Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2018 Машина 96 года с м104, периодически плющит сигнализацию, сигналка какая то Ullrich как на фото, постоянно моргает аварийкой, вроде как не снялась с охраны, хотя ИК брелок спокойно открывает двери и заводит двигатель. Вопрос, можно ли ее ампутировать без последствий ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2018 Блок отключи, если продолжит заводиться нормально, значит зависимых блокировок нет. Остальное пофиг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2018 Лучше конечно заехать в специализированную мастерскую и сдернуть ее со всеми лишними проводами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2018 8 часов назад, Grandzj сказал: Блок отключи, если продолжит заводиться нормально, значит зависимых блокировок нет. Остальное пофиг. Не, не заводится... Меня это и напрягает, как бы она с мозгами не была завязана... 1 час назад, tash55 сказал: Лучше конечно заехать в специализированную мастерскую и сдернуть ее со всеми лишними проводами. Да все хотят минимум схему подключения, дык если бы она была, я бы и сам наверное разобрался бы... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2018 "Дебилы бля"(с). Нахер она нужна если есть схема Гелена, вырвать лишнее и все! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2018 1 минуту назад, tash55 сказал: Нахер она нужна если есть схема Гелена, вырвать лишнее и все! Мысля хорошая ! Но найти таких маньяков-электриков кто возьмется за это будет не просто.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2018 (изменено) Да какие маньяки?Можно вообще без схем: раскидали панель , нашли этот блок и по его проводам пробежались,где надо сняли, а где соединили цепь и все! Если нет радио реле, работы на пару часов. Эх, Москва))) Изменено 2 апреля 2018 пользователем tash55 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2018 2 минуты назад, tash55 сказал: Да какие маньяки?Можно вообще без схем: раскидали панель , нашли этот блок и по его проводам пробежались,где надо сняли, а где соединили цепь и все! Если нет радио реле, работы на пару часов. Эх, Москва))) Блок как раз найти легко, он в бардачке валяется =))))) а вот по проводам пройтись это не так то просто, там проводка как будто заводская, все в общие пучки соединено, придется потрошить косу под торпедой... Да у нас в Москве если че компом не тестируется, то все писец. На самом деле стремно отдавать в сервис, я когда кондей реанимировал, выпал в осадок, там поставили управляющее реле вместо родного хрен знает от чего, оно тупо коротило два контакта и компрессор был постоянно включен, к тому же куча соплей и перемычек на его управление. Когда я все вернул все в нормальное состояние, то оказалось что коротил аварийный датчик отключения кондея, который стоит на термостате, а нелюди в сервисе не смогли этого обнаружить.... Так же подключен блок комфорта, который управляет стеклоподъемниками, стояли перемычки на плюсовые провода, вместо того что бы найти выпавший проводок в блоке предохранителей.... Кароче жесть =)))) Но за мыслю спасибо! полезу сам лучше пороюсь в проводке =) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2018 Полюбому потрошить косу, это не проблема, бывает с обратной стороны (не видно) висит мелкая релюшка.Раз сделано как по "заводу",то нужно быть внимательней, хорошо поставили. Потом замотать нормальной тканевой изолентой типа "Теса" ,дешевую не брать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2018 9 минут назад, tash55 сказал: Полюбому потрошить косу, это не проблема Ок, спс, жаль что малой кровью боюсь что не обойтись, заново проходить этот аттракцион с разборкой торпеды очень не охота.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2018 Не надо все разбирать. Бардачек, панель приборов и снизу с обоих сторон. С одного конца проводок один тянешь и с другого его видишь и так со всеми лишними проводами, они в любом случае от штатных отличаются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2018 (изменено) Так они в оплетке с заводской проводкой, просто так не протянешь, нужно оплетку из изоленты раскручивать... я так проводок искал в 30см длиной, от блока комфорта, пока оплетку не ослабил, хрен он с места двигался.... Попробую по толщине и цветам в начале поискать, не выйдет тогда сниму торпеду... Вообще вопрос в другом, хотелось бы понять, до разборки, не связана ли сигналка с мозгами, иммобилайзером, что бы потом когда разберу не чесать репу, как это собрать назад.... Изменено 2 апреля 2018 пользователем Ка463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2018 инструкцию к ней поищи, может у нее блокировка по принципу аналогового замыкания работает. блок перед глазами, контакты блокировки в колодке замкнешь, а сам блок отключишь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2018 +7(903)597-40-18 зовут Александр. Года три назад у него убирал Блэк Баг с Туарега и ставил метку Стар Лайна. Сделал все хорошо,проблем не было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2018 В 07.04.2018 в 08:18, ТОХА1968 сказал: +7(903)597-40-18 зовут Александр. Года три назад у него убирал Блэк Баг с Туарега и ставил метку Стар Лайна. Сделал все хорошо,проблем не было Ок, спасибо, на выходных уже отключил у знакомого электронщика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
