BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2018 И так,606й турбо.1999 год.Проблемка такая.Заметил что пропадает тяга.Попробовал патрубки наддува,давления нет.Заглушил,завёл.Все в порядке.Машинка полетела.Потом опять эта поганка случилась.После обследования определили что байпасный клапан на турбине не закрывается.Сам клапан рабочий.Но электромагнитный клапан,который подаёт на него разряжение,подклинивает чтоли?.или может это какой нибудь блок управления?Ошибки не высвечивались Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2018 (изменено) Какие датчики,релюшки, завязаны на управление турбиной?где копать? Изменено 10 мая 2018 пользователем BORISROSTOV Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2018 У меня была такая беда. Снял клапан продул сжатым воздухом, хватило на некоторое время. Потом заменил на новый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2018 Клапан ЕГР потеет маслом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2018 вроде нет.Я поменял местами клапан управления егр и управления турбиной.они одинаковые.Но работают по разному.В связи с этим вопрос...Как работает кланан?.У меня так...когда заводишь движок,мембрана байпаса втягивается на половину.Когда газнёшь,закрывается полностью.Я думал что на холостых он должен полностью быть втянутым Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 981 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2018 Мембрана клапана ЕГР. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2018 Если ЕГР живой,то можно транссюдеры оживить ВДшкой. Просто побрызгав вовнутрь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2018 Да побрызгал.вроде держит вакуум.но вчера опять затупила машина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2018 Тогда скорее клапан ЕГР. Либо диафрагма,либо контакты стёрлись. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2018 дал напряжение на клапан.тихо щёлкает но не перекрывает выход Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2018 В 14.05.2018 в 10:05, BORISROSTOV сказал: дал напряжение на клапан.тихо щёлкает но не перекрывает выход на питерском попалось http://gclass-club.ru/viewtopic.php?id=9138#p183444. раз и навсегда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2018 6 часов назад, Штиль сказал: на питерском попалось http://gclass-club.ru/viewtopic.php?id=9138#p183444. раз и навсегда без регистрации не пускает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
