Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2017 Есть желание установить 605 турбо мотор за место 616. ТНВД электронный. Кто уже делал подобное может есть какой фото отчёт? Упёрся в лапы двигателя так как у меня ещё круглые подушки.. переварить крепление на раме или делать самопальные лапы.. но задача в том что бы без проблем закинуть обратно 616. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2017 почему 605, а не 606? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2017 Да как то решил что и этого хватит.. в начале даже смотрел ОМ602 2.5 Турбо. У меня пары 5.3 так что быстрее он не поедет а резвости иногда нехвотает. 605 Уже есть с W210 кузова, перепрошит блок электроники. От самодельных лап останавливает что каждый раз на ТО трястись заметят или нет (У нас самодельные крепления запрещены). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2017 Че , все знают какие лапы были в 1980 ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 901 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2017 Да там тоже, не лохи сидят. Х.з. у меня бирку под капотом втроём искали, потом четвёртый подошёл пальцем ткнул. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2017 (изменено) В чём суть ? Какая разница какие лапы там стоят ? Покрасить ,полирнуть и будет заводской вид Изменено 9 сентября 2017 пользователем alanhan22 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 901 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2017 8 минут назад, alanhan22 сказал: В чём суть ? Какая разница какие лапы там стоят ? Кому сейчас это вообще интересно ? ТО стоит копейки ... Так зацепились по поводу законности, вот и трём.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2017 Если захотят придраться,то найдут массу причин помимо этого Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 901 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2017 14 минуты назад, alanhan22 сказал: Если захотят придраться,то найдут массу причин помимо этого Согласен, но чем меньше даёшь повод. Тем проще или лучше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2017 Думаю переваривать кронштейны на раме под прямоугольные подушки. У кого есть размеры рамы 460 с круглыми подушками и прямоугольными? В поисках б.у. кронштейнов и лап под 616/617 мотор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2017 У ВАМа стоит ОМ605 в W460. У него он с прямоугольными подушками. Хочешь возможности обратки я бы сделал так: переварил на раме кронштейны под подушки (новые или б/у срезать) и купить лапы ОМ616 (новые (как я на ОМ617) или б/у (их думаю полегче найти чем ОМ617)). По памяти они кстати разные, но могу ошибаться. Если надо посмотрю номера и тех и тех в живую. Такая контора не известна вам? Буду пару дней в НГ каникулы в Риге Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2017 1 час назад, leon75 сказал: У ВАМа стоит ОМ605 в W460. У него он с прямоугольными подушками. Хочешь возможности обратки я бы сделал так: переварил на раме кронштейны под подушки (новые или б/у срезать) и купить лапы ОМ616 (новые (как я на ОМ617) или б/у (их думаю полегче найти чем ОМ617)). По памяти они кстати разные, но могу ошибаться. Если надо посмотрю номера и тех и тех в живую. Такая контора не известна вам? Буду пару дней в НГ каникулы в Риге Да это самый простой вариант получается. Лапы нашёл, они одинаковые OM616/OM617. Мерседес как мне сказали их больше не поставляет. На складе нет в наличии. Теперь надо кронштейны на раму. Пока в поиске, с б/у у нас тут вариантов не много .. Неа.. Станками для металообработки мало интересуюсь.. вещи конечно интересные, но для личного пользования дороговато. =)) Приежайте. Как раз ремонты улиц закончат. =) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pabloo 4 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2017 605 вместо бензинки ставил макс 73 если мне память не изменяет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2017 (изменено) Купил новые кронштейны. A4602412402 Левый A4602411702 Правый верх A4602411802 Правый низ Срезал старые кронштейны Выставил новые по схеме: И примерил OM605 Теперь надо решить с подушкой коробки,так как коробка от W210. И карданом, родной длиннее милиметров на 30.. Изменено 30 октября 2017 пользователем Malinois Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2017 Как выйти из ситуации? Крепление подушки коробки не подходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2017 плиту переходную сделать ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2017 Интерестно от G400 подойдёт? A4632602160 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2017 Блин , если есть сварка и болгарка - подходит почти все ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2017 Так то да, дел на 5 минут. Но наш T U F Latvija может не понять самодеятельности.. Поэтому хочется чтобы всё было по возможности из запчастей мерседес. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lucky_sever 2 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2018 Так чем все закончилось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2018 Установкой интеркулера и патрубков. Всё готово надо собрать. Пока времени нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doctor133 1 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2018 Проект движется? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2018 6 часов назад, doctor133 сказал: Проект движется? Нет пока. Но всё почти готово. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2018 (изменено) Промвал на шрусах. Изменено 14 июня 2018 пользователем Malinois Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doctor133 1 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2018 Пойду по вашему пути. Хочу 605.960+722.3 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
