Gangster
Установка лебедки в бампер 463. Куда деть радиатор АКПП
Gangster
В общем решил постепенно перекраивать 463 в экспедиционник (один фиг битый - чего его теперь жалеть). Лифтанул, колеса теперь зима и лето 33". Вопрос встал на счет установки лебедки. С маркой и моделью определился сразу - КомАп 9.5 сеал (условно герметичная), она уже хорошо зарекомендовала себя на 460, вытаскивая его из всяких передряг, в т.ч. и из под воды. Лебедку купил уже, трос синтетика, алюминиевый клюз, радиопульт.  Вот теперь ломаю голову как ее поставить - очень хочется сохранить родной бампер, вварив в него корзину под лебедку с минимальным свесом вперед, а для этого надо лебедку максимально "утопить" в моторый отсек, т.е. вплотную придвинуть к радиатору кондиционера. Но в бампере у машин с М113 стоит радиатор коробаса, который как раз находится там, куда охота вколхозить корзину под лебедку. Куда его можно перенести, что бы освободить место в бампере? У меня мысли и вопросы следующие - На сколько критична АКПП 6-й серии в перегреву? Если не очень, то есть мысль поставить радиатор АКПП ниже, т.е. опустить его за щиток защиты картера ДВС. Обдув набегающим воздухом при этом конечно исчезнет, но, с другой стороны, с пробках и в пампасах на малых скоростях его и нет практически.
З.ы. Сразу скажу - знаю про штатный бампер 463 по лебедку, не устраивает своим свесом.
Гренадер
Это фото G320CDI (в заводском исполнении).
Как я понял - завод допускает соседство такого бампера с радиатора.
ПС Почему не устраивает этот бампер? Корзина в нем не слишком массивная (я уверен, что самодельная конструкция легче не будет...если уж ее и делать, то не для того, чтобы использовать штатные хлипкие края бампера ИМХО).
Edited by Гренадер
Dron/9K
я понимаю, что ты уже давно решил что нужно
НО
почему бы не сделать съемную лебедку на квадрате или вариоблоке?
Gangster
4 часа назад, Гренадер сказал:
На сколько мне известно в такой версии бампера радиатор коробки стоит прямо за лебедкой. Считаю такое техническое решение не логичным т.к.:
1) Не будь на этом месте радиатора коробки, то лебедку можно было бы задвинуть глубже на 3-4 см, уменьшив передний свес. ИМХО свес с таким бамперов великоват, примерно такая же концепция у меня реализована на 460. В результате по пути на рыбалку регулярно губками лебедки рою землю в оврагах.
2)  Видел такие бамперы, показались мне они хлипковатыми и в случае аварии даже средний степени удара в морду может хватить, что бы лебедка поехала вглубь моторного отсека и первое, что будет на ее пути - это жизненно необходимый для передвижения радиатор коробки, если бы его там не было - то первым становится радиатор кондера, который на возможность передвижения не влияет.
Ну а еще самое главный его минус для меня -  цена этого бампера, денег сейчас нет, что бы так барствовать (покупать оригинальные бампера). А второй родной бампер на 463 уже лежит в запасе и лист металла 5 мм имеется и сварка-полуавтомат с болгарками тоже ;)
Gangster
4 часа назад, Dron/9K сказал:
НО
Ну до конца я еще не решил и пока диск болгарки не коснулся бампера можно все отыграть назад ) .
Съемную лебедку я хотел сразу, но решил отказаться от этой затеи т.к. крепление под нее надо делать очень основательное, потому что лебедится порой приходится и в бок, порой и под 45 градусов - все эти квадратные трубы выгнет просто. Да еще сам факт, что лебедку надо ставить когда уже застрял, как-то напрягает - т.к. гелик на 33 колесах и цепях обычно застряет там, где выйти из авто уже бывает проблемно, а не то что лезть в багажник и вытаскивать из под кучи шмудяка тяжеленную железяку (лебедку на станине), а потом переть ее к морде авто по колено в грязи и навешивать, предварительно раскопав передний бампер для доступа к разъему.
Fibber
Задавался таким вопросом. Кто-то мне писал здесь, что радиатор просто опускать вниз на защиту картера и не париться. Можно и вентилятор какой приколхозить на него в таком положении, кстати.
Леха
Надо штатные крепления удлинить на пять сантимов и лебедка влетает как здрасьте, в бок и вверх лебедился не раз, все окей, где удлинялись приварены кронштейны под 90 градусов типа как уголок
Выкладывал здесь где-то фото как это выглядит.
Крепления бампера в смысле.
Радиатор АКПП как правило у всех забит на глухо и не работает совсем, шестая коробка не склонна к перегреву.
Руслан811
Меня тоже очень долго мучил этот вопрос, точно по этой же причине у меня еще не стоит лебедка на пятилитровом. Но у меня мысли были поднять радиатор выше лебедки, перед эл. вентиляторами, но для этого пришлось бы удлинять шланги акпп, в принципе куча контор могут тебе сделать, но я так и не дошел до этого.
По поводу перенести вниз на защиту, мне кажется он забьется через 2 лужи глиной и превратиться в кирпич, понятно что акпп очень надежная и не склонна к перегреву, но когда ты на экспедиционнике лезешь час в гору на больших колесах, там может перегреться все!
Если будет живая и эстетичная схема, по типу заводского бампера как сверху, то обязательно поставлю.
Заводской бампер мне тоже показался достаточно хлипким.
Gangster
Интересовался вопросом склонности к перегреву коробок 6-й. Наслушался/начитался всякого, в т.ч. и баек про сгоревший Г55, у которого от долгого буксования вскипело масло в коробасе и выплеснулось наружу через трубку щупа на раскаленный выпускной коллектор.
Другие люди наоборот говорили - не парься, вместо этого радиатора можно хоть металлическую трубку поставить, соединив напрямую шланги. В общем сколько людей столько и мнений. Думаю все же попробовать перенести радиатор коробаса вниз за защиту картера ДВС.
Gangster
В инете наткнулся на такое решение бампера https://www.drive2.com/l/8669039/
Автор блога не наш форумчанин? Очень понравилось решение - минимальный свес спереди, корзина не выступает за кенгурин.
Олексий
Сейчас тулю себе радиатор коробки стандартный ( у меня не было ) . Купил 2 шт Б/У - оба еле отмыл и прочистил - прикипевшая глина с маслом - реально кирпич , думаю лоханулся - надо было купить новый . На масло двигла -- ставлю от БМВ 5ки какой то - шикарно помещается под основным радиатором ( узкий и длинный ) , и еще у него гораздо больше расстояние между пластинами охлаждения на сотах , и соответственно он должен гораздо меньше забиваться . У товарища такой стоит на АКПП на Патруле . И вообще мне здается что просто надо машину мыть снизу тоже почаще , а не когда продавать .
Гренадер
46 минут назад, Gangster сказал:
Изящное решение (угол вьезда точно не пострадал).
Пс Колеса точь в точь как у меня))
Gangster
У меня тоже такие боберты лежат, ждут когда хозяин решится на покупку 35 колес )
Гренадер
13 часа назад, Gangster сказал:
У меня и шины точно такие же были!
Отличная модель - жаль не выпускается больше.
мурзик
Я бы посоветовал посмотреть, как установлен радиатор в машине со 117м мотором (в моей теме про 500ГЕ вроде есть такое фото).
Gangster
22 часа назад, Гренадер сказал:
Расположение номера просто супер! Дополнительная защита картера двигателя? )
Edited by Gangster
Gangster
29 минут назад, мурзик сказал:
Спасибо. Посмотрел ваши фото. Вчера в гараже ползая под авто меня посетила такая же мысль - сместить радиатор АКПП вниз, т.е. в моем случае он будет под площадкой лебедки, маслотрубки при этом останутся родными.
batareykin
А почему его не поставить как 606м в правое крыло например? Стремно иметь столько трубок спереди под лебедкой.
Gangster
Расположение самих маслоподводящих трубок в штатном варианте само по себе не очень пригодное для бездорожья - по сути они в колесных арках, поэтому ветками и бревнами из торчащими из колеи их можно запросто зацепить.
А как он там в крыле располагается на ОМ606 ? На м113 этот радиатор имеет размеры примерно 500х100х40 мм. Для него в крыле место найдется? Там в правом крыле воздухозаборник мотора проходит и бачек омывайки стоит.
Гренадер
35 минут назад, Gangster сказал:
Это временный вариант был, до установки кенгурина))
Сейчас все в норме ))
batareykin
10 минут назад, Gangster сказал:
Мдя, я думал крыло у тебя пустое(((( На 606м забор под капотом, а омывайка в левом крыле.
мурзик
в случае со 117м мотором, он находиться за трубой-ресивером, а снизу защищен штатной защитой двигателя
Gangster
Как организован обдув радиатора АКПП на 500ГЕ?
мурзик
Можно сказать почти никак. Радиатор располложен под углом, поток воздуха в его сторону направляют отверстия в переднем бампере. Но! Помимо отдельного радиатора, трубки также подкючены к основному радиатору машины.
RANGER379
Тоже в своей активной жизни не вижу гелик без лебедки,.. городить силовик смысла не вижу и один фиг учитывая наличие кулера у дизеля, красиво спереди лебеду сделать не реально... да и большинство бамперов на гелик-убожество.
давно присмотрел это место.. а тут еще рама в песок поедет, решил осуществить задуманное. маслорадиатор потом упихаю куда-нибудь, он тонкий, просматривались там пару вариантов переноса, пока машина собрана была.
лист 8мм, трубу конечно сильно пришлось урезать, но все получилось. рама у гелика узкая ппц, половина фирмовых лебедок тупо не лезет по ширине. низ лебедки где то на уровне родной защиты, сделаю ее заного, заодно клюз в нее вмонтирую поближе непосредственно к морде.
минус только один, низковато, лебедка ближе к влаге/грязи, ну и если уткнуться где то, крюк достать проблематично.
но зато визуально полный сток. никаких проблем с оформлением.
за качество фото извиняюсь.
втулки сошлифую в плоскость турбы, сквозь них обычный болт с шляпкой под шестигранник будет вкручиватьсяtAiTJ6cnq1c.jpg
Edited by RANGER379
