Стас 46 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 Такая проблема, машина 98г дорестайл 112й мотор, если машина работает на холостых то спустя 5-10 минут из трубы начинает идти дым, не белый не черный, похожий на пар в холодную погоду и дымит сильно, что может быть? колпачки, шланги картерных газов купил новые, еще не ставил, думаю может еще что? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 Сизый чтоль ... Начать с колпачков и чистки вентиляции. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стас 46 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 2 minutes ago, grom. said: Сизый чтоль ... Начать с колпачков и чистки вентиляции. заехал я к одним деятелям, они мне сказали что это задиры на цилиндрах... типа не один десяток таких моторов сделали, готовь бабки, но что то слабо верится что на 230 тысячах такое будет, и компрессию мерил 13-14 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стас 46 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 что еще может быть? может есть мысли у кого? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
otmorozen 1 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 50 minutes ago, Стас 46 said: заехал я к одним деятелям, они мне сказали что это задиры на цилиндрах... типа не один десяток таких моторов сделали, готовь бабки, но что то слабо верится что на 230 тысячах такое будет, и компрессию мерил 13-14 Так они камерой смотрели? Фото видео не показали? Камера подключаемая к смартфону стоит рублей 500. Можно и самому глянуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стас 46 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 1 minute ago, otmorozen said: Так они камерой смотрели? Фото видео не показали? Камера подключаемая к смартфону стоит рублей 500. Можно и самому глянуть. ничего они не смотрели, они судя по дыму сказали, но я думаю что просто бабла срубить хотели а я их послал Just now, Стас 46 said: ничего они не смотрели, они судя по дыму сказали, но я думаю что просто бабла срубить хотели а я их послал потом другой мастер смотрел, сказал что все норм Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
otmorozen 1 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 Ну если не смотря то точно слать таких. Купи камеру, выкрути свечи и посмотри. А от этого уже отталкивайся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ян040 1 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 Маслосъемные, начни с них. Если бы задиры были, он бы не ровно работал, жрал ведрами масло и дымил не переставая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стас 46 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 Спасибо, буду пробовать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Push 14 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 (изменено) Антифриз не жрет? Мне кажется если дымит - значит что-то жрёт Либо топливо переливает, либо маслице, либо антифризик... Последить за жижками, да и диагностику подключить, почитать именно в момент дыма - может какой датчик в этот момент мозг подканифоливает... Изменено 27 сентября 2018 пользователем Push Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 Когда антифриз попадает в камеру сгор. ,будет белый выхлоп ,топливо- черный. В камеру из алиекспресс за 500 руб. ничего не увидишь , хорошая под 10ку стоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 900 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2018 Если на 10000км доливаеш 1,5-2л. масла, то нет никаких задиров. Если литр на тысячу вот тогда, да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2018 На 10 тыщ. 1.5-2литра ни кто не увидит никакого дыма и парится не будет это угар масла ,считай новый двс . Я думаю литр на пару тыщ.берет , на ходу дыма не будет , а постоять как раз пукнет дымком. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стас 46 0 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2018 да на пару тыщ литр берет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Push 14 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2018 На пару тыщь литр - это много... Тут реально, если не задиры, то как бы до колец и выработки хона не дошло... Но если колпачки менять - голову скинуть и промерять цилиндры сразу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стас 46 0 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2018 ну там еще под клапанные крышки давит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2018 18 минут назад, Стас 46 сказал: да на пару тыщ литр берет Менять мск и чистить вентиляцию , никаких задиров там недолжно быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стас 46 0 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2018 очень надеюсь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2018 9 минут назад, Push сказал: На пару тыщь литр - это много... Тут реально, если не задиры, то как бы до колец и выработки хона не дошло... Но если колпачки менять - голову скинуть и промерять цилиндры сразу. Че так страшить , литр на пару тыщ это, как раз мск ,а именно выпускной . И даже при незначительных задирах с норм. бошками расход будет пару литров на 10 тыщ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2018 В 9/27/2018 в 11:47, Стас 46 сказал: заехал я к одним деятелям, они мне сказали что это задиры на цилиндрах... типа не один десяток таких моторов сделали, готовь бабки, но что то слабо верится что на 230 тысячах такое будет, и компрессию мерил 13-14 Скорее всего масленная компрессия. 14 это много. Думаю дыма там много, раз заметил. Есть вариант залегания колец. Попробуй перед заменой масла залить раскококсовки на ночь и меняй масло. А вообще было у меня на М103 подобное с дымом через 5 минут - кольца подкинули а элипсы не точили вот и дымил как сука. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 900 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2018 На счёт дыма! Как-то в потоке начали бодаться, (вот не помню что за авто.) толи Х5 толи таурег! Но пока он ехал с покойно, всё было норм, но когда он он дал газу был плевок сизого дыма!?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2018 11 час назад, Стас 46 сказал: ну там еще под клапанные крышки давит Сапун прочистить надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 900 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2018 С простого начинать. А там дальше видно будет. Если маслосьемные кольца залегли, то и компрессия и тяга будет нормальной. А жор масла будет присутствовать. И раскоксовка врят-ли поможет. Так что сальники клапанов поменять, вентиляцию карьерных газов почистить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2018 8 часов назад, 280GE460 сказал: Сапун прочистить надо. Вот это правильно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
