Dumca
Вопрос по замене сцепления на 300GD (617 931)
    Рекомендуемые сообщения
    Dumca
    Здравствуйте.
    Вопрос к тем, кто сталкивался с заменой сцепления на 300GD.
    Двигатель (617 931) и коробка по ВИНу. Комплект сцепления приобретался по ВИНу.
    Началось всё обыденно: заверещал подшипник (через 5000 км. пробега после замены предыдущим владельцем комплекта сцепления на новый). Затем появилась слегка заметная вибрация на педали сцепления.  До очередного, планового ТО был приобретён комплект сцепления (приобретался по ВИНу).  Снятый подшипник был с разбитыми краями, а в корзине лепестки, образовали в центре большую волну. Корзина стояла без пятака, который есть на новой корзине, без номера и ниже новой. Сразу подозрение что «колхоз», а предыдущий владелец как выяснилось, не владеет информацией.
    Новый комплект установили. Механики при установке не могли долго вставить до конца коробку, но затем им удалось притянуть её на место. Объяснили что это норма при попадании валом в шлицы. Закрепили, притянули и проверили без запуска двигателя. У педали сцепления в самом низу при движении был еле заметный рывок. Мастера решили запустить двигатель и проверить сцепление в работе. Из коробки при нажатии на педаль доносился скрип металла о металл. Снятие коробки показало то, что корзина проточила вилку сцепления и в месте упора штока пошли маленькие трещинки.
    Если правильно понимаю то, что выжимной подшипник толкаемый вилкой продвигался по валу, нажимая на пятак, глубже положенного, вилка прижималась к корзине, и происходил контакт.
    Сняли маховик, номер на нём 6170320101. Выясняется, что маховика с таким номером в каталогах нет, а для этого двигателя есть только один заводской с номером 6170300105 и комплект сцепления, соответственно,  должен подходить для него.  Так как никакой информации о маховике с номером 6170320101 нет, то есть предположение, что он  с номером 6170300105 может быть идентичен.
    Есть мнение, что дело в подшипнике, но никаких подтверждений подобному утверждению пока не находится.
    Если кто знаком с мат. частью данных узлов и агрегатов или знает о подобных несоответствиях, пожалуйста, поделитесь опытом. В частности интересует, какой комплект сцепления (с каким номером) должен быть для маховика с номером 6170320101?
    batareykin
    @leon75  попытай, он уже тебе отвечал в другой теме. Я был в выходные в гараже, маховик нашел, а сцепление нет, потому номер не подскажу.
    Dumca
    52 минуты назад, batareykin сказал:
    Благодарю. Если так и дальше пойдёт, то действительно пытка может оказаться единственным способом получения достоверной информации.
    nikola460
    Всё гораздо проще-штоки цилиндров сцепления бывают разной длины, плюс под цилиндром на колоколе должна стоять пластиковая проставка с прорезью под щуп для контроля износа сцепления. Как правило, проставка эта разваливается и теряется. Поставьте шток покороче, чтобы вилка не доходила до корзины.
    Dumca
    2 минуты назад, nikola460 сказал:
    Ну, наконец. А ведь спрашивал у мастеров: может дело в штоке, длинный, например. Нет, говорят, такого не бывает. Теперь дело должно пойти.
    Благодарю.
    280GE460
    А поподробнее можно про щуп и контроль износа сцепления, плиииз!
    leon75
    13 часа назад, nikola460 сказал:
    ...люс под цилиндром на колоколе должна стоять пластиковая проставка с прорезью под щуп для контроля износа сцепления.
    Это только на легковых. На Г колокол глухой со сливной пробкой и полностью герметизируется. Для этого установлены прокладки под стартером, цилиндром сцепления, и колоколом и блоком. В том числе по этой же причине выведен сапун.
    leon75
    Выжимной оригинальный. Маховик я менял, поставил этот.
    nikola460
    22 часа назад, 280GE460 сказал:
    Ну раз на геликах не идёт, то, наверно и нет смысла писать про это.
    Dumca
    Прокладок на колоколе и цилиндре не было. Значит, расстояние между вилкой и корзиной уже уменьшилось. Плюс, рабочий цилиндр не понятный. Форма у него, как у нового (уже приобретён), но длиннее штоком на несколько миллиметров. Есть надпись FTE 6180, но как объяснил продавец зап.частей, это не номер. Также он  убеждён в том, что в оригинале есть только один рабочий цилиндр на эту коробку. Так же он озадачил отсутствием понимания сроков доставки прокладок. Но, буду искать.
    Вот и получается, что при всех оригинальном комплекте сцепления, но, при отсутствии прокладок и чуть более длинном штоке сцепление правильно работать не будет. Да, и подготовка и внимание при ремонте нужны. Знание материальной базы.
    За то, что в нужный момент откликнулись, всем Спасибо!
    Кто нибудь знает, какое расстояние между вилкой и корзиной сцепления при полностью нажатой педали сцепления при том что стоят прокладки и все детали этого узла новые.
    280GE460
    1 час назад, nikola460 сказал:
    Логично!
    leon75
    Про прокладки я больше ответил Николе. Под цилиндр не проблема, есть и недорогие. Они разные. Прямые и косые зависит от коробки (я их сам режу по шаблону). Под колокол сложнее (купил один раз, коробку снимаю частенько, мажу герметичном). Но я бы не парился, причина не в них. В оригинале они тонкие и никак не могут влиять кардинально.
    280GE460
    1 час назад, Dumca сказал:
    А главный цилиндр сцепления у тебя оригинальный или нет? Тоже может иметь значение, даже если именно у него длина штока с вилкой для педали правильные. Если ГЦС неудачно колхоженный (к примеру от Газели, его кстати проще установить, чем от Нивы, но эффекта не будет, будет плохо, Газелевский больше диаметром и в нем жидкости больше, соответственно при всех длинах штоков верных давить будет намного сильнее чем надо), то только это может давать картину как в начале темы.
    Изменено пользователем 280GE460
    leon75
    Как это узнать, когда все собрано и закрыто.
    Возможно можно что-то сказать, если напишите ВИН и номера деталей, которые вы покупали.
    Dumca
    30 минут назад, 280GE460 сказал:
    Новый, Febi №12273.
    Dumca
    30 минут назад, leon75 сказал:
    46033317008989
    Номера завтра напишу.
    Dumca
    34 минуты назад, leon75 сказал:
    Это понятно. Выстрел в небо. Вдруг кто ставил коробку без колокола и видел.
    ТУ 144
    Для корзин без пятака и с пятаком выжимные подшипники разные.
    Dumca
    2 минуты назад, ТУ 144 сказал:
    На G  бывают без пятака?
    Dumca
    1 час назад, leon75 сказал:
    Какой материал используется? Шаблон с оригинальной прокладки?
    ТУ 144
    10 минут назад, Dumca сказал:
    Я использовал, как без пятака, так и с пятаком.
    Dumca
    1 минуту назад, ТУ 144 сказал:
    И как долго работало которое без пятака?
    ТУ 144
    Ставил в 2011г.
    Корзина Б/У оригинал MB от W126 номер A0042501904 (Эта же корзина идет на некоторые W460/W461)
    Диск новый оригинал MB от W460/W461 A 009 250 23 03
    Выжимной подшипник LUK номер не помню, для корзины без пятака (упорного кольца) и 711(чугунной) коробки.
     Проработало 5 лет потом зимой в 2016 лопнула диафрагменная пружина в корзине, что интересно, сцепление при этом не "буксовало" , но при выжиме перестало полностью размыкаться, затрудняя включение передач. Заменил на новый полный комплект LUK 623 1553 00 (диск корзина выжимной)
    Изменено пользователем ТУ 144
    leon75
    В ‎29‎.‎01‎.‎2018 в 22:45, nikola460 сказал:
    Могу ошибаться, не претендую на истину. Разная длина штоков цилиндра сцепления это больше из серии 124. Там были разные коробки - коротко- и длинно вальные. Соответственно под каждую своё сцепление и цилиндр. При переходе с одной на другую необходимо всё менять.
    По-моему у старого 460 как и у 123 не бывает разных штоков.
    leon75
    Вилка будет сближаться с корзиной до тех пор пока выжимной не упрется в пятак или лепестки. Плюс рабочий ход корзины. Кстати когда всё новое, лепестки провалены максимально внутрь.
    Это я к чему, что от длины штока не зависит трение вилки о корзину. Если шток длинный, при установке цилиндра, он будет постоянно поддавливать на выжимной. Если шток короткий, то рабочего хода не хватить выключить сцепление.
    Ждём номера установленных деталей.
    Изменено пользователем leon75
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
