Haimm 9 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2019 Собственно, нужен сабж на W461, а то вторая передача на кочках вылетает. . Поскольку корыто редкое, то экспериментировать с разными коробками не хочу, нужна такая же, как та, что у меня сейчас стоит. Либо посоветуйте где починить эту, ибо за механику что-то никто не берётся) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 121 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2019 Как двигатель у вас на машине стоит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2019 20 часов назад, Haimm сказал: Собственно, нужен сабж на W461, а то вторая передача на кочках вылетает. . Поскольку корыто редкое, то экспериментировать с разными коробками не хочу, нужна такая же, как та, что у меня сейчас стоит. Либо посоветуйте где починить эту, ибо за механику что-то никто не берётся) Найти рукастого из тех кто жигулёвские коробки чинит, их не много конечно, но ещё есть спецы в гаражах, если воев и других проблем нет, лучше свою отремонтировать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2019 Я примерно о том же подумал. Механические коробки я сам всегда перебирал. Лучше всего какого нибудь соседа по гаражу образно говоря, и с ним вдвоём перебрать. Чтоб сам видел что внутри, чтоб болты молотком не забивали и тд. Велика вероятность что бэу будет с тем же дефектом, ну а может он проявится чуть позже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2019 3 часа назад, Леха сказал: Найти рукастого из тех кто жигулёвские коробки чинит, их не много конечно, но ещё есть спецы в гаражах, если воев и других проблем нет, лучше свою отремонтировать. Лучше того,кто москвичёвскую может. Эти реально любую смогут. Жигулёвская простенькая.Относительно,конечно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2019 Я бы не был так уверен в том что все так просто может быть! НО, если все таки решитесь под пивко с соседом по гаражу разобрать кпп, настоятельно рекомендую взять мануал именно по этой кпп и с соответствии со схемой и всеми цифрами-зазорами с начало найти причину, потом установить причинноследственную связь и только потом принимать решение о замене той или иной детали или узла кпп. Объясню почему у меня такая позиция. можно не разглядеть отсутствующую деталь по причине ее уничтожения, например что то сломалось и ее перемололо и следов не оставило! Второе, регулировочные шайбы могут быть изношены иметь выработку, но на глаз быть не заметными, износ есть но его не видно! Мы сами сейчас часто сталкиваемся с тем что после криворуких мастеров которые разобрали и собрали в обратном порядке, не сверившись со схемой, что то не работает или изнашивается через 500км! Удачи вам в этом не легком деле. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panzerwagen 1 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2019 у меня есть коробка на W460 Cabrio мотор заводской стоял М110 и коробка механика все работает недавно купил мотор М110 с коробкой в сборе тк продавали комплектом . Если актуально я скажу чтобы с мотора сняли коробку и проверили ее работоспособность . Находятся мотор с коробкой в Волгограде Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2019 2 часа назад, Panzerwagen сказал: у меня есть коробка на W460 Cabrio мотор заводской стоял М110 и коробка механика все работает недавно купил мотор М110 с коробкой в сборе тк продавали комплектом . Если актуально я скажу чтобы с мотора сняли коробку и проверили ее работоспособность . Находятся мотор с коробкой в Волгограде Разве на М110 ставились пятиступки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panzerwagen 1 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2019 Получается так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
