Garin 114 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2017 В 12/14/2017 в 23:19, nikola460 сказал: Скажу больше, при изготовлении приспособы dля выставления шкворней промерил несколько чулков , устанавливая кулак на приспособу, -ось чулка не прямая с осью гранаты, как на всех схемах изображено, а ось гранаты преломляется и она смотрит чуть вниз относительно горизонтальной оси чулка. Проверено 100проц. Если вставить точёную в центрах оправку в чулок вместо контрольной втулки/тугая посаdка/ , а на другой её конец, диаметр которого равен посаdочному размеру внутреннего поdшипника кулака,то оdин из шкворней просто не попаdёт в поdшипник. Поэтому пришлось dелать "ломающуюся" оправку из шруса. Спасибо, интересная информация. Я себе тоже мыслил, что правильнее всего было бы сделать точеную оправку. Но руки так и не дошли. По перегибу - понятно. Развал-то колес у нас "легко положительный" В районе плюс одного градуса задан. Вот отсюда и перегиб по гранате. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 900 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2017 Вот почему наверное инструкция требует новую полуось в сборе со шрусом использовать, при регулировке шкворневых подшипников. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2017 Я сфоткаю как-нибуdь свою приспособу, граната, хоть и новая, всё-равно может загнуться при регулировке. Процеdура dовольно муторная. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 900 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2017 10 часов назад, nikola460 сказал: Я сфоткаю как-нибуdь свою приспособу, граната, хоть и новая, всё-равно может загнуться при регулировке. Процеdура dовольно муторная. Надо будет как нибудь летом разобрать свои кулаки, посмотреть что у меня с регулировкой получилось. Втулки сразу покажут. Масло с моста вроде не уходит, но всё равно терзают сомнения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 114 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2017 5 часов назад, Oleg999 сказал: Надо будет как нибудь летом разобрать свои кулаки, посмотреть что у меня с регулировкой получилось. Втулки сразу покажут. Масло с моста вроде не уходит, но всё равно терзают сомнения. Имей ввиду, занятие довольно муторное. И даже с приспособой полной уверенности в хорошем результате не получается. Поэтому хорошо бы иметь ХОРОШУЮ ПРИСПОСОБУ. Я бы глянул на изображение с большим удовольствием. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lucky_sever 2 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2017 Здравствуйте! Скажите: 1) а про какую именно регулировку здесь идет речь (что за приспособа)? 2) сколько ходят оригинальные конические ступичные подшипники? 3) на современных геликах идут уже нормальные широкие ступичные подшипники? 4) где можно взять такую картинку, только заднего моста Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 900 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2017 Речь идёт о швкорневых подшипниках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 900 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2017 Приспособа, что вместо приводного вала ставится. В легионовской книге мало мальски описан процесс. На счёт оригинальных подшипников ступиц, если за ними следить то ходят долго. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pabloo 4 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2017 (изменено) Подпишусь на тему, так я и не разобрался с этими втулками. Из своего 460 моста знаю, что у меня никаких регулировочных колец в шкворнях нет. Изменено 26 декабря 2017 пользователем pabloo Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2017 1 час назад, pabloo сказал: Подпишусь на тему, так я и не разобрался с этими втулками. Из своего 460 моста знаю, что у меня никаких регулировочных колец в шкворнях нет. Там должны быть большие шайбы под шкворня и маленькие под подшипники! Они есть у всех! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pabloo 4 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2017 (изменено) 45 минут назад, Руслан811 сказал: Там должны быть большие шайбы под шкворня и маленькие под подшипники! Они есть у всех! Я вот про эти Изменено 26 декабря 2017 пользователем pabloo Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2017 2 часа назад, pabloo сказал: Из своего 460 моста знаю, что у меня никаких регулировочных колец в шкворнях нет. и не должно быть. на 460 - прокладки и на 463- колечки в шкворневые подкладыватся в разные места. и еще об этих регулировках - качество и точность изготовления чулка и кулака такое . что все должно вставать точно по центрам (полуось в чулок). но с учетом подвижности узла . посадки шкворневых подшипников происходит смещение - вот его и регулируют + нужно сохранить натяг шкворневых подшипников чтоб не пережать. если ошибаюсь- поправьте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lucky_sever 2 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2017 Как-то так. Но предположу, что колечки далеко не всегда нужны, а только прокладки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 900 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2017 На 463-м прокладки под номером 8 не используются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 5 января 2018 В 17.12.2017 в 00:30, nikola460 сказал: Я сфоткаю как-нибуdь свою приспособу, граната, хоть и новая, всё-равно может загнуться при регулировке. Процеdура dовольно муторная. да, да... мне тоже любопытно. я так помниаю, это упрощает процелуру по сравнению с описанной в висе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pskhu73 46 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2021 Идея здравая с кулаками, надо пробывать !!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lucky_sever 2 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2021 22 часа назад, Pskhu73 сказал: Идея здравая с кулаками, надо пробывать !!!! Потом делитесь опытом. Сам уже готовлю и освобождаю мастерскую для ремонта гелика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
