Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2021 50 минут назад, Oleg999 сказал: Если абс не работает, то он влиять на тормозные усилия не будет. Теоретически то оно да . А вот практически ...Мне попадалось про коротнувшие платы и тому подобную фигню с какими то непредсказуемыми вещами . Типа то ли педаль дервяная и не тормозит , то ли наоборот , уж не помню . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2021 Скинь разъём с блока абс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2021 1 час назад, Oleg999 сказал: Если абс не работает, то он влиять на тормозные усилия не будет. Как это? Если сам блок АБС помер, а такое есть на до рестайл, не будет нормальных тормозов. При завоздушивании блока случается что он мрет и тормоза вата, в самом конце педали только еле работают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2021 А вот с этого момента можно поподробней ? По факту , предатель из под бардачка вынут , лампочка из приборки тоже ( уж не помню , но по моему она горела и без предохранителя ) . Нет двух передних датчиков . менял шланги , суппорта , цилиндры , но до конца жижа не сливалась , трубки затыкал , потом доливал в бачок и проливом как бы и менял заодно . Главный снимал , но потом как то все прокачалось без проблем . Блок АБС как то ещё прокачивается специально ? Как он вообще тестируется ? Ну помимо поставить датчики и педаль в пол - долбит/нет . Что там мрет при завоздушивании ? Ибо че с ним делали до меня 25 лет не знает никто . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2021 10 часов назад, Леха сказал: блок АБС Я подразумевал блок электронный, что под бардачком. Про завоздушивание читал, и там сказано что воздух выгнать практически не возможно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 77 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2021 Бывает что насос АБС который под капотом помирает, там еще и реле стоит рядом с насосом, оно тоже может помереть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
