andrei_tlt 0 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2018 (изменено) доброе время суток форумчане. вопросы зачем, нафиг надо прошу упустить - толи от скуки, толи от делать нечего или просто шило в попе.. в общем больная голова ногам покоя не дает. имеется г500 2000 года, так же имеется w220 55амг и оригинальным маленьким пробегом, есть мысли поменять в них местами моторы. вопросы: 1. переварит ли родная акпп 620 Нм (мотор не стоковый 5.5)? 2. если переварит и акпп не менять, адекватно ли она будет работать с более мощным мотором? 3. допустим железо перекинулось, перезалить в мозги гелика программу с мозгов s55 реально ли? 4. в случае если программа просто так не перезаливается и тогда поменять мозги местами, что потянет это за собой? ну и если у кого есть опыт установки вместо 5 литрового мотора 5.5 отзовитесь плиз Изменено 15 декабря 2018 пользователем andrei_tlt Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2018 Если именно менять местами, может лучше перекинуть вместе с коробками и блоками управления? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2018 2 часа назад, andrei_tlt сказал: доброе время суток форумчане. вопросы зачем, нафиг надо прошу упустить - толи от скуки, толи от делать нечего или просто шило в попе.. в общем больная голова ногам покоя не дает. имеется г500 2000 года, так же имеется w220 55амг и оригинальным маленьким пробегом, есть мысли поменять в них местами моторы. вопросы: 1. переварит ли родная акпп 620 Нм (мотор не стоковый 5.5)? 2. если переварит и акпп не менять, адекватно ли она будет работать с более мощным мотором? 3. допустим железо перекинулось, перезалить в мозги гелика программу с мозгов s55 реально ли? 4. в случае если программа просто так не перезаливается и тогда поменять мозги местами, что потянет это за собой? ну и если у кого есть опыт установки вместо 5 литрового мотора 5.5 отзовитесь плиз у меня стоит 55АМГ атмо вместо 500, меняли у Михея. Позвони ему - все расскажет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2018 Просто и перекидываешь железо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2018 Не каких камней, ставишь мотор и наслаждайся Если атмо, то вообще все болт в болт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrei_tlt 0 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2018 В 15.12.2018 в 22:16, Леха сказал: Не каких камней, ставишь мотор и наслаждайся Если атмо, то вообще все болт в болт поддоны вроде как разные это первое. коробка у г500 максимальный момент какой переваривает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2018 Ставишь и наслаждаешься, поддоны не у всех разные, по АКПП вопросов нет, поддон от гелика могу продать , если чё пиши в личку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrei_tlt 0 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2018 20 минут назад, Voolf сказал: Ставишь и наслаждаешься, поддоны не у всех разные, по АКПП вопросов нет, поддон от гелика могу продать , если чё пиши в личку. как решать вопрос с ЭБУ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2018 Я ездил на 5 Ти литровых мозгах и не парился, можно чипануть в Москве кантор хватает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrei_tlt 0 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2018 (изменено) 15 часов назад, Voolf сказал: Я ездил на 5 Ти литровых мозгах и не парился, можно чипануть в Москве кантор хватает. а если донор не сток амг, тюнинг мкв? вроде как по спекам 6 литров, другие распред валы - т.е. как минимум зажигание и таблица подачи топлива должны калиброваться при смене распредвалов Изменено 18 декабря 2018 пользователем andrei_tlt Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2018 113й. 6,0 ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2018 У 55 го валы другие , ход поршня другой и форсунки другие и прекрасно едет на стоковых мозгах, если мозги перешить и т.п. будет ещё лучше. 113 самого большого объема был 5,8 брабус , точечный блок и все вытекающие, 6.0 не было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrei_tlt 0 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2018 (изменено) 2 часа назад, Voolf сказал: У 55 го валы другие , ход поршня другой и форсунки другие и прекрасно едет на стоковых мозгах, если мозги перешить и т.п. будет ещё лучше. 113 самого большого объема был 5,8 брабус , точечный блок и все вытекающие, 6.0 не было. S 55 M 113 5,5 l - 3V auf 6,0 l - 3V EVO Increase in performance to 320 kW (435 HP) at 5800 rpm, 622 Nm at 4190 rpm modification: enlargement capacity to 6,0 l exhaust headers s/s, sports air filters, metall catalytic converters, adaptation of ECU incl. reinforcement transmission 2 часа назад, Voolf сказал: У 55 го валы другие , ход поршня другой и форсунки другие и прекрасно едет на стоковых мозгах, если мозги перешить и т.п. будет ещё лучше. 113 самого большого объема был 5,8 брабус , точечный блок и все вытекающие, 6.0 не было. вот тюнинг программа 3V evo по мотору с сайта МКВ, исходя из описания увеличен объем мотора до 6 л, если максимально можно точнуть 113 блок до 5,8 то возможно колено другое мкв ставят Изменено 18 декабря 2018 пользователем andrei_tlt Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2018 Возможно, но тогда прошивка только у них. Остаётся вариант просто переставить мотор, далее на замену мозгов или прошивку , если не устроит со стоком, просто это будет все дороже. В нете никто вам ничего не напишет, нужно брать и делать или не делать, не забываем , что до моторы нужно переоформлять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
