eromxxx 0 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2018 Добрый день! помогите разобраться, проблема следующая, залипают передачи, может на 3-ей, на 1-ой, на любой. Можешь ехать по трассе, полет нормальный, как на светофоре останавливаешься, ощущение как будто с 3-4-ой трогаешься... Перезаводка может помочь а можешь на первой ехать, потом что то там она себе надумывает и переключает, а можешь и дальше на 1-ой ехать.. или на 2-ой- в аварии.. Может проявлятся Токая проблема 10 раз в неделю, а можешь ездить месяц и ничего.. Блок и масло менял.. Компы на разных станциях сказали что b49, но со 100 % уверенностью никто сказать ничего не может, никогда не сталкивались.. нахожусь в Минске, Геликов мало.. Дилер и тот сказал что диагностика может ничего не показать, так как ошибка не постоянная и как правило этот датчик из строя не выходит.. что делать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2018 у меня тоже такая беда.старуха показала вот такие ошибки вопрос-..выделывается сам датчик или проводка или разъём? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2018 35 минут назад, BORISROSTOV сказал: вопрос-..выделывается сам датчик или проводка или разъём? или, или сам датчик куеву тучу стоит ,начать с проводки к нему ,контакты гниют. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2018 в дорестайле у него разъём возле левой ноги водителя? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2018 1 час назад, grom. сказал: или, или сам датчик куеву тучу стоит ,начать с проводки к нему ,контакты гниют. да это всегда так. Если что-то стоит куеву тучу денег,то сломано что-то другое. точно не это,которое стоит куеву тучу денег. 1 час назад, BORISROSTOV сказал: в дорестайле у него разъём возле левой ноги водителя? Да лучше левую ногу водителя сломать,чем купить эту фигню. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2018 Только что, iveco77 сказал: да это всегда так. Если что-то стоит куеву тучу денег,то сломано что-то другое. точно не это,которое стоит куеву тучу денег. В любом случае нужно начать с контактов , а потом с диагностики нормальной или наоборот)) 12 минуты назад, BORISROSTOV сказал: в дорестайле у него разъём возле левой ноги водителя? Над ногой вроде . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2018 (изменено) А как проверить,прозвонить сам датчик?Какое сопротивление у него? или что то в этом роде.К нему подходит 4 провода.Чёрный,белый,синий,коричневый. Изменено 26 августа 2018 пользователем BORISROSTOV Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2018 Какой мотор коробка догадайся сам? Не говоря об авто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2018 (изменено) 1999год.606й мотор.коробка 722611.Если вы сообщение в этой теме читали,то было написано-ДОРЕСТАЙЛ.а а под моей аватаРкой написана модель машины-G300TD Изменено 26 августа 2018 пользователем BORISROSTOV Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2018 В старухе должен быть описан метод проверки датчика полюбому. Провод приходит возле ручки открывания капота это на рестайле, на дорест. хз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AYDOLOV 0 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2019 Тоже внезапно! нарисовалась проблема с коробкой! Не переключаются передачи, реверс и драйв включается без рывков, даже сразу и не сообразил, что нет переключений, диагностика старом ничего не выявила, режимы селектора видит все, никаких ошибок нет! вся коробка сухая, есть небольшое отпотевание у заднего сальника и все! Машина 2004, М113, АКПП 722.630. Всю ночь читал про коробки, понял у меня совсем не типичный случай! Может у кого было такое! , Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2019 25.08.2018 в 20:45, BORISROSTOV сказал: у меня тоже такая беда.старуха показала вот такие ошибки вопрос-..выделывается сам датчик или проводка или разъём? А что это за датчик? Датчик чего? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2019 2 часа назад, AYDOLOV сказал: никаких ошибок нет! Коробка в аварии ,а ошибок нет . Так не бывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AYDOLOV 0 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2019 Умом понимаю, что так быть не должно, но привозил диагноста с профильного сервиса, город у нас не большой и мастера всем известны, доверять можно! Завтра с утра потихоньку поеду на сервис. В старуху сам смотрел, ничего, что может близко связано с коробкой нету! Подозревал, что не видит селектор, так как я недавно его разбирал(шторку ремонтировал), но мои ожидания не оправдались! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
