otmorozen
Выездная диагностика в Москве. Коробка+электрика
    Рекомендуемые сообщения
    otmorozen
    А есть у кого-нибудь контакты выездных диганостов в Москве? Проверенных и опытных, с СТАРухой.
    Привез деревенский гелик. 2002г. Траблы с коробкой(722.6). Я подозреваю, что плата. Хочу точно в этом убедится.
    Плюс не работает комманд уже давно. И утечки электричества(разряд). Подозреваю, что это потенциально связано.
    Спасибо!
    п.с. Территориально Мосфильм/Шелепиха
    п.с.с. Если не в тот раздел написал не пинайте сильно.
    Изменено пользователем otmorozen
    otmorozen
    Комманд вернул к жизни.
    Утечку искал и пока не нашел. Буду дальше предохранители по очереди выдергивать.
    По прежнему ищу диагноста.
    grom.
    Так она есть утечка ?  Если есть после того,  как блоки уснут (мин.15)  ,то это одно ,дергаешь :сидушки ,плафон и мафон ( моторчик жужжащий) ,сидюк,телефон ,климат  из основных . А если нет утечки , а акб садится , то может как у меня гена не заряжает , при проверке всякими китайскими нано приборами идет заряд , а старуха показала ,что не .идет
    otmorozen
    Не, гена я думаю не причем. Заряжаешь акб. Ставишь на машину. Он разряжается. АКБ нормальный, не убитый.
    Разряд показывает 1,5-2А.
    Там еще неродной имо стоит. На него тоже есть подозрение. Вчера начал потихоньку неродную проводку удалять.
    Мне бы человека со старухой. Но чую придется ее самому заказать.
    grom.
    Ну все ,теперь дергай по одному и смотри . Сидухи первые.
    otmorozen
    Дергал, дергал. Никаких падений. Пока не дернул отвечающий за штатную сигналку пред, точнее один из них(в заднем СЭМе, номер не помню). Падение составило 0,1А. Т.е. ток утечки стал 0,15А что кмк все равно дофига.
    Когда дернул соседний пред отвечающий за сигналку - сработала сирена и сгорел пред в мультиметре. Взял вчера токовые клещи, попробую сегодня ими измерить. Заодно и реле тоже повынимаю.
    БлэкБаг тоже локализовал. При отключении его блока падение мизерное. 0,01-2 А. Т.е. он не при чем похоже. Хотя его надо бы конечно удалить нахрен ибо он глючит бывает.
    Помимо ББ нашел еще один нештатный блок. Но опознать не смог. Может кто знает что это?
    На нем написано:
    Dont open
    Type SU-2
    SAS Ver 07
    И гремит что то внутри)
    grom.
    Сама сигналка тоже может брать ,там стоит своя батарея из наборных таблеток  ,от времени дохнет и хавает ,да еще и плату зальет .
    otmorozen
    Спасибо! А где искать блок с батарейками?
    grom.
    не блок ,а сама сирена . в передней верхней части левого крыла .
    otmorozen
    Спасибо!
    otmorozen
    Нашел блок спутниковой охраны. Он тоже съедает 0,1А.
    Сколько вообще должно быть у исправного 500го? WIS/EPC у меня к сожалению слетели, не могу посмотреть.
    otmorozen
    Отключил спутниковую сигналку и имо - 0.15.
    Снял сирену 0.15
    Отключил два преда сигналки в заднем СЭМе под подлокотником 0.4
    Думаю чтобы это значило) Или к этим цепям что-то еще нештатное подключено, например акум нештатных сиг?
    Или что то в штатной системе не то? Но что если я снял сирену? Одна из задних дверей например не закрывается с цз. Мож там чего коротнуло или замкнуло?
    Завтра продолжу бой)
    otmorozen
    Сирену вскрыл сегодня. Окислов нет. Батареи выглядят норм. Заряд не мерил. Но махну до кучи раз уж разобрал.
    otmorozen
    Как то так. И это еще не все...
    otmorozen
    Вроде победил. Сколько же там говна было....
    Теперь надо салон обратно собрать и коробкой заняться. Уже подумываю старуху приобрести.
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
