017 Всем ДВС, появилась вибрация на стоящей машине на D R на нейтрали нет, и когда трогаешься какоето ррр ррр отдаёт в кузов,на ходу нет, только звук жёсткий,пролазил всё под машиной, ни чего не нашёл, может кто сталкивался,буду очень благодарен за помощь,авто мб300ге 1991г.дв.103987.Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2017 Крестовины среднего кардана посмотри. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2017 3 минуты назад, serp сказал: Крестовины среднего кардана посмотри. А причём тут карданы на стоячей машине? Может подушки двигателя и раздатки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2017 обсуждали уже не раз тут. поиском поищите. рычаг раздатки вибрирует? могут и подушки, задняя двигателя или раздатки, но вряд ли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрич 5 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2017 16 часов назад, serp сказал: обсуждали уже не раз тут. поиском поищите. рычаг раздатки вибрирует? могут и подушки, задняя двигателя или раздатки, но вряд ли. Рычаг раздатки на месте,коробку ставил на Д ,средний кардан крутиться отлично,подушки и визуально и на ощупь монтировкой в норме,такое ощущение как будто глушак касаеться кузова,всё облазил, кат вырезан, особенно чувствуется при трогании и когда нога на тормозе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2017 30 минут назад, Юрич сказал: Рычаг раздатки на месте,коробку ставил на Д ,средний кардан крутиться отлично,подушки и визуально и на ощупь монтировкой в норме,такое ощущение как будто глушак касаеться кузова,всё облазил, кат вырезан, особенно чувствуется при трогании и когда нога на тормозе. Если думаешь, что глушак, посмотри кронштейн его перед задним колесом -штатный крон отрывается постоянно. И он падает "на бак" - на раму. Просунь руку между крылом и колесом - и пошевели его. Средняя поперечная банка на месте или вырезана? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2017 Юрич, ты же из Желдора, сгоняй в Химки к ребятам, они тебе точно скажут, что не так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2017 и это правильно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2017 (изменено) В 03.03.2017 в 21:52, Юрич сказал: ...когда трогаешься какоето ррр ррр отдаёт в кузов,на ходу нет, только звук жёсткий... Частая история, причина бывает банальной, если речь про ррррр рррррр Изменено 4 марта 2017 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2017 про это я и написал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2017 Про глушак. Была именно такая фигня. Только, видимо, он так плотно лежал на раме, что не гремел, зато гул был, как в самолёте. И именно в Химках всё на место приварили, когда ТО делал, буквально пару недель назад. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрич 5 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2017 (изменено) В 04.03.2017 в 18:57, Fibber сказал: Юрич, ты же из Желдора, сгоняй в Химки к ребятам, они тебе точно скажут, что не так. Спасибо Брат, а не подскажеш где они находятся или тел. труба на раме не лежит,с одной стороны асбест подсунул с другой почти палец пролазит,а гул что при разгоне, что на ходу, когда на Н газуеш звук песня,везде смотрел ни где не касается,а так тоже на глушак грешу. Изменено 6 марта 2017 пользователем Юрич Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2017 14 минуты назад, Юрич сказал: Спасибо Брат, а не подскажеш где они находятся или тел. труба на раме не лежит,с одной стороны асбест подсунул с другой почти палец пролазит,а гул что при разгоне, что на ходу, когда на Н газуеш звук песня,везде смотрел ни где не касается,а так тоже на глушак грешу. Ссылка на них: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрич 5 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2017 1 минуту назад, Desert Foxx сказал: Ссылка на них: 1 минуту назад, Desert Foxx сказал: Ссылка на них: Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2017 Юрич, да, это именно они - Гелиотека. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрич 5 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2017 16 часов назад, Fibber сказал: Юрич, да, это именно они - Гелиотека. Спасибо,я уже созвонился с Мишей ,в ближайшее время поеду,по результату отпишусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрич 5 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2017 В 07.03.2017 в 08:08, Юрич сказал: Спасибо,я уже созвонился с Мишей ,в ближайшее время поеду,по результату отпишусь. Был у дядь Миши,причина банальна,глушак,зато пол машины починил,сервис Супер. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
