SERGFILL
463 1998 концевики дверей
SERGFILL
При открытии левых дверей не включается свет в салоне, концевики проверил - рабочие. Куда копать, может скрутка какая заводская есть или это типичная неисправность? Нужна эл.схема
tash55
Как узнал, что рабочие? Поменял с левой и правой стороны, надеюсь.Раньше работали? После чего произошли изменения...
SERGFILL
В 13.05.2017 в 16:23, tash55 сказал:
Снял и прозвонил тестером, там всего два контакта. Не знаю работали или нет, я машину недавно купил.
tash55
Я пару таких "рабочих" выбросил. Поменяй местами, делов-то. Потом дальше по цветам до предохранительного блока под бардачком.
Fader
Пощёлкай концевиками - может заработают. У меня один такой есть капризный - то контачит, то нет. Пощёлкаешь им (утопи, потом резко сдвинь палец в сторону и концевик стукнет) и на некоторое время он снова включается-выключается.
SERGFILL
вот интересно, а подстветка в торце двери работает, может она и не гаснет. Попробую переставить концевики.
еще вопрос, подстветка дисплея телестарта вебасто есть, если да, то какие там лампы?
tash55
А может подсветка в двери и не горит... Все так запутанно, а вы пробовали обращаться в специализированную мастерскую? Или мы тут всем сайтом будем голову ломать о том. горит-не горит, работает-не работает etс
SERGFILL
1 час назад, tash55 сказал:
да, спасибо за вопрос, думаю, что обязательно обращусь в мастерскую)) Машину только купил, много всего делать, пока изучаю и смотрю, что смогу сам сделать, основной вопрос, который я пытаюсь выяснить, это возможно типичная неисправность, возможна какая-то скрутка или, что то в этом роде
tash55
В "образе" это не понять, требуется в живую "пощупать-понюхать", но для этого "гараж-то , откройте"..
SERGFILL
9 часов назад, tash55 сказал:
как красиво сказали))
BETEP777
12 часа назад, Fader сказал:
Вроде от гранты встают
Миха009
Напиши электронку сфотай схему.
Миха009
Сори на дату не посмотрел))
SERGFILL
В 12.07.2017 в 18:34, Миха009 сказал:
спасибо, всё решили. Хвала Гелиотеке!!))
