штурMAN
606 мотор глохнет на ходу
RANGER379
6 часов назад, nikola460 сказал:
У тебя волговский насос без питания не пропускает, наверно, соляру. Парафин из фильтра не вымыть. Новый фильтр надо. Сетка грубая стоит в корпусе топливного фильтра на 606. Наверно, ни разу не мыл её. Но сетку труднее запарафинить, она крупная.
У меня на японском грузовичке (мазда титан) есть какая то проблема с тнвд, ниже 0 не засасывает топливо, те если холодно, завел, минуту работает и глохнет, приходится  качать лягушкой. Чем холоднее, тем дольше качать, пока мотор не прогреется.И есть что то типо отсечки, независимо от температуры, в районе 2500 оборотов. Так вот я поставил через тумблер газель насос перед тнвд, все проблемы ушли и по утрам качать не надо и отсечка уходит, прям чётко, едешь на 5 передаче 70км.ч, все больше как не дави, дымище валит, мотор не крутится, щелкаешь тумблер и он дальше погнал в разгон, хоть 110 наберёт. К чему это все, могу точно сказать что при выключенном тумблере газель насос никакого сопротивления топливной системе не даёт, если мотор прогрет и никуда не спешу, даже не включаю его.
HAMMER570
Ребята, из-за подкачивающего насоса может быть?
Oleg999
Это который волговский? Может, но не 100%.
HAMMER570
Нет, тот который на тнвд.
Oleg999
Он проверяется, за единицу времени он должен накачивать определённый объём топлива. А вот на счёт воздуха, х.з. надо снимать и вникать в тонкости устройства.
штурMAN
Доброго всем! Воздух по трубкам бежит? И когда газу сильно даёшь мотор продристывает на высоких?
nikola460
Какие люди! Привет! По теме- если газовский бензонасос использован, то он нефига без питалова не дуется или какой там у вас стоит? С камминса дизельный насос?
nikola460
17 часов назад, HAMMER570 сказал:
Всем привет!)
Почти все плохо))
Пузыри на входе в сетку на фильтр (насосик качает). Откуда там воздух не представляю((( Летом с бака сливал все топливо, внутри чисто, шланги смотрел.
Фильтр менял летом Махле, сетка чистая.
Пузыри-пена на трубках на подкачивающем насосе в ехаб.
До сургута 200
Фильтр забит парафином ещё раз говорю. Его надо не летом менять , а когда на заправках начинают лить зимнее ДТ.Если хапнул левой соляры , то тоже надо фильтр поменять. Чтобы уже на зиме он был. По пузырям на 606 первым делом меняют кольца резиновые. На подкачивающем у тебя тоже эти дебильные пластиковые быстросъёмы на резинках.
Изменено пользователем nikola460
Ну тут знающие люди говорят что они вовсе не дебильные, типа прогресс)
Oleg999
Вот какую соляру на  продаёт газпром.
HAMMER570
Всем привет!)
Сейчас за новосибом) Всё-таки это не датчик колена)
Заменил электрический насосик... или то, что тепло (-15-17), двигаюсь.
Обратил внимание на подтекание солярки и запах солярки (возможно в колодце форсунки скопилась) в задней части.
А теперь перейду в другую тему)
kovtun
Тоже начались такие проблемы : глохнет , показывает epc motor electronic.
Вылечил - Коротыш в проводе датчика коленвала в районе Гбц.
Мерсовод КР
Ассаляму алейкум всем дизелистам! Братья нужен ваш совет у меня w124 om603 3 машина глохнет на прогретый двигатель когда температура достигает 90градусов можете помочь заранее спасибо вам
Oleg999
28.08.2024 в 19:11, Мерсовод КР сказал:
603 не должен глохнуть. Там только если с глушилкой как то связано. Вакуумную часть смотреть
