lige
датчик топлива с одной трубкой A4635420817
    lige
    как я понимаю, классический датчик - три вывода для сигнала. общий, показание заполненного объема (сопротивление отрезка нити) и замыкание на лампу резерва.
    на фотографиях этого датчика  видно стандартное пластиковое гнездо с двумя контактами, разнесенными пластиком для диэлектрической изоляции и отдельный контакт, как я понимаю, корпус, общий. только вот на многих фотках один из контактов, ближний к трубке, не имеет шпильки под контакт, там просто металлическая площадочка маленькая.  (вот , например, картинка https://bestparts.kiev.ua/zapchasti-mercedes/a4635420817-datchik-urovnya-topliva-g-w461-w463)
    и тогда вопрос - а как происходит включение лампы резерва? этот контакт - живой, простошпилька отсутствует? то есть к нему можно припаяться, наример, или прикрутиться?
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
