Антон034 0 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2018 Двигатель после капитального ремонта!заменил 3 форсунки,3 оставил старые сказали,что вроде они нормальные!выхлоп стоит прямоток когда долго стоишь на одном месте начинает сильно дымить!заехал на диагностику там сказали,что нужно прописать форсунки и все пройдёт через 40 км как форсунки одоптируются ,но ничего не прошло,подскажите,что делать,а то как то стремно ездить!гелик 2006 года дизель 320 224 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2018 Нужно сделать диагностику дилерским сканером. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон034 0 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2018 Разными делали,ничего не видят,форсунки по диагностике показывают норму Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2018 47 минут назад, Антон034 сказал: Разными делали,ничего не видят,форсунки по диагностике показывают норму Озвучь пожалуйста "норму" всех форсунок в цифрах .... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2018 Дымит то хоть каким цветом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2018 Только что, Гоша сказал: Дымит то хоть каким цветом? наверно белесым с своеобразным запахом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон034 0 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2018 От -0,12 до 0,88 Дымит светлым дымом запах не знаю какой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2018 Только что, Антон034 сказал: От -0,12 до 0,88 Дымит светлым дымом запах не знаю какой к дохтору срочно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон034 0 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2018 Так они ничего найти не могут!что может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2018 А какова причина ремонта мотора? И что включал в себя ремонт.? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2018 У меня 606 дымит на холостых сизым дымом. масло не есть совсем. Тнвд,форсунки,сделаны и отрепетированы. Забил. Сие есть загадка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон034 0 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2018 Очень много жрал масла!заменили поршня,кольца,вкладыши все сальники,вообщем все кроме гильзовьки !масло перестал жрать,правда поменял всего лишь 3 новые форсунки,3 остались старые,может в них причина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2018 после кр какой пробег? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон034 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2018 2000,но дымит самого начала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
