Таймураз 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2018 (изменено) Всем привет,104 мотор G 320 у меня такая проблема завожу авто пытаюсь тронутся а машина больше 30 км в час ни едет так как обороты не поднимаются больше 1500 тыс,чтоб поехала надо раза три заглушить и завести по новой,после этого начинает ехать,но стоит только заглушить авто проблема снова появляется,и раз в два месяца почему то сгорает бензонасос,в чем причина подскажите пожалуйста я уже всю голову сломал Изменено 6 сентября 2018 пользователем Таймураз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2018 Было бы здорово если было бы понятно а каком авто идёт речь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2018 104 мотор.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Таймураз 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2018 2 часа назад, Леха сказал: Было бы здорово если было бы понятно а каком авто идёт речь. 104 мотор 3.2 1 час назад, Гоша сказал: 104 мотор.. да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2018 Возможно забита сетка на топливозаборнике в баке, снять промыть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2018 Давление в рампе какое? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 333 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2018 (изменено) Ну, если бензонасос так часто сгорает, то либо насосы ты ставишь непонятного производителя, либо грязи в баке столько, что он от неё и помирает. Снятые насосы проверял на предмет забитости грязью? А фильтр топливный менял когда-нибудь? А скорее всего у тебя три отдельных проблемы - возможно,( но не обязательно) с давлением в системе. Второе - с дроссельной заслонкой. На 104 моторах это частая беда. Ну и если машина до 96 года - проблема может быть в проводах в косе проводки, которая проложена по мотору. Наверняка вся изоляция растрескалась и электричество живёт своей жизнью. Изменено 6 сентября 2018 пользователем Fader Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Таймураз 0 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2018 20 часов назад, Гоша сказал: Возможно забита сетка на топливозаборнике в баке, снять промыть я на газу езжу то же самое происхлдит. 13 часа назад, Леха сказал: Давление в рампе какое? еще ни мерил,а сколько должно быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Таймураз 0 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2018 13 часа назад, Fader сказал: Ну, если бензонасос так часто сгорает, то либо насосы ты ставишь непонятного производителя, либо грязи в баке столько, что он от неё и помирает. Снятые насосы проверял на предмет забитости грязью? А фильтр топливный менял когда-нибудь? А скорее всего у тебя три отдельных проблемы - возможно,( но не обязательно) с давлением в системе. Второе - с дроссельной заслонкой. На 104 моторах это частая беда. Ну и если машина до 96 года - проблема может быть в проводах в косе проводки, которая проложена по мотору. Наверняка вся изоляция растрескалась и электричество живёт своей жизнью. машина у меня 1996г коса в норме,а вот с дросслелем да может быть,спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 333 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2018 (изменено) На олдмерине есть такой парень - Константин. Он лечит дроссельные заслонки. Я ездил к нему. Впрочем, в тот раз у меня он обнаружил совершенно неожиданную беду: когда-то на машине была установлена колхозная сигнализация, потом её сняли, восстановили штатную, но вот контакт у силового реле (высокое с пластиковой прозрачной крышкой и предохранителем на нём) был нарушен и потому происходил периодически провал мощности и машина как будто утыкалась в препятствие, попёрдываля и не ехала. Неисправность была плавающая и искали её долго, но всё же нашли. Изменено 7 сентября 2018 пользователем Fader Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Таймураз 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2018 В 07.09.2018 в 10:31, Fader сказал: На олдмерине есть такой парень - Константин. Он лечит дроссельные заслонки. Я ездил к нему. Впрочем, в тот раз у меня он обнаружил совершенно неожиданную беду: когда-то на машине была установлена колхозная сигнализация, потом её сняли, восстановили штатную, но вот контакт у силового реле (высокое с пластиковой прозрачной крышкой и предохранителем на нём) был нарушен и потому происходил периодически провал мощности и машина как будто утыкалась в препятствие, попёрдываля и не ехала. Неисправность была плавающая и искали её долго, но всё же нашли. Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
