Gangster
Лифт подвески на 3". Есть пружины для такого лифта?
Gangster
Купил 35" колеса, примерил. Сейчас лифт 4 см (проставки стоят) - для 33" колес нормально, за пять лет колесо ни разу нигде не задело в арках. Прикинул - 35-е колеса встали и на ровной поверхности ни где не цепляют, но считаю, что лучше лифтануться еще. Лифт 7-8 см как раз будет. Есть варианты пружин, которые могут даль такой лифт? Пока встречал в продаже только максимум 2" - производство Влада из Питера.
Олексий
Стоят сзади Мазовские резанные примерно на 2 с четвертью витка . На пустой машине от центра колеса до арки 58 - 59 см . Сравни с тем что у тебя сейчас . Если суметь затолкать целиком - былоб наверно все 65 :smiley5:. Можно Патрулевские взять - посмотри Риф каталог - там есть размеры , толщина прутка , можно примеряться хоть приблизительно че получится .
Вперед , насколько я понял - кроме Влада вариантов не особо ( кроме космических по деньгам Оме всяких ) . Какие ни будь Владовские +2 под обвес , и если будет мало - маленькие проставки . Передние вроде 80/105 Тавота можно запихать сколхозив нижние чашки на мосту поменьше , но те что под лифт сразу на 2,5 мм толще пруток - табуретка может знатная получиться . Сейчас тоже катаюсь с проставками но не нравится , высоко и валко , пружины мягкие слишком , мучаюсь - брать +2 комфорт или +2 лифт Владовские , мотор тяжелый 603 .
Gangster
Забыл уточнить - интересуют только передние пружины. С задними вопрос решен давно. Стоят АйронМен от Патрола для лифта 2" -  на 460 дали лифт в 8 см. Расстояние от центра колеса до низа расширителя арки 62-62,5 см на пустом авто - такой лифт кормы меня полностью устраивает.
По передним решил сколхозить заказал бильштайн 36-154203, они, якобы, аналог белых оригинальных с толстым прутком, и по диаграммам "длинна-нагрузка" дают лифт на нагруженном авто по сравнению с родными коричневыми в 4 см. Добавлю к ним полиуретановые проставки 4 см (в реале они проминаются через короткое время и остается только 3 см)
Егор0503
Жесткие владовские на перед под силовой обвес на 2 дюйма плюс проставки.
Gangster
Сильно жесткие, ИМХО, не вариант, т.к. у меня дубовая табуретка получится (движек маленький 4 горшка, следовательно легкий, лебедка в штатном бампере, багажник легкий алюминиевый ). Подвеска должна быть в меру жесткой, что бы отрабатывать неровности рельефа, т.е. что бы мосты "крестились" нормально. Завтра или послезавтра обещают бильштайны привезти - как привезут отпишусь, что за пружины.
Егор0503
Как будут пружины билштайн пишите. По характеристикам, лифту и поведению машины.
И по стоимости.
Олексий
1 час назад, Егор0503 сказал:
И по стоимости.
Очень тоже интересно . Если на непоставленных несложно будет померять длину , толщину прутка и кол-во витков - будет очень познавательно ! Сдается мне , что вперед должны встать задние проставки от Нивы если что . Их полно и копейки стоят . Естественно полиуретан , резину думаю расплющит нафиг ( да и качество резины поганое ) .
Gangster
В общем пружины получил. По ходу это и есть оригинальные Геликовские пружины - на них 2 белых метки, так же присутствует надпись "Bilstein 36-154203".
Замерил - толщинина прутка 15,25-15,3 мм (у стандартных коричневых 13,9-14,0 мм) , высота ненагруженной пружины 46-46,5 см (стандартные 52-52,5 см) количество витков 9,5 (у коричневых 10,5 витков). В общем короткие, но походу, дубовые пружины. Надо ставить и смотреть (но пока еще полиуретановые проставки из Новосибирска не приехали), что получится в итоге, про какой-либо лифт говорить рано.
Егор0503
Вопрос. Проставки какой высоты заказывали? У них на сайте передние только на 40 мм. У вас какие будут?
Gangster
У меня есть самодельные стальные 7 см . Я заказал 4 см полиуретаноые. Попробую их с новыми жесткими пружинами Бильштаин.
Олексий
Чет я тупо не понимаю опять ничего . Пружины под лифт все делают короткие и с толстым прутком , почему ?! Почему просто не сделать пружины стандартной длины , но на 1 мм ( допустим ) толще проволоку ? Или просто на несколько см длиньше , и пруток как на родных ? В чем смысл делать табуретку , ну ладно на спорт я ещеб понял , а на просто внедорожник для покатушек зачем ?
Мужики , а Владовские никто не мерял ? Которые под лифт 2 , интересно было бы комфорт и обвес еще сравнить .
Danila Master
4 минуты назад, Олексий сказал:
грузоподъемность
Олексий
А что , все ездят на выходные покататься насыпав тонну шмурдяка ? Многие просто катаются пустыми , даже на трак триал тот же , или любительские покатушки . У многих вообще задние сиденья сняты , сделаны спальники которые даже со всем барахлом не так много весят .
Danila Master
24 минуты назад, Олексий сказал:
Каждому своё. Вопрос был "В чем смысл делать табуретку". Я озвучил одину из причин, а дальше каждый сам решает, что ему нужно. Кому-то три дюйма нужна, а кому надо занижать подвеску. Мне не понять, но у каждого своё видение.
Мне это каждые выходные не нужно, не периодически бывает необходимость.
Edited by Danila Master
Егор0503
Если едешь не так близко от цивилизации, еще и одной машиной придется много с собой брать. Не тонну может быть. Но места свободного немного остается.
Dron/9K
17 часов назад, Danila Master сказал:
грузоподъемность
Тогда пневму надо, иначе подвеску не настроить под переменную массу
Danila Master
2 часа назад, Dron/9K сказал:
Возможно, возможно. Но на мой взгляд, пневма более уязвима в силу своей более сложной конструкции.  Я за олдскул, попроще и понадежней.
У меня стоят жесткие пружины. Табуретка, конечно, но сколько не грузил, не проседает.
Dron/9K
30 минут назад, Danila Master сказал:
Пружины не могут не проседать под нагрузкой, иначе это уже не пружины а жесткие элементы :-)
Пневму можно и назад, как я себе сделал. И надежно и комфортнее.
Gangster
10 минут назад, Dron/9K сказал:
Пружины не могут не проседать под нагрузкой, иначе это уже не пружины а жесткие элементы :-) ...
У меня на 463 задние пружины стоят марки Тач Дог, диаметр прутка 20 мм. Дают лифт 2", очень жесткие. Для эксперимента в машину грузил в багажник 360 кг кирпичей - просели только на 2 см. До 463 пробовал эти пружины на 460 (он на 300 кг легче) - так вот на нем они просто под весом авто почти не просели, на 2-3 см максимум, вот уж действительно "жесткие элементы" ))) . Хотя высотой в свободном состоянии всего 42 см - т.е. даже чуть ниже штатных пружин
Dron/9K
1 час назад, Gangster сказал:
Очевидно, что чем жестче пружины, тем они короче в расслабленном состоянии. Просадка зада при загрузке 360кг на 2см - это (по моему скромному мнению) много.
Лучше иметь на эти 2см общий клиренс ниже, но стабильный при разной загрузке. Ну и комфорт даже боюсь представить какой на таких пружинах.
Edited by Dron/9K
Олексий
Померьте , пожалуйста , кто нибудь толщину прутка Владовских под лифт ! Я смотрю тупо на Риф на Кукурузер 80/105 лифт 2 +50кг - пруток 17 мм , длина 48 см. цена - 7 руб.. думаю будет суровая табуретка . Есть еще лифт 2 +100 кг - пруток 17 , длина 50 см.стоят 8,5 рэ...Думается , что стандарт будет как раз с прутком мм 15 , но стоить будут рубля 4 - дешево и сердито . Имеется в виду перед .
Gangster
ИМХО нет большого смысла в очень жестких передних пружинах т.к. нагрузка на передний мост в отличие от заднего более менее постоянна (мотор, лебедка, водитель + пассажир), в отличие от задних пружин на которые могут "давить", а могут и "не давить" трое задних пассажиров и полтонны шмудяка в багажнике, а так же дышло прицепа на фаркоп. Полиуретановые проставки из Новосиба мне только после выходных привезут, как приедут буду ставить их вместе с бильштайнами, вот и проверю их жесткость.
З.ы. забыл сказать Бильштайны покупал по 3800 р/ шт.
Dron/9K
Вот скажите лучше зачем лифтовать гелик и ставить колеса больше 32”? Особенно подвеской - углы карданов и так с завода идут на пределе, а лифт только усугубляет.
Ладно там ладоги всякие, но для мирной жизни-то зачем?
Gangster
Да ладно - углы карданов на Гелике по сравнению с тем же УАЗом вполне сносные, только с передним карданом при сильном лифте проблемы могут быть, причем не с крестовинами, а с самой трубой т.к. он уже может лечь на траверсу коробки (на 460) или на поперечные трубы рамы (на 463). Шприцую карданы 2 раза в год, с крестовинами проблем нет.
Колеса больше 32" нужны т.к. просвета не хватает, там где УАЗ на военмостах свободно едет в колее Гелик на 32" брюхом (точнее редукторами) скребет и часто просит разматывать лебедку. Даже на 35 катках просвет всего 29 см - замерял на днях. В общем купил 35х12,5/15 Гудричи МТ КМ2 - качество резины хорошее, дисбаланс всего 30-60 грамм, пока что по трассе прокатился - движек М102 2.3 не тянет на пятой, больше 90 авто не едет, хотя гула, вибраций и прочего дискомфорта не больше чем от 32" Мудричей. Буду ставить коробку тяговую с первой передачей 1:6.15  и пятой прямой 1:1 (года два назад купил ее по случаю у Николая из Ижевска).
Dron/9K
В 6/2/2018 в 17:42, Gangster сказал:
углы карданов на гелике предельные. можно было бы без жертв сделать больше - сделали бы сразу. на 463 с этим вообще целая история была - понижали коробку, чтобы вибрации уменьшить до приемлемого уровня. но это сантиметры, а не дюймы.
