Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2020 13 часов назад, Гудман сказал: Всем привет, не совсем понял, если в гладкие фары поставить светодиодную лампу, светить плохо будет? Я просто планировал сие действие сделать. 1. поинтересуйтесь ценами на нормальные лампы 2. продумайте как будете настраивать после установки 3. подготовьтесь морально к штрафу и возврату в первоначальное положение Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2020 Ну если лампы прикрыты внутри фар колпачками - то не сильно и видно че там стоит - галоген или диоды .Это к пункту 3 . Цена - это да , вопрос . Я пытался почитать что и как - похоже основная загвоздка в правильной фокусировке , т.е. банально правильных геометрических размерах лампы и положении в ней источника света . Хотя заманчиво . У меня висят колхозно две релюхи под капотом - чтоб разгрузить контакты подрулевого .Но бродят мысли поставить диоды и выкинуть это все лишнее гавно с проводами ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2020 43 минуты назад, Олексий сказал: Ну если лампы прикрыты внутри фар колпачками - то не сильно и видно че там стоит - галоген или диоды .Это к пункту 3 . Считаете что диодный свет не отличается от галогенного? там и рассматривать ничего не надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2020 19.12.2020 в 22:04, Artem сказал: Да, номер подскажите пожалуйста скотча для регулировки фар. Люблю поглумиться над продавателями запчастей у официалов . При чем там сейчас эти гламурные дети, ведутся на продажу ведра компрессии Компрессия в баллонах продается, ты что! В ведрах только клиренс! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2020 В балконах это летняя . Зимняя в ведрах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2020 5 часов назад, Олексий сказал: Ну если лампы прикрыты внутри фар колпачками - то не сильно и видно че там стоит - галоген или диоды .Это к пункту 3 . Цена - это да , вопрос . Я пытался почитать что и как - похоже основная загвоздка в правильной фокусировке , т.е. банально правильных геометрических размерах лампы и положении в ней источника света . Хотя заманчиво . У меня висят колхозно две релюхи под капотом - чтоб разгрузить контакты подрулевого .Но бродят мысли поставить диоды и выкинуть это все лишнее гавно с проводами ... Лед лампы нужно и ставить в лёд линзы, хорошие лампы от 4тр, по реле, лед лампы хорошие по 50вт каждая, так что реле нужны, Штрафа за них нет если установлено не в штатные старые фары. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2020 2 часа назад, Леха сказал: Лед лампы нужно и ставить в лёд линзы, хорошие лампы от 4тр, по реле, лед лампы хорошие по 50вт каждая, так что реле нужны, Штрафа за них нет если установлено не в штатные старые фары. Лёха, а это что за фары и с какими лампами? Ну тут на фото много наружнего освещения. Надо теститб в поле, в пасмурную погоду, осенью с накрапывающим дождиком. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2020 У меня такой свет получился на светодиодных лампах, до регулировки на стенде, поэтому я спрашивал выше угол наклона. Никого не слепят, свет по мне хороший получился. Лампы могут вращаться вокруг своей оси. Фары рифленки. Кому интересно могу поискать коробку от них. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2020 Каждый день езжу по трассе без освещения, постоянно большое желание бить фары и морды даже тем к кого заводской ксенон, какой петух его сертифицировал хз, а долбаебов пихающих хрен пойми что в галогенки надо жечь живьем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2020 На чём? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus.01 11 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2020 (изменено) 5 часов назад, Василич сказал: У меня такой свет получился на светодиодных лампах, до регулировки на стенде, поэтому я спрашивал выше угол наклона. Никого не слепят, свет по мне хороший получился. Лампы могут вращаться вокруг своей оси. Фары рифленки. Кому интересно могу поискать коробку от них. Даже тут на заборном тесте видно что фокусировки никакой нет и светят кто куда,позорище.А на лампах должно быть написано OFF ROAD. Изменено 31 декабря 2020 пользователем lexus.01 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2020 Насколько я понял ,ився проблема в том , что нить - компактный источник света в фокусе рефлектора фары . У правильных диодных ламп этот источник света должен быть максимально компактным и находитьсяив правильном месте . Мне кажется , что добиться этого может только производитель . Все эти винтики хомутики для регулировки на китайских поделках - ерунда , сказки для лохов , типа они кривые - но вы сами подрегулируйте . А если не сможете - то вы сами рукожопы ? . Я хотел попробовать купить какой нить Филлипс , чтоб была надежда , что они не кривые . Но пока не собрался . И ещё валяются купленные тут у флрумчанина по случаю диодные фары китайские , что в Ниаы и Уазики суют - все не доходят руки попробовать поставить , посмотреть как они . Там внутри даже похоже линзы ... Надо пару проводов прицепить и кинуть на акум . Хоть так глянуть как светят ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2020 (изменено) 4 часа назад, lexus.01 сказал: Даже тут на заборном тесте видно что фокусировки никакой нет и светят кто куда,позорище.А на лампах должно быть написано OFF ROAD Вы неправы. На стенде выставили потом только левую фару и свет стал как положенно. Там выше в теме есть картинка как должно быть, если лень искать то посмотрите. Так что сравните свое изображение и это. Появился четкий, видимый угол, а не размытый свет заливающий все спереди автомобиля. Изменено 31 декабря 2020 пользователем Василич Добавление изображения и правка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2020 8 часов назад, Artem сказал: Каждый день езжу по трассе без освещения, постоянно большое желание бить фары и морды даже тем к кого заводской ксенон, какой петух его сертифицировал хз, а долбаебов пихающих хрен пойми что в галогенки .. Артем, про ксенон вы правы, однако будьте осторожны с призывами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2020 Вроде очевидно же что это не прямой призыв а образное выражение отношения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2020 Никаких проблем с родным ксеноном не видел: не слепит, светит отлично пока линзы не выгорели. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2020 Не видел где у себя или у встречки по разбитой дороге когда фары скачут вверх вниз ? При отсутствии искусственного освещения ? Британские подданные вообще многого в жизни не видели . Так же как и те кто за МКАД не выезжает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2020 9 минут назад, Artem сказал: Не видел где у себя или у встречки по разбитой дороге когда фары скачут вверх вниз ? При отсутствии искусственного освещения ? у встречки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 2 января 2021 Подходящая замена H4 Модернизация OSRAM LEDriving HL с цветовой температурой 6000 K и очень компактным дизайном представляет собой простое решение для модернизации автомобильных фар с помощью светодиодов холодного белого света, обеспечивая стильный внешний вид и превосходную яркость. Светодиодные лампы дальнего и ближнего света OSRAM в качестве замены обычных ламп H4. Благодаря новейшей светодиодной технологии и очень компактной конструкции эти новые лампы обеспечивают высокую совместимость и простую установку для еще более широкого диапазона моделей автомобилей. Лампы LEDrive HL совместимы с 12 В и 24 В. На пару ламп предоставляется 5-летняя гарантия OSRAM и большой срок службы. Точные условия гарантии см. На сайте www.osram.com/am-guarantee. Обратите внимание: эти продукты не одобрены ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования для наружного применения. Использование на дорогах общего пользования приведет к аннулированию лицензии на эксплуатацию и страхового покрытия. Некоторые страны запрещают продажу и использование этих продуктов. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для получения информации о вашей стране. перевод описания светодиодных ламп за почти 10к р. про собственно фары - ни слова. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus.01 11 Жалоба Опубликовано: 2 января 2021 4 часа назад, Ferdinandis сказал: Обратите внимание: эти продукты не одобрены ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования для наружного применения. Использование на дорогах общего пользования приведет к аннулированию лицензии на эксплуатацию и страхового покрытия. Некоторые страны запрещают продажу и использование этих продуктов. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для получения информации о вашей стране. перевод описания светодиодных ламп за почти 10к р. про собственно фары - ни слова. Ну наконец то тут хоть кто то прочитал. Осрам как и Филипс делает Цоколь под любой разьем,но их нельзя использовать в головном свете. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 2 января 2021 Так у нас страна то неграмотная, читать не умеют. И быдляцкая, не думает никто как встречным этот колхоз приятен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 3 января 2021 То есть их продают, но ездить на них можно только где то по лесам и болотам. А для города остаётся покупать родные свд фары цена которых ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2021 Полез поковырял , че там и как в Депо этих линзованных . И чет до меня только дошло - там лампы то однонакальные . Что понятно в общем то . А как с дальним / ближним ?! Там же шторок нет никаких ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2021 27 минут назад, Олексий сказал: Полез поковырял , че там и как в Депо этих линзованных . И чет до меня только дошло - там лампы то однонакальные . Что понятно в общем то . А как с дальним / ближним ?! Там же шторок нет никаких ? Там как раз есть шторка) но сами линзы шлак. Лучше заменить на линзы Хэлла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2021 4 часа назад, Гоша сказал: Там как раз есть шторка) но сами линзы шлак. Лучше заменить на линзы Хэлла А где купить линзы хелла? Может номерок есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
