borei
Подошло время менять, все нашел, а их там два вида с 2 и с 3 дырками. Чет я торможу - у нас какая ? G500, 2002г
grom.
Че за дырки т.е. отверстия ?
 Hepu P 147
borei
Вроде нашёл. Что на картинке справа вверх торчит, для охлаждения масла. Не все помпы идут с ней.
grom.
На пузотерки  идет  HEPU P148 (без апендикса  для масляного радиатора) .
Edited by grom.
borei
дак вот же продавец поставил их в каталог для G500, сбивают публику с толку так сказать. А у меня чего-то клинануло и я отверстие для охлождения масла не мог найти. А потом - дак вот же оно перед носом.
borei
Вопрос в догонку. Имеет ли смысл менять термостат в купе с помпой. Как таковой он проблем не доставляет, работает. Просто старенький стал.
Danila Master
Нет, если работает, то не стоит. При необходимости он меняется за 30 минут в неторопливом режиме.
Вопрос в другом, почему ты уверен, что он работает?
Леха
20 минут назад, borei сказал:
Имеет, на 113 это почти расходник
Danila Master
6 минут назад, Леха сказал:
а какой смысл, если он работает?
grom.
если зимой и летом претензий нет, то никакого . поменять лишь бы поменять , а нарваться на фуфло запросто.
borei
да какая у нас тут зима - 0 -5.
Летом вроде нормально, температура двигателя в районе 90.
Danila Master
3 минуты назад, borei сказал:
должно быть примерно 85, на сколько помню. Чуть больше 80 на нашем электронном дисплее.
borei
Полезу, сниму посмотрю, может застрял, у меня повыше 85 но меньше 90. Прогрев до рабочей, не засекал, на глаз минут 10 максимум.
borei
Все поменял, поставил beckley. Блин делают то их в Китае, у меня аж внутри все упало когда я прочитал made in. Посмотрел, повертел в руках. Литьё вроде качественное, шероховатостей нет, вроде нормальная. Посмотрим как будет работать, на всякий случай заказал hepu. Они тут не сильно распространены, пришлось немного поискать. Как ни странно нашёл на Амазоне, жду посылку, положу на чёрный день.
Замена муфты на основном пропеллере сказалась положительнейшим образом. Вентилятор теперь нормально крутится и правильно разгоняется когда оборотов даёшь.
Всем спасибо за участие в процессе.
grom.
В 23.08.2018 в 23:24, Danila Master сказал:
С чего вдруг примерно 85?
В диапазоне 90-95 в норме.  А при 85 ,если снять термостат ,то он будет не полностью закрыт на 1 мм.  минимум.
ян_
85-89 норма, масло как раз не перегревается как раз.
Oleg999
Так у них на моторах теплообменник стоит. При обычной эксплуатации температура антифриза и масла приблизительно одинакова.
Леха
9 часов назад, grom. сказал:
Какие 95, 95 это старые чугунные моторы, 113 85 и дальше ему плохо.
borei
да вот так примерно и есть.
по логике термос открывается на 87, но в силу темодинамической инертности температура не будет сразу падать, а еще чуток подрастет, потом падения до закрытия и еще немного, так его и мотыляет 87 +- пару градусов. Чем меньше дельта тем лучше, но тогда термостат будет стоить не 30-50 баков а под пару тысяч.
Edited by borei
ян_
 Инертность самого термостата не забывай, по итогу от так и висит 87-89С.
Олексий
Если старый термостат работает - то не мешай технике работать . Новые запчасти зачастую полное гамно , даже всякие Бехры , Хеллы итд .
ян_
Только что, Олексий сказал:
Знать бы еще как и в каком диапазоне он работает.
Новые можно в кастрюльке с термометром проверить, кстати.
Олексий
Кастрюлька - это конечно здорово , только надо градусник и целую лабораторную работу провести . По факту - у меня два древних но оригинальных термостата открывались рано и без нагрузки машина не грелась больше 60 . При Вахлере новом постоянно 95 , при нагрузке 100 . Сваг новый при первой горке дал за 100 - сразу снялся и пошел под колесо . Вместо Кнехта 80 градусного от Ссаного янга приехал в коробке Молле ( я Екзиста маму ... ) . Но работает отлично - 80 - 85 без нагрузки , по серпантину с прицепом в тонну - максимум 95 . Бехровская виска померла за пару тысяч пробега ( месяц поездил ) - хотел как лучше , купил перед жарой новую >:( . Сейчас катаюсь на древней Старк , которая по ходу на этом моторе еще с завода ( вроде пробег мотора тыщ. 80 , судя по расходу масла , навесному и состоянию распреда - похоже на правду ) . Вот такая грусная хрень про старое лучше нового .
ян_
 Сложно с Вами - всезнайками общаться, очень сложно. У Вас два мнение - Ваше и не верное...
grom.
18 часов назад, Леха сказал:
Мне это напоминает наших автобусников ,почистишь им радиатор , так классно говорят они теперь больше 60-ти не поднимается))
Еще раз при 85 термостат уже не рабочий  он будет не закрыт ,неверующие снимите и посмотрите. зимой t  будет макс. 80гр. нравится дубеть на здоровье, нравится чтобы топливо не сгорало да без проблем ,задиры на стенках ,да это маркетологи ...  И еще на термостатах для 112/113 двс ,черным по белому написано начало открытия 87гр. полное , если память не изменяет 107гр.
Edited by grom.
