FISHGUN 136 Report post Posted May 6, 2017 Здравия! Поскольку авто полностью разобрано и готовиться к полной покраске, есть возможность сделать потолок чёрным. Отсюда вопросец: как я понимаю, единственно нормальный вариант - это обтянуть его какой-нить материей; так вот хотелось бы узнать, где и за сколько это можно сделать в Москве Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Гоша 408 Report post Posted May 7, 2017 совсем мрачно будет внутри , лучше в серую алькантару Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
FISHGUN 136 Report post Posted May 7, 2017 Да, посмотрел фоты на Драйве, - действительно мрачновато.. У меня потолок светло-серый, смотрится тоже не плохо, к тому же "добавляет" внутреннего объёма Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
monachoff 155 Report post Posted May 7, 2017 (edited) у меня штатный черный потолок ... смотрится нормально ... алькантару можно заменить любой другой искусственной замшей ... выбрать по фактуре и цвету ... переплачивать не имеет смысла ... большой разницы в износостойкости не будет ... алькантара хорошо работает на сидениях ... на потолке задницами никто не елозит) если руки из правильного места растут , то можно взять аналог алькантары - DINAMICA ... ширины 180см хватит, чтобы перетянуть потолок без швов ... клей-спрей MAH 800 ... строительный фен и укаточные ролики ... если рассматривать недорогую перетяжку, то могу порекомендовать http://www.e-lion.ru/prices/ когда-то перетягивал у них сидения на снегоход... бюджетно , качественно ... без лишней наглости... при заказе дави на то , что работа пустяковая (потолок у гелендвагена и в самом деле никакой сложности в работе не представляет) , что ниссан кашкай перетягивать гораздо сложнее ... иначе начинаются песнопения из-за волшебного слова "Гелик"))) Edited May 7, 2017 by monachoff Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Деда G-оля 153 Report post Posted May 7, 2017 У меня черный потолок. Правда на В-классе. С начала не привычно. Потом пройдёт. А в гелике перетягивать- 4 часа с перекуром. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ян_ 561 Report post Posted May 7, 2017 Поправлю - клей МАН-800*123. МАН 800*213 Клей универсальный, автомобильный, термостойкий ( до +160 С). Срок годности промышленно- закрытой банки, не менее 5 лет. После вскрытия использовать в течении 6 месяцев.ОГНЕОПАСНО. Хранить/ работать в проветриваемых помещениях. Оптимальная температура хранения/ применения от +15 до +25 С. Хранить в плотно закрытом виде. Чувствительно к морозу/ после размораживания сохраняет свойства. После прошествии долгого времени хранения может расслаиваться на составные части, восстанавливается при перемешивании.ПЕРЕД применением тщательно перемешать/ взболтать. Рекомендации по применению: При склеивании к резине/ коже/ иск. Коже – склеиваемые поверхности зашкуривают и обезжиривают, одноконтактно наносят равномерный слой клея и сушат его 30-60 минут. На пористые материалы ( кожу, микропористую резину) наносят два слоя, подсушивают первый слой 10-15 минут., а второй 30-60 минут. Затем клеевую пленку активируют 2 минуты ламповым источником тепла (80 град С) или 3-5 минут в термошкафу при температуре 100 +-5 град С.Склеиваемые поверхности соединяют и выдерживают их под прессом 3 минуты при давлении 0,3 Мпа (3 кгс/см2). Допускается вместо прессования тщательная околотка. При оклейки биэластиком – склеиваемые поверхности также грунтуют, причем основу биэластика очень тщательно, до полной пропитки, банку клея оставлять открытой, что бы клей загустел. Через 30 минут загустевший клей перемешивают и им наносят еще один слой на основу биэластика, затем собственно склеивают. При склеивании с металлом – поверхности обезжиривают, наносят два слоя клея, подсушивают первый слой 10-15 минут, второй слой 1-5 минут, затем поверхности соединяют и прокатывают роликом двукратно, с интервалом 20 минут, по 10 раз в каждом направлении. При склеивании в условиях серийной сборки ( на усмотрение Потребителя) – допускается нанесение клея в один слой и сушку клеевого слоя производить в естественных условиях. Обезжиривание склеиваемых поверхностей ОБЯЗАТЕЛЬНО. По отзывам пользователей сушить клеевой слой возможно следует дольше / до суток. Работа с клеем должна проводиться на рабочем месте, снабженном местным отсосом, при общей обменной вентиляции. Перед работой с клеем на кожу рук следует нанести защитную пасту, ИЭР-1. После работы, остатки клея на руках, удалить с помощью специальных очистителей кожи, а затем руки вымыть с мылом и смазать жировыми кремами. Кисти для намазывания должны иметь ограничители, одновременно служащие крышками. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой Перед употреблением клей следует перемешать. В случае кристаллизации клея при низких температурах банку с клеем необходимо поместить в горячую воду с температурой 50-70 С и перемешать клей до образования однородной масса. После размораживания клея – свойства полностью восстанавливаются. При загустевании клея его следует разбавить смесью этилацетата с бензином, взятым в соотношении 1 : 1 по весу, или этилацетатом. Клей должен храниться в плотно закрытой таре в отапливаемом помещении, предназначенном для хранения огнеопасных материалов при температуре от +10 до 25 С. Хранение вблизи нагревательных приборов и на прямом солнечном свету недопустимо. При перевозке и хранении клея необходимо защищать от попадания влаги. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
FISHGUN 136 Report post Posted May 8, 2017 Всем спасибище за советы! А вот вопрос следующий: если козырьки также можно обшить, то как быть с боковыми ручками? Я видел варианты, где их вообще демонтируют. Что скажете, уважаемые друзья? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
karabas 181 Report post Posted May 8, 2017 Купить черные Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
FISHGUN 136 Report post Posted May 9, 2017 Да, как вариант кстати. А рестайл-дорестайл, отличаются? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
monachoff 155 Report post Posted May 9, 2017 11 час назад, FISHGUN сказал: Всем спасибище за советы! А вот вопрос следующий: если козырьки также можно обшить, то как быть с боковыми ручками? Я видел варианты, где их вообще демонтируют. Что скажете, уважаемые друзья? ручки убирать бы не стал ... у меня пассажиры при погрузке-выгрузке ими постоянно пользуются (замечаю по затертостям) ... светлые ручки перетянул бы замшей или наппой в цвет ... иск.замша практичнее... светлый пластик бы покрасил в черный ... хотя если подвернутся недорогие черные ручки - купить, тоже вариант... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ливанец 7 Report post Posted May 9, 2017 Чёрные ручки не подвернуться, а потолок надо чёрным делать. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
FISHGUN 136 Report post Posted May 9, 2017 Мда, есть пищща для раздумий.. Красить плвстик, тем более ручки, - не вариант, ибо всё равно оботруться Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Гоша 408 Report post Posted May 9, 2017 Да ладно ка еще, обшей их черной алькантарой да и все. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
FISHGUN 136 Report post Posted May 10, 2017 Тоже верно. Спасибо, камрады, буду принимать решение Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
