MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 Доброго дня всем! W463, g320, 1996 г.в., М104... Прошу помощи или совета что делать... Вообщем разобрал РКПП, так как после покупки у предыдущего хозяина машина ездила на заблокированном межосевом диференциале. Оказалось все плачевно, видимо из за отсутствия масла в РКПП дифференциал расплавился и прикипел к корпусу. С ним можно что-нибудь сделать? Восстановить? Или другой ставить? Б/у есть у кого-нибудь? И сколько вообще цена на них б/у? СПасибо... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 Ни чего не понял. Какая связь между маслом в коробке и диффером?! Если он запекся, то восстановить думаю не получится, очень там каналы тонкие маслянные. Цены негуманные. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 Кстати вот дифер продают очень дешево Остатки проекта Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 15 минут назад, batareykin сказал: Кстати вот дифер продают очень дешево Остатки проекта Спасибо за помощь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 Искать раздатку (РК). Вариант единственный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 13 минуты назад, Oleg999 сказал: Искать раздатку (РК). Вариант единственный. То есть если сателлит прикипел замена диффера не поможет? Целиком РК менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 В теории можно заменить лишь поврежденные детали+изношенные и вызывающие сомнения. Если всё брать новое, цена будет не утешительной, и второй вопрос, кто это всё правильно соберёт? И какие деньги просит? Выбор в любом случае за вами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 5 минут назад, Oleg999 сказал: В теории можно заменить лишь поврежденные детали+изношенные и вызывающие сомнения. Если всё брать новое, цена будет не утешительной, и второй вопрос, кто это всё правильно соберёт? И какие деньги просит? Выбор в любом случае за вами. Понял, спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 Не забывать о том что передаточные числа у РК бывают разные. И брать ту что завод-изготовитель, прописал, для вашего авто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 Ну собрать то с книжкой думаю , любой нормальный коробочник соберет . Дифер поменять , да и все . Другой вопрос - чего с остальными потрохами , если коробка без масла ездила ( подшипники , шестерни ) . Зато после переборки будете знать , что там хоть подшипники новые и зубья со шлицами все на месте . Кстати , а коробки дифа и потроха соответственно в мостах и раздатке одинаковые ? Я на свой диф в мост смотрел шайбы регулировочные и полусферические - они вроде все Спринтеровские . Получается и сателиты/полуосевые шестерни Спринтеровские ? Своя только коробка дифа из за блокировки ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2018 Собирает-разбирает отец, как как по книге Легион-Автодата. На данный момент он каким то образом пытается реанимировать сателлит, не знаю что выйдет, если получится скину фото что из этого вышло. А так тоже интересно, одинаковые ли потроха в дифе и мостах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2018 Не нужно ездить без одного из карданов либо буксовать не включая блокировки, тогда и диф будет целый, ни какое масло на закипания дифа не влияет, по теме, все делается, бывает и диф можно восстановить и не забыть отрегулировать его. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2018 Начат процесс восстановления... На данный момент надо зачистить верхний край... Болгарином не подлезишь, придется придумать что-нить чтобы подлезть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2018 Не по теме: Удивляюсь как можно убить машину за 5 лет, как не жалко было машину. Когда я покупал: 1. Не работал спидометр 2. Не работал люк 3. Не работал ближний свет 4. не работали стеклоочистители (сгнила трапеция) 5. Ржа по кузову (петли копота оторваны, в двери багажника сквозные дыры) + общее состояние - сколы и царапины по всему периметру 6. ДВС ушатан (гидрокомпенсаторы стучат, с выхлопной трубы гонит бенз) 7. Тормоза не работают (пропускает ГТЦ) 8. Левый шрус под замену, жесткий хруст при поворотах руля 9. Кондер не работает 10. блокировки не работают, + заблокирован межосевой деф 11. Вебаста тоже не работает 12. АКПП пинается 13. Фонари заднего хода не работают 14. Нет заднего левого клыка и двух передних 15. Установлено газовое оборудование, но не работает, необходима диагностика Подскажите реальную цену машины на рынке, год 1996, двигатель М104, спасибо))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2018 В 25.05.2018 в 21:28, Олексий сказал: Кстати , а коробки дифа и потроха соответственно в мостах и раздатке одинаковые ? Я на свой диф в мост смотрел шайбы регулировочные и полусферические - они вроде все Спринтеровские . Получается и сателиты/полуосевые шестерни Спринтеровские ? Своя только коробка дифа из за блокировки ? сателлиты одинаковые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2018 Куда болгаркой зачистить ? Я б , допустим , по рабоче крестьянски , проточил и шлифанул у токаря внутреннюю плоскость половинки дифа , а лучше обе половинки . Померяв глубину относительно плоскости разъема , чтоб были одинаковые . Полуосевые ( или карданные , как там правильно обозвать ) шестерни проточить и шлифануть для устранения всего этого гавна на них . Потом путем измерений и метода тыка выточить у токаря шайбы регулировочные , сначала с запасом , потом подогнать сошлифовывая пока не получится как надо по книжке ( стандартными кольцами максимальных размеров не обойдешся наверно ) . Точить из чего там стандартные сделаны , хотя , наверно можно и банально из бронзы . Шестерни полуосевые поменять по хорошему надо бы правда . Полусферические шайбы тоже новые , они там по 500 рэ. кажись . Шестерни полуосевые от Спринтера подходят , кто из бывалых примерялся ? Мост от Спринтера загудевший отдавали когда то за бутылку коньяка - я сказал , что лучше сам выпью - может надо было потроха дифа вынуть - а остальное в чермет , чтоб отбить часть невыпитого ? Понимаю , что щас заплюют , колхозный колхоз , но как вариант ... К тому , же , если ресурс восстановлкенного дифа составит хотяб проентов 20 от нового - то на сколько лет Вам его еще хватит ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2018 Спасибо большое, буду думать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2018 Какая болгарка, там в сотых мм выставляется, неси толковому токарю, он все сделает, надо снять с дифа часть и типа грибка вприсовать потом оставив размеры так как есть и шайбами отрегулировать, шайбы из бронзы с масло каналами, продаются оригинальные разного размера, обычно берутся толстые и на шлифовальном станке догоняются как нужно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2018 11 час назад, Леха сказал: надо снять с дифа часть и типа грибка вприсовать Тоже очень толковый вариант . Парт тайм из него сделать нельзя ? Типа как на Ниве колхозят - приварить нафиг заднюю шестерню изнутри к корпусу дифа , выкинуть крестовину с сателитами и вместо нее вколхозить втулку распорную между передней и задней шестерней . Включение межосевой блокировки будет включать передний мост . Знатный дрифт мобиль получится ( особенно если заднюю блокировку включить ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2018 Думаю нагрузки на один редуктор, кардан быстро дадут о себе знать. Лучше восстановить, или заменить, но остаться в "стоке". Как завод изготовитель разработал. С умом эксплуатировать- на долго хватит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2018 18 часов назад, Oleg999 сказал: Думаю нагрузки на один редуктор, кардан быстро дадут о себе знать. Лучше восстановить, или заменить, но остаться в "стоке". Согласен , нагрузка распределяется равномерно на два кардана , редуктора и.т.д.. Но самое смешное что на том же Спринтере с примерно одинаковой ( дизель) мощностью и массой один кардан и один мост возит всю машину . Правда диаметр колесиков поменьше , возможно подвох в этом . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2018 Как же 460 ездят? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2018 В 29.05.2018 в 08:43, Oleg999 сказал: Думаю нагрузки на один редуктор, кардан быстро дадут о себе знать. Лучше восстановить, или заменить, но остаться в "стоке". Как завод изготовитель разработал. С умом эксплуатировать- на долго хватит. Этот редуктор вывозит такие нагрузки,что 3.2 мотору и не снились. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
