doctor133 1 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2018 Прошу информационной помощи. Собираюсь ставить 2.9тд вместо м110, по штату имею коробку gl275 (717.421). Коробка супер, но на неё вроде как не встанет дизель в виду того, что стартер с другой стороны, а колокол на ней не меняется. На форуме находил информацию, что с этой коробкой главные пары 4.88 должны быть в мостах. Какую коробку (механическую) искать, чтоб подошла и к дизелю и пары не менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TERE 11 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2018 (изменено) Добрый день! Штатно ОМ602 (602.942 и 602.947) на 461 кузове (конкретно модель 461.338, передаточное отношение редукторов мостов 34/7) агрегатировались с КПП 717.445, 717.443, 711.117 и 717.116. Первые две из них имеют т.н. "короткий вал" для использования с двухмассовым маховиком, вторая пара- длинный вал для обычного маховика. Все они под левое расположение стартера. На 463 машины ставили МКПП 717.439, но у них, насколько мне известно 5-я передача прямая вместо повышения. Поизучать возможные замены можно в интернете, например, ТУТ ,или ТУТ, или ТУТ, или ТУТ. Когда моя МКПП стала подавать признаки неисправности, то я обратился к человеку с ником Krosha (он - ЗДЕСЬ). За полную переборку он взял 10000 рублей, а на запчасти, кроме шестеренок и валов, потребовалось около 1000 евро- если дорого, то рекомендую поискать МКПП б/у только в отличном состоянии. Вместо 717.445 я на время ремонта поставил себе 717.433 (с переносом фланца на кардан, герметизацией выхода на спидометр и обрезкой центрирующего выступа вторичного вала). Разница между ними в том, то в ней применяются конические подшипники валов и еще, как говорят, там другой модуль зуба на шестернях 3-ей передачи- более мелкий и, соответственно слабый, но я по ЕПЦ разницу не нашел. Прошу заметить тот факт, что фланец КПП от 717.421 (717.422) в моем случае не подошел к КПП 717.433, 717.443 и 717.445. Кроме того, подобная замена с большой долей вероятности повлечет за собой замену промежуточного кардана на подходящей длины и механизма переключения передачи (кулисы) с тягами. Я вполне допускаю, что местами могу ошибаться- пусть старшие товарищи меня поправят. С уважением, Сергей. P.S. ВОТ, кстати, тема про замену МКПП на аналогичную... P.P.S. Нашел ответ на разницу 445 и 433 КПП: В принципе, все коробки 717.44х и 46х являются дальнейшим развитием коробок 717.43х и имеют много общего. Однако есть и существенное различие: в коробках 44х и 46х усилена 3-я передача, увеличен модуль зуба, при этом передаточное отношение сохранено. У 43х 3-я 36/41, а у 44х 31/27. В целом, с учетом указанных мной переделок, 717.433 встанет на вашу машину, но 3-я передача будет слабее. Учитывая, что гелик существенно тяжелее легковой и эти легковые коробки вообще слабоваты для внедорожника, эта 3-я может стать "ахиллесовой пятой". Изменено 23 октября 2018 пользователем TERE Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2018 717.439 имеет повышающую 5ую, а не прямую. Всё это слабые кпп-старые алюминиевые. Чугун только ходит по 500тыс км. На 2,9 самый простой и реальный вариант -купить 717.430 с 124 с длинным валом под ваше сцепление. И простой маховик на 228 мм идеально подготовленный(проточенный) или 240мм маховик валео для спринтера с комплектом сцепления)либо бывает , но редко 240мм маховик на 103 моторе под длинновальную кпп . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doctor133 1 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2018 Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2018 23 часа назад, TERE сказал: КПП 717.445, 717.443, 711.117 и 717.116. Первые две из них имеют т.н. "короткий вал" для использования с двухмассовым маховиком, вторая пара- длинный вал для обычного маховика. из практики : кпп 717.445 с завода шла с одномассовым маховиком. полный номер коробки 461 260 07 00 717 445 .........(номер коробки данного авто). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doctor133 1 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2018 Почитал про все перечисленные. Из всех мне видится наиболее разумным искать 711.117 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2018 а какие +. или чем эта лучше или удобнее других для 602. 5 часов назад, doctor133 сказал: Из всех мне видится наиболее разумным искать 711.117 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TERE 11 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2018 В 23.10.2018 в 22:37, nikola460 сказал: 717.439 имеет повышающую 5ую, а не прямую. Всё это слабые кпп-старые алюминиевые. Чугун только ходит по 500тыс км. На 2,9 самый простой и реальный вариант -купить 717.430 с 124 с длинным валом под ваше сцепление. И простой маховик на 228 мм идеально подготовленный(проточенный) или 240мм маховик валео для спринтера с комплектом сцепления)либо бывает , но редко 240мм маховик на 103 моторе под длинновальную кпп . Да, все верно. Я перепутал с 717.436. Вот табличка, которой, вроде, можно верить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doctor133 1 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2018 13 часа назад, IVladimir сказал: а какие +. или чем эта лучше или удобнее других для 602. Она чугунная, есть аналог распространенный 711.113, никаких двух массовых маховиков. Ценник гуманный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2018 48 минут назад, doctor133 сказал: Она чугунная, есть аналог распространенный 711.113, никаких двух массовых маховиков. что такое 717.113 и 717.110 я хорошо знаю.- бусовские чугунные кпп с зеркальным вкл передач. если главный аргумент - чугунная . то у меня за 15 лет на гелене ни одна родная алюминь (из за алюминь) не сломалась. 717.445 и 717.113 на них можно поставить и одномассовый маховик и двумассовый . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doctor133 1 Жалоба Опубликовано: 31 января 2019 Может кто помочь номером одномассового маховика желательно 240-250 мм в качестве примера, не могу найти, везде только двухмассовые? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2019 Я чего то недопонимаю , наверное , но если покупать 602ой 2,9 со спринтера наверно , то почему не купить его вместе с коробкой пятиступкой и сцепой само собой в куче ? Если оно все ездит неплохо и достаточно долго на бусе весом в пару тонн в который сажают/насыпают еще пару тонн - то почему не будет жить на гелене ?! Я не знаю , правда , были ли спринтеровские моторы с рядными тнвд - но это лечится вроде покупкой передней крышки рубля за 2-3 на староконе каком под рядный тнвд вместо ve ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doctor133 1 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2019 Я и сам запутался уже немного честно говоря. Извиняюсь. На сегодняшний день мотор куплен. Мотор из Кореи, от Рекстона 2005г в версии Power-up 132 л.с. Куплены все расходники(цепь, натяжители, форсунки, свечи, прокладки и прочее). С турбиной и интеркулером тоже все уже решилось, нет только выпускного коллектора еще. Мотор приехал с маховиком под акпп, есть вариант купить 722.3 перебранную за 30т.р+ радиатор для нее 4т.р, но страшно....потерять проходимость и надежноть. На драйве2 понравился вариант с установкой 711.612 и коробки б.у есть в Москве до 20т.р, , но маховик(новый) за 22.т.р + 12т.р комплект сцепления. Еще раз извиняюсь за много букв. В общем на распутье... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doctor133 1 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2019 .....надо было покупать 617 и не ....... себе голову, на мою коробку он бы встал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 901 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2019 617-й совсем дохлый. И древний. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doctor133 1 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2019 да вроде разобрался вчера. Куплено две 711.113, осталось дождаться когда приедут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
