Дмитрий58 16 Report post Posted July 5, 2017 Привет,всем!!! Расскажу как чуть не собрал целый ряд машин стоящих на светофоре. Временами бывало при нежном торможении срабатывал АБС,на приборке моргал абс когда ездил по не ровной дороги и когда включал музон унц унц на полную,но придавал этому значения, но датчики все прозванивали они рабочие. И вот в один прекрасный день еду я вылупив глаза на блудни и тут загорается красный,все встают,а я нажимаю на педальку, а педалька не нажимается вовсе как будто её к кузову приварили,потом второй ногой помог и продавил с хрустом остановился в миллиметре от машин.,вся жизнь перед глазами волчек сжался не реально)))).Долго искали из за чего,вот,что нашли, надеюсь,что вылечили Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Дмитрий58 16 Report post Posted July 5, 2017 Вопрос такой а можно на полуось наварить зубцы,чтоб корректно работал АБС??? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 200 Report post Posted July 5, 2017 Да почемуб и нет , потом порукоблудничать болгаркой да напильничком . Только не проще ли поменять полуось . Хотя у меня АБС не работает от рождения ( покупки ) и чет мне реанимировать уже и не хочеться - надо наверно найти вальцовку , купить метров десять медной трубки и усовершенствовать / упростить до состояния совсем старого Гелена . Кто знает , кстати , приблуда для вальцовки обратного грибка как на наших трубках есть в продаже или это сильно специфический инструмент ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Дмитрий58 16 Report post Posted July 6, 2017 Думаю полуось не бюджетно встанет Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Алексей Парголовский 42 Report post Posted July 6, 2017 Полуоси почти вечные, спросом не пользуются Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Vlad205 8 Report post Posted July 6, 2017 У меня 95 год и бывает при торможении начинает похрустывать АБС в педаль. Даже медленный накат а педаль не нажимается - принудительно АБС отключил кнопкой и все норм. Проходит само и появляется после чего не знаю. Так в чем причина у тебя была? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Дмитрий58 16 Report post Posted July 6, 2017 2 часа назад, Vlad205 сказал: У меня 95 год и бывает при торможении начинает похрустывать АБС в педаль. Даже медленный накат а педаль не нажимается - принудительно АБС отключил кнопкой и все норм. Проходит само и появляется после чего не знаю. Так в чем причина у тебя была? Заклинило из за блока АБС первое фото. А похрустывает из за оси второе фото Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ян_ 561 Report post Posted July 6, 2017 14 часа назад, Олексий сказал: Кто знает , кстати , приблуда для вальцовки обратного грибка как на наших трубках есть в продаже или это сильно специфический инструмент ? От 500р. до 5-8 т.р. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Aleksandr38 1 Report post Posted January 28, 2022 06.07.2017 в 14:12, Vlad205 сказал: У меня 95 год и бывает при торможении начинает похрустывать АБС в педаль. Даже медленный накат а педаль не нажимается - принудительно АБС отключил кнопкой и все норм. Проходит само и появляется после чего не знаю. Так в чем причина у тебя была? Как решил проблему? Такая же проблема: при торможении в пол штатно срабатывает АБС, но периодически при попытке нажать на педаль, педаль встает колом и не прожимается. Помогает только отключение АБС кнопкой. И так по кругу. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 929 Report post Posted January 29, 2022 У меня была схожая ситуация, на маленькой скорости 15-20км/ч ложно сработала абс. Но тогда был сильный перепад темпиратур и натащили кучу снега в машину, который растаял. На следующий день всё вернулось в норму. Я грешу на теряющийся где то контакт, по электрической части. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Aleksandr38 1 Report post Posted January 29, 2022 У меня летом такая проблема была, погода сухая была Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Василич 78 Report post Posted January 29, 2022 У меня была похожая проблема, вылечил заменой насоса АБС, правда это была лотерея с Б/У запчастями и при первой замене тоже чуть не догнал впереди стоящих. А так можно реле на насосе АБС посмотреть. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Aleksandr38 1 Report post Posted January 29, 2022 (edited) 2 часа назад, Василич сказал: У меня была похожая проблема, вылечил заменой насоса АБС, правда это была лотерея с Б/У запчастями и при первой замене тоже чуть не догнал впереди стоящих. А так можно реле на насосе АБС посмотреть. Перед заменой читал старухой или в случае замены диагностика не подскажет? Edited January 29, 2022 by Aleksandr38 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Василич 78 Report post Posted January 29, 2022 (edited) У меня как оказалось реле глючило, поменял машина до сих пор бегает. Edited January 29, 2022 by Василич Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Aleksandr38 1 Report post Posted January 30, 2022 12 часов назад, Василич сказал: У меня как оказалось реле глючило, поменял машина до сих пор бегает. Это реле? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Василич 78 Report post Posted January 30, 2022 1 час назад, Aleksandr38 сказал: Это реле? Да Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Aleksandr38 1 Report post Posted January 30, 2022 А как тогда диагностировать АБС если на 104 сканер не поможет? Методом тыка, начать с датчиков и реле? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 929 Report post Posted January 30, 2022 Там есть в книге диагностика абс. Но я никогда не читал этот раздел. Возможно осцилограф нужен будет, я точно не подскажу. А вы с какого региона? Может люди с одного города подскажут к кому обратиться. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Aleksandr38 1 Report post Posted January 30, 2022 Я из Иркутска. Что касается книги, то в соответствующих темах искал, но там ссылки устаревшие. Может у кого-нибудь есть электронная версия? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 929 Report post Posted January 30, 2022 Легион-Автодата книга по годам выпуска посмотреть, она не дорогая по нынешним временам. Я могу отфотографировать, и прислать. Но возможно будет не удобно читать и пользоваться. И нужно сравнить блоки абс, у меня то дизель. Возможно они разные. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Василич 78 Report post Posted January 30, 2022 Если датчики дианостировать то нужна помощь друга и простая пищалка. А тут у кого есть эта книга в Электронном виде. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Aleksandr38 1 Report post Posted January 30, 2022 1 час назад, Oleg999 сказал: Легион-Автодата книга по годам выпуска посмотреть, она не дорогая по нынешним временам. Я могу отфотографировать, и прислать. Но возможно будет не удобно читать и пользоваться. И нужно сравнить блоки абс, у меня то дизель. Возможно они разные. Если не трудно будет, то прошу сфотать раздел диагностики АБС, пока книгу ищу. Могу мыло или номер ватсап скинуть. Номер блока если что A 001 431 80 12 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ка463 124 Report post Posted January 31, 2022 13 часов назад, Aleksandr38 сказал: Если не трудно будет, то прошу сфотать раздел диагностики АБС Если машина до 97 года то диагностики абс нет Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Aleksandr38 1 Report post Posted January 31, 2022 машина 96 года Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
KPOCC 9 Report post Posted January 31, 2022 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
