Shevik
Переборка переднего моста
Shevik
Други, подскажите кто может помочь с переборкой переднего моста?
Ситуация- при наборе скорости, после 60 начитает выть мост, при сбросе газа гул пропадает.
w463, 97 год, 112 мотор.
как думаете, регулировкой пятна контакта поможет убрать гул?
интересует цена на разборку-сборку моста.
сам территориально в Мск
филипп
для начала поменяй масло.из кулаков лезет смазка через сальник в редуктор азз за этого и воет
филипп
само не пройдет масло нуно поменять
филипп
значит не повезло.
Oleg999
Нужна как вы подметили переборка, т.е. разбор, дефектовка, замена изношенных деталей, сборка регулировка. Кулаки тоже сразу перебрать. И будет исправный узел.
Shevik
В ‎21‎.‎04‎.‎2017 в 19:55, Oleg999 сказал:
Вопросов нет, кто это может сделать?
Oleg999
Вы в Москве там гелиотека есть, и другие спецы. Вам москвичи лучше подскажут.
280ge
В 19.04.2017 в 11:17, Shevik сказал:
Доброго времени суток! Начну с самого простого: в редукторе масло жидкое,когда начинает вымывать консистентную смазку из кулаков в редуктор, масло густеет,гул уменьшается! Если нет люфта в поворотном кулаке,не гудят ступицы и не зализывает гайки ШРУСа,ШРУС не хрустит,зачем туда лезть,не надо мешать приработанным деталям работать.Вой моста под нагрузкой это однозначно дефект в главной паре.(если Вы не подкатили мост с разными главными парами заднего и переднего моста.) Я бы начал тупо с того что снял бы крышку и осмотрел главную пару. На форуме были темы что люди что-то "подшаманивали" и гул пропадал.
W463
9 минут назад, 280ge сказал:
И что там можно увидеть? Обычно гул начинается если уходит преднатяг подшипников редуктора из за их износа, и после замены подшипников гул проходит.
280ge
Могли ослабнуть бугельные крышки или открутились болты ведомой шестерни. В результате изменение пятна контакта и отсюда гул моста.
Aleks99999
В 24.04.2017 в 20:04, 280ge сказал:
а  такое часто встречалось?, у меня такая тема  открыл крышку, приготовился  откручивать бугеля так  бли они максимум 2 кг были затянуты  и то наверное  1, могло после 60 км/ ч под нагрузкой гудеть ????
Aleks99999
и что сделать, поменять подшипники тимкен на скф или просто затянуть бугела на 7 кг
и какое масло лучше лить в редуктора, я мобил 80/90 лью
280GE460
Вроде как, чтобы затягивать главную пару редуктора необходима сминаемая одноразовая распорная втулка, т.е. старую использовать нельзя.
Также, однажды довелось увидеть, как проверяется пятно контакта, и именно на Гелендвагене (не моем). Через открытую крышку при слитом масле, мастера протерли каждый зубец планетарки тряпкой смоченной бензином, естественно проворачивая поднятый мост, или чем то подобным, после чего нанесли на  каждый же зубец мастику белого цвета и вращая редуктор за колесо было видно качество пятна контакта. Вот таким образом они осуществляли затяжку главной пары.
Насчет масла кроме 80/90 надо чтобы трансмиссионное масло для гипоидных передач было класса GL-5!!!  Это очень важно, масло трансмиссионное Мобил может быть 80/90 но класса GL-4 (для прямых шестеренчатых передач, короче для переднеприводных авто, ну и для МКПП), а это смерть неотвратимая для гипоидной передачи. Кстати вот одна из возможных причин гудения моста?
Aleks99999
и как то странно гудит , с 80 до 100 потом тишина
крышки протянул стал тише раз в 5 гудеть, хочу подшипники  поменять на дифе
G461
не факт что мост это воет)надо покататься
