Sever78 2 Report post Posted November 27, 2018 Всем добрый день, я только что зарегистрировался на форуме - мой первый вопрос :) Исходные данные - 2002 G500 W463. Горит TC IN NEUTRAL (под ним LOW HIGH в квадратике). Там где должен быть значок L/H над значками P/R/N/D светится просто желтый квадратик. На каждое открытие водит двери раздается писк. Машина едет, но раздатка переключается плохо (я пока решил ее не трогать без необходимости). Читал про TC servo motor а также про TC Control module. Но хочется узнать мнение разбирающихся людей, может кто то сталкивался с данной проблемой. Заранее спасибо. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 199 Report post Posted November 27, 2018 Штекер на раздатке окислился скорей всего, не понятно что значит раздатка плохо работает, можно погянять ее по положениям иногда помогает, в край мотор на замену. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Sever78 2 Report post Posted November 27, 2018 Работает плохо - когда пытаюсь переключить на Low раздатка "зависает" и машина не может тронуться с места. Путем "погонять по положениям" пару раз удавалось вернуть ее обратно в High и пока я решил ее не насиловать (до выяснения причин). Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Штиль 32 Report post Posted November 27, 2018 3 минуты назад, Sever78 сказал: Работает плохо - когда пытаюсь переключить на Low раздатка "зависает" и машина не может тронуться с места. Путем "погонять по положениям" пару раз удавалось вернуть ее обратно в High и пока я решил ее не насиловать (до выяснения причин). https://гелендваген.рф/gwagen/index.php?topic=32796.msg356141#msg356141 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Sever78 2 Report post Posted November 27, 2018 Штиль спасибо. Ох как не хочется разбирать раздатку Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Sever78 2 Report post Posted November 27, 2018 А кто-нибудь имел личный опыт с данной проблемой? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Вадик-рыбак 942 Report post Posted November 28, 2018 На 2001 г сталкивался , заменил мотор переключения раздатки теперь всё ок! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Sever78 2 Report post Posted November 28, 2018 47 minutes ago, Вадик-рыбак said: На 2001 г сталкивался , заменил мотор переключения раздатки теперь всё ок! Да, я именно с этого и начал, что мотор и модуль. Пишут что иногда и одного мотора достаточно, но в идеале и то и то поменять. Просто модуль расположен неудобно - надо подлокотник между передними сиденьями разбирать и снимать. А главное после замены модуля надо через стар его заново обучать. А ты давно мотор поменял? Сколько уже проехал на нем? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Danila Master 494 Report post Posted November 28, 2018 Вот здесь еще обсуждалосьhttps://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=238415 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Вадик-рыбак 942 Report post Posted November 29, 2018 (edited) 23 часа назад, Sever78 сказал: Да, я именно с этого и начал, что мотор и модуль. Пишут что иногда и одного мотора достаточно, но в идеале и то и то поменять. Просто модуль расположен неудобно - надо подлокотник между передними сиденьями разбирать и снимать. А главное после замены модуля надо через стар его заново обучать. А ты давно мотор поменял? Сколько уже проехал на нем? Лет 5..... тысяч 70 приблизительно. Edited November 29, 2018 by Вадик-рыбак Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Sever78 2 Report post Posted November 29, 2018 44 minutes ago, Вадик-рыбак said: Лет 5..... тысяч 70 приблизительно. А после установки нового сервомотора, ты делал его инициализацию через СТАР? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Вадик-рыбак 942 Report post Posted November 29, 2018 39 минут назад, Sever78 сказал: А после установки нового сервомотора, ты делал его инициализацию через СТАР? Делали на звезде Невы Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Sever78 2 Report post Posted November 29, 2018 5 minutes ago, Вадик-рыбак said: Делали на звезде Невы Понял, спасибо Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
