twinge
Синтетика 5w-40 113 мотор, литр на 700км!
twinge
Всех категорически приветствую!
Давно хотел написать, да всё время забывал.
Итак, вводная: Гелик г500 1998года, 113 мотор, пробег по одометру 280 000 (во что я не верю ну никак).
Лью с момента покупки Mobil Super 3000 5w-40. Маслосъёмные колпачки меняли, вентиляцию картера - меняли. Один раз пытались раскоксовать. В какой то момент показалось, что литра хватило на 1100км., но допускаю, что просто забыл когда доливал масло!
Расход масла стабильный - 1литр на 700км. Не растёт и не уменьшается. Есть товарищи, которые говорят, что я - "куку", что лью синтетику в старый мотор, т.к. элипсность горшков и т.п.
А какой расход у вашего 113-го на 5w-40?
Oleg999
Может не совсем в тему но: я лью в 603-й синтетику, расход литр полтора на 10 000км. Был 124-й со 104-м мотором от замены до замены вообще не доливал. Так что думаю если двигатель масло жрет, то он будет жрать любое.
Voolf
Подыхающий мотор, у нормального расхода масла нет, все допуски до литра на 1000 км. Бред, допущу 1 л. На 10 т.км.при хороших скоростях и оборотах выше средних.
Edited by Voolf
twinge
2 минуты назад, Voolf сказал:
Самое интересное, что я проехал около 4000км на нём, после покупки и жора масла не было. Потом оставил его в сервисе на пол года... После этого появился расход.
Была мысль, что кольца залегли, но одна раскоксовка не помогла.
Что-то он долго подыхает, с расходом масла 1литр на 700км я проехал уже тысяч 10км...
Voolf
Можно и больше проехать, лотерея, и ехать и коптить как старый жигуль очень клёво.
twinge
Только что, Voolf сказал:
Не коптит абсолютно! В том то и загадка!
Voolf
На ходу ты за рулём, не видешь, на холодную с утра при повороте ключа синий дым 100. %
twinge
6 минут назад, Voolf сказал:
Нет, проверял, у меня выхлоп прямо под водительской дверью (с одной стороны) специально проверял!
Gangster
6 часов назад, twinge сказал:
Мой 113-й 1999 г.в. пробег предположительно 267 т.км. Лью тоже 5-40 только Кастрол Эдж . За 7000 км съедает половину между Макс и мин по шупу, т.е. около полулитра масла. Меняю масло раз в 7000 км, естественно при таком расходе без доливки обхожусь. У вас явно с двиглом проблемы.
Edited by Gangster
serp
попробуй залить это - https://texkom.ru/catalog/masla/filter/brand-is-eni/viscosity-is-5w50/apply/
Мобил 5-50 заливаемый в клубном сервисе жрал не в себя, а это масло вообще не ест!
Oleg999
Если машина стояла в сервисе, то сами по себе кольца не залягут и за 10лет. Сервисмэны могли на нём отжечь! как вариант? Или махнуть что нибудь.
grom.
15 часов назад, twinge сказал:
Вентиляцию чистили? Могли на отвали протереть , а отверстия 1.5мм в крышках не чистить или наоборот просверлить ,тогда будет жрать.  Мобила палева полно , угорает тупо . Мотюль тоже стали подделывать.
Я лью  , Fuchs 600639129 кушает 1л. тыщ. на 3. , тоже не дымит ,но постоишь на холостых мин.10 газанешь и дымком пукнет ,мск.
Edited by grom.
Леха
4 минуты назад, grom. сказал:
Я лью фуш ,кушает 1л. тыщ. на 3. , тоже не дымит ,но постоишь на холостых мин.10 газанешь и дымком пукнет ,мск.
Это колпачки у тебя, меняй быстрей пока цилиндры не задрало.
Edited by Леха
grom.
Только что, Леха сказал:
Самому лезть лень ,да и инструмент нужно покупать, а отдавать рукожопым ,не .
Не задерет с таким жором ,лучше пару литров долить , меняю тыщ.через 7 .
Леха
29 минут назад, grom. сказал:
При чем количество Жора и задир горшков, если есть жор цилиндрам хана, не от голодания масла, а от накгара который с клапанов сыпится.
twinge
6 часов назад, grom. сказал:
Вентиляцию чистили, ребята - хорошо знакомые в сервисе, ерундой не страдают. Колпачки тоже меняли. Самое интересное, что до смены масла (с полусинтетики на синтетику) жора не было. Попробую масло поменять, может и правда паленой какой-то...
А 113 капиталят? Есть смысл, если что, брать б/у?
14 часа назад, serp сказал:
А сколько жрал то?
Леха
Беу с Японии, полно вариантов, дешевле и без проблем.
twinge
4 часа назад, Леха сказал:
А где смотреть то? На дроме?
serp
7 часов назад, twinge сказал:
А сколько жрал то?
немеряно :)))
через 3 тыщи табло загоралось. Причем мотор свежий 5.5 из Японии. А с этим маслом не ест. От замены до замены - меньше литра.
Oleg999
Возможно масло левак. Начни с простого, с замены масла. Только желательно брать не на базаре, а у официальных представителей. Да и там нет 100% гарантии.
Леха
Есть оригинальное масло, которое дешевле всякого поддельного мобиля шмобила,
Ежики плакали и кололись но продалжали лезть на кактус.
grom.
23 часа назад, Леха сказал:
Нет там нагара ,смотрел и быть не может от такого расхода . А вот когда жрать начнет литрами ,тогда выпускные могут подвисать или сгорят от температуры горения масла .
Задиры и отваливающиеся куски алюсила от перегрева и несвоевременной замены масла .
Леха
Интересно как посмотрел на выпускные клапана?
Есть люди которые считают что есть несколько мнений и только мое правильное, у некоторых с опытом  проходит, у кого нет.
grom.
Разве мнение не правильно ,что клинят ,встречаются и сгорают  выпускные клапана или цилиндры не страдают  от несвоевременной замены масла и перегревов?))
Эндоскоп и снятый коллектор для замены прокладок творят чудеса )) а клапана чистые ,нет-нет присадку  лью ликви молли для клапанов и езда на газу.
Хотя вскрывать придется  и менять все до кучи , клапанные крышки засопливили так хорошо 4-й и 5-й горшки .
Леха
Если нет масло Жора зачем присадка, да если и присадка, куда девается налет в виде образива?
Клапана на 113 не горят, если газ не установлен, бывает когда впускной коллектор разбирается и запчасти в клапана цилиндры летят, встречал такое, на бензине за 20 лет не встречал, на газе было и клапана и цилиндры продувало, при перегреве горшки отслаиваюся, это видео, как и голодания, хотя при голодании первые головки распреды мрут, но в общем сколько людей столько мнений
