Александрович 0 Report post Posted May 1, 2017 (edited) Может знает кто номер сальника задней полуоси? С новее Гелика не подходит по размерам, подшипник прижимается гайкой а не распорной втулкой! Edited May 1, 2017 by Александрович Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 930 Report post Posted May 2, 2017 Так сальник идёт ремкамлектом. Сальник, подшипник, втулка (в которую сальник запрессован. она одноразового испоьзования) 6гаек, резиновое колечко. Я брал FAG и SKF особой разницы не заметил. Разница в цене 2000р. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Александрович 0 Report post Posted May 3, 2017 У меня без втулки другая ещё система. Там на резбе затягивается подшипник. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
iveco77 139 Report post Posted May 4, 2017 Там сминаемая втулка.Один раз разобрал-меняй. Никакого отношения к затягиваемой гайке не имеет. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Александрович 0 Report post Posted May 6, 2017 Не могу понять что за втулка, когда разбирал не видел. И мне втулка не нужна нужен сальник. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 930 Report post Posted May 6, 2017 8 часов назад, Александрович сказал: Не могу понять что за втулка, когда разбирал не видел. И мне втулка не нужна нужен сальник. Завтра сфотаю весь ремкомлект и данные сальника напишу. Сегодня уже темно. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 930 Report post Posted May 6, 2017 Вот ремкомлект Вот втулка в которую запресовывается сальник Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 930 Report post Posted May 6, 2017 Размер сальника:55х68х8/10 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Александрович 0 Report post Posted May 6, 2017 Спасибо. Завтра посмотрю сальник у меня дома лежит но он не подошёл по размерам. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 200 Report post Posted May 7, 2017 Gоспода , а мож кто знает - когда в своем менял подшипники и сальники полуосевые ( задние есстестно ) сначала заказали аналог какой то ремкомплекта за 1.5 рубля гдето . Все чин чинарем - болтики , сальник , гайка на полуось - НО наружная обойма подшипника без упорного кольца или как его там назвать с одной стороны . Крутили в руках всем сто пол часа - нифига непонятно , купил другой ремкомплект за 3 рубля - там подшипник нормальный . Как это без половинки обоймы работает - подскажите - а то иногда мысли смутные возникают о трезвости рассудка ... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Алексей Парголовский 42 Report post Posted May 7, 2017 Надо брать детали нормальных производителей. И с рассудком будет все в порядке 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
iveco77 139 Report post Posted May 8, 2017 (edited) Я не понял про какое упорное кольцо речь идёт. Упорный. На вид,обычный подшипник. Edited May 8, 2017 by iveco77 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 930 Report post Posted May 8, 2017 На наружной обойме есть кольцо (оно часть обоймы 2-3мм шириной) я правда его назначения не понял. На фото не видно. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 200 Report post Posted May 8, 2017 На нормальном подшипнике наружная обойма как бы из двух половинок , внутрь моста полуось не уходит так как ролики конусные , а вот наружу похоже не дает вылезти как раз кромка наружной обоймы которой тут просто нет . Вот и вопрос как это ездило на бусе ... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
iveco77 139 Report post Posted May 9, 2017 У меня подшипник как на фото. И стоял,и я поставил. Не пойму чё-то... Наружняя обойма просто ровный конус. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Александрович 0 Report post Posted May 9, 2017 В 06.05.2017 в 21:47, Oleg999 сказал: Размер сальника:55х68х8/10 По этому размеру не могу найти сальник. Случайно кода нет сальника? И ещё последние цифры 8/10 сильно влияют или же нет можно просто заказать 55х68х8? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 930 Report post Posted May 10, 2017 8/10 это ширина сальника, 8мм ширина плюс 2мм "воротничок" . так что думаю страшного ничего не будет, если поставить обычный сальник. Номер вечером посмотрю. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Александрович 0 Report post Posted May 10, 2017 7 часов назад, Oleg999 сказал: 8/10 это ширина сальника, 8мм ширина плюс 2мм "воротничок" . так что думаю страшного ничего не будет, если поставить обычный сальник. Номер вечером посмотрю. Хорошо жду номер спасибо. Если нет дак такой закажу. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 930 Report post Posted May 10, 2017 Что нашёл на сальнике: SOG 105667 если поможет.. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Александрович 0 Report post Posted May 10, 2017 5 минут назад, Oleg999 сказал: Что нашёл на сальнике: SOG 105667 если поможет.. Спасибо. Вот смотри что нашёл похоже он. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Александрович 0 Report post Posted May 10, 2017 10 минут назад, Oleg999 сказал: Что нашёл на сальнике: SOG 105667 если поможет.. А по твоему номеру не ищет. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 930 Report post Posted May 10, 2017 9 минут назад, Александрович сказал: Спасибо. Вот смотри что нашёл похоже он. Вот это он! И по возможности поставьте его. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 930 Report post Posted May 10, 2017 Или его аналог: corteco, elring, koyo, райнц. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Александрович 0 Report post Posted May 11, 2017 13 часа назад, Oleg999 сказал: Или его аналог: corteco, elring, koyo, райнц. Спасибо большое выручил. Долго не мог найти его. Заказал уже две штуки)) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 930 Report post Posted May 11, 2017 Не за что. Если что обращайтесь. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
