FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2018 Здравия! Рабочая температура мотора, на ходу, не поднимается выше 60-ти град., думается, что подвис клапан термостата. Вопросец: какого производителя целесообразней всего взять термостат (он единое целое с корпусом, или нет?). Мож кто знает его каталожный номер? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2018 Вахлер в оригинале , единое целое, но вытаскивал клапан и переставлял с другого ,не помню уже. на мыле этот A6122000015 должен твой быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2018 По факту, туда подходит только оригинал) но можно поставить от мл 163, там один лишний выход ,тонкий, нужно заглушить)) для него,163, есть и не оригиналы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2018 2 часа назад, grom. сказал: Вахлер в оригинале , единое целое, но вытаскивал клапан и переставлял с другого ,не помню уже. на мыле этот A6122000015 должен твой быть. А у оригинального, от Гелендоса, какой номер? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2018 A 612 200 01 15 , еще проверь электро догреватель, скорее всего умер, а без него сложно прогреть мотор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2018 О, оригинал космос ,как обычно накрутка на марку)) Можно свой вынуть из корпуса : надавить , провернуть и поменять на заменители от мыла или как написано выше ,заглушить доп.трубку. Да и запатентовать Догреватель старухой проверить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2018 Принял, благодарствую! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2018 11 час назад, grom. сказал: О, оригинал космос ,как обычно накрутка на марку)) Можно свой вынуть из корпуса : надавить , провернуть и поменять на заменители от мыла или как написано выше ,заглушить доп.трубку. Да и запатентовать Догреватель старухой проверить. Да, забыл уточнить: а какой термрстат встаёт в корпус 612-го? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2018 6 часов назад, FISHGUN сказал: Да, забыл уточнить: а какой термрстат встаёт в корпус 612-го? Не помню уже,когда это было ,вот с мыла Фотосет разбора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2018 Вытащил кишки от м113 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2018 Судя по фото, 113 и 612 разные Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2018 Кароч, заменил термостат - всё теперь прогревается, однако выяснилось, что крякнул догреватель. Вобщем, как говорил наш ротный: "не корова обосрёт, - так забор придавит".. Тепеерь ищется догреватель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2018 у меня мл163 с 612 и гелик с 606. гелик греется очень быстро, буквально пару кварталов и вот они заветные 80 градусов. мл даже после замены термостата это ппц, до работы через пол города почти доезжаю, ток ток за 60 переваливаем.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2018 В 612 моторе два термостата, один маленький на маленький радиатор)), так вот, если он заклинил в открытом положении то ооочень долго будет прогревается мотор. Проверить просто- через некоторый промежуток времени ( не большой) потрогать этот маленький радиатор- если он теплый-маленький термостат на замену.))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2018 В 05.12.2018 в 00:32, Гоша сказал: В 612 моторе два термостата, один маленький на маленький радиатор)), так вот, если он заклинил в открытом положении то ооочень долго будет прогревается мотор. Проверить просто- через некоторый промежуток времени ( не большой) потрогать этот маленький радиатор- если он теплый-маленький термостат на замену.))) Это что ещё за прикол) А где стоит этот "маленький" термостат и его радиатор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2018 радиатор малый спереди A 463 500 19 00, а термостатик 6122030175 где то на блоке двигателя под впускным коллектором должен быть)) Это я на мл форуме вычитал)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2018 Фигасе.. Двигло, что сверху на фото, слегка чумазенькое, или мне кажется?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2018 хз это с мл форума Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
