Veter
Выбор амортизаторов
iveco77
19 часов назад, Gangster сказал:
Поменял аморты. У меня стояли какие-то безымынные (маркировку не разглядеть -просто ржавые все, им лет 15-20  с виду), причем на 4 см длиннее этих  Sachs 123 988 (достались мне от предыдущего владельца вместе с авто), что бы не потерять в ходах подвески пришлось удлинять на 4 см шпильки на концах амортов. После замены с пружинами Бильштайн (15,2 мм пруток) авто идет заметно собраннее, аморты заметно жесче тех полуживых которые снял. Ход подвески вниз составляет 9 см, дальше длинна амортов не дает.
А какая высота от центра колеса и до кромки расширителя получилась?
И ещё. Ограничение вниз это ладно.Главное,чтоб не было ограничения вверх амортизатором.
Edited by iveco77
BORISROSTOV
Кто нибудь ставил передние пружины Монро SP0242 ???
Gangster
4 часа назад, iveco77 сказал:
Слева 60 см, справа 61 см. Т.к. в дополнение к пружинам еще и проставки 7 см идут. Такой адский лифт нужен для свободной артикуляции колес 35х12,5/15, трубы и так порезаны по максимому, дальше резать уже некуда - кронштейны кузова ослабнут, поэтому остается только лифтоваться. Ограничения хода в вверх амортизатором не будет точно. Там по две хоккеейные шайбы на чашках приклеены.
iveco77
23 часа назад, Gangster сказал:
Грозно....
Кстати,под такой лифт можно взять передние амортизаторы от седельного тягача Ивеко. Они один в один с нашими задними,но на 6 см длиннее. И можно взять регулируемых коней. потому что все передние амортизаторы кони регулируемые. Имеют три уровня жёсткости. Вот такие Koni
902370
Edited by iveco77
Gangster
Про "коней" я в курсе. А вот по амотрты от седельного тягача ивеко мне очень интересно - можно подробности от какого точно Ивеко, а еще лучше номера самих амортнов.
iveco77
S0008901.jpgОт любого,начиная с 93-го года и по сей день.Все одинаковы. 99474655,41214818,124864(закс)
Edited by iveco77
Gangster
Спасибо огромное за инфу по задним амортам. У меня как раз они на последним издыхании, после замены передних на новые это совсем заметно стало. Теперь есть нормальный  усиленный вариант под лифт, без колхозинга с переходными втулками и шпильками.
Гренадер
Ход коней:
Gangster
Сайленты со смещенным центром для регулировки кастора ставил кто в передние клюшки? Я себе новосибирские полиуретановые поставил. Пока только по одному на клюшку, но сдается мне что маловато, надо еще мост доворачивать, а то хвостовик редуктора слишком вверх задран и руль очень пустой по ощущениям.
Леха
Мне новосибирских на год не хватило, как показывает практика салентблоки у них не ходят, пыльники втулки хорошо ходят.
Gangster
Выбор сайлентов на Гелик со смещенным центром совсем не велик, а точнее кроме новосибирского полиуретана доступного для заказа я не нашел. Если есть другие варианты чем выправить кастор переднего моста при большом лифте, то с удовольствием воспользуюсь этой инфой. Тем более передние сайленты я еще не менял (сменил только те, что за балкой моста), а значит есть желание их сменить и сравнить живучесть сайленблоков разных производителей в одной клюшке при использовании авто в достаточно жестких условиях (туда где мы ездим только "козлик" на ФБел-160 проезжает кроме нас) и на больших колесах.
Леха
Сверлить отверстия в крепления моста и ставить немецкие что для грузовиков контора делает, лучше дубля пока не видел
iveco77
35 минут назад, Леха сказал:
Аугер что ли?
Олексий
А Ху из Аугер ?
iveco77
6 часов назад, Олексий сказал:
А Ху из Аугер ?
Фирма такая. С нормальным качеством.
Олексий
Не . что фирма то ясно :D. Фирма сайленты на Гелен делает , или от грузовика / патруля какого влазят ?
Леха
9 часов назад, Олексий сказал:
Для гелика, как правило в России нет в наличии, надо из Германии заказывать, ценник гуманный.
iveco77
7 часов назад, Леха сказал:
Одно время были в емексе,в России.
